Yarvech
21.12.07 - 11:39
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
В купле-продаже здесь предлагают биксенон за 4 тр . Я чайник в этом вопросе . Скажите это нормальный комплект ? И самое главное как это установить, нужны какие либо переделки в конструкции , дилетант сможет справится ? Хочется поподробнее :) :)
FiL_In
21.12.07 - 12:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Илья Город: Moscow Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale Репутация: 13 |
Самые сложные операции это разместить блоки розжига. Должны быть близко к фаре и не болтаться. Плюс прикрутить кллемму к аккумулятору и два минуса к кузову. Ну и лампочки вставить. Минут за 20 с перекуром)) Комплект нормальный (Il-Trade) у многих уже стоит. У меня в т.ч. |
Yarvech
21.12.07 - 12:52
Я так понял , что все к штатным фишкам подключается ? И ничего резать не надо ?
FiL_In
21.12.07 - 12:54
Нет. К 1й фишке подключается. От нее берется только управление. Плюс идет прямо от Акку. Минус на кузов
Yarvech
21.12.07 - 13:37
А что ксенон много потребляет и приходится прямо с аккума запитывать ?
FiL_In
21.12.07 - 14:30
Во время свечения нет, а вот при розжиге ток довольно большой. Питают и от штатной проводки, но так лучче. Тем более все в комплекте (преды по 20А на лампу стоят).
Yarvech
21.12.07 - 17:48
Лампы Н4 в Сивик ? Какую лучше температуру , что бы не понты а освещенность ? Границы ближнего четкие ? |
buster
21.12.07 - 18:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 715 Имя: Владислав Город: Moscow-city Машина: EK VTi (пока сток) Репутация: 1 |
Без линзы границ чётких не получишь, всегда будешь всех слепить... А вообще 4300 лучше всего всетят. 5000 летом тож ничего. В снег и дождь не ездил, так что :censoree: 6000-ничего не видно в плохую погоду, да и свет по мне не очень приятный глазу |
nyTuH
21.12.07 - 20:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 712 Имя: Дима Город: 197RUS,ЗАО Машина: Автомобиль Репутация: 3 |
Бери IL Trade,нормальный ксенон,переделывать ничего не надо! ИМХО,освещает лучше 4300 и 5000,а 6000 уже в синеву,но смотрятся намного прикольнее) з.ы.могу фотку кинуть) |
Shnur
21.12.07 - 20:58
4300 - нормальный свет. П.С. под блоки розжига там под фарами местечко есть. Только ставь так, чтоб вода как можно меньше попадала и фишки после установки промажь смазкой, хотябы силиконовой. |
nyTuH
21.12.07 - 21:16
Где под фарами?)
Shnur
21.12.07 - 22:17
Цитата(nyTuH @ 21.12.07 - 22:16 ) Где под фарами?) Бампер снимать надо будет. |
nyTuH
22.12.07 - 01:02
Нее,бампер трогать не хочу!
spar
23.12.07 - 11:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.193 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 320 Репутация: 7 |
Цитата(nyTuH @ 22.12.07 - 01:02 ) Нее,бампер трогать не хочу! Бампер синмать то 5 минут, два самореза на крыльях, 2 болта снизу на днище так сказать, (на корточки сесть и открутить головкой на 10) и 2 пластиковых пистона сверху(поднять копот) решетка может быть скреплена 2 саморезами с бампером..и все.. ИМХО када ксинон ставишь с лампами нада быть нежным, а в подкапотном пространстве полюбому их потрешь об ченить, если не снять фар.. Скупой платит даважды. |
Продал свою ласточку :( |
Yarvech
23.12.07 - 11:42
А что лампы каждый раз меняя надо бампер снимать ?
nyTuH
23.12.07 - 13:59
Это не про лампы,а про блоки розжига.Такие железные коробочки) Да и лампы ты не часто будешь менять) |
Yarvech
24.12.07 - 08:36
А сколько коробочек будет у ксенона и биксенона и вообще что выбрать ?
Ak-47
24.12.07 - 08:42
Биксеноновая лампа больше моноксеноновой? Что-то там по инструкции резать нужно... Фару в смысле...
FiL_In
24.12.07 - 14:12
Сама лампа такая же. Там в основании стоит "втягивающее реле" которое двигает лампу переключая на ближний/дальний. Если штатная лампа H4? то резать ничего не надо. Блоков розжига и у БИ и у МОНО по 1му на лампу. Лампа-то всно одна. У би еще идет маленький блочек управления переключением. При разнице в 1,5тыр я бы выбрал БИ(и выбрал)). Дальний иногда нужен. |
Yarvech
24.12.07 - 14:30
А как же с одной лампой световые границы ближнего получаются ? И скорость переключения какова ?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.09.26 - 07:11 |
