> Организация режима АСС в замке зажигания автомобилей российского производства))
сообщение 19.12.07 - 18:44
祖父
Группа: Администратор
Я так думаю что все кто хоть раз сталкивался с электрикой автомобилей ВАЗ и ГАЗ при подключении музыки или иных устройств столкнулись с полным отсутствием режима АСС что весьма печально wink.gif Устройство замка зажигания не предусматривает такой необходимой опции.А так как при работе с Волгой этот режим при установке музыки был крайне важен то решил изучить эту проблему и полез в личинку замка.(кстати жигулевская в принципе идентичная)
Имеем замок(на фотке несколько видов заднейчасти с группой контактов)
Разбираем и изучаем как там все работает
Изучив принцип работы видим что весьма простыми методами(Ну блин-могли же это на заводе предусмотреть angry2.gif ) возможно все сделать.На этой фотке оригинальные контактные площадки
На этой фотке видно что я убрал часть и вставил одинаковую по высоте пластиковую дорожку что бы сохранить плавность хода пятака ползунка
На другом диске видим две медных дорожки
С обратной стороны необходимо кинуть перемычку
На этой дорожке дорабатываем кусочек-убираем лишнее ))
Далее собираем замок назад и проверяем.Теперь у нас подсоединение идет как указано на схеме.Перемычка не обязательна если к замку подводится два постоянных плюса(как на Волге)
Сегодня электрики испытали в работе-все окей-единственное надо просмотреть точку соприкосновения контактов в режиме ключа 0(АСС теперь)
наверно чуть поджать прижим надо-в самом начале нет уверенного попадания на дорожку.Но это уже мелочи жизни))
165.gif angry2.gif Слов не хватит выразить по поводу того что на заводе нельзя это было сделать сразу а ведь надо
-соединить две площадки
-укоротить другую и все)
Регулярно проходите ТО ...
 sens
сообщение 24.12.07 - 01:26
Машина: Sportage '12
Какой ток потечет по перемычке? Не расплавит? (был случай в практике, напоролся на стекшую припойную премычку sclerosis.gif ).
сообщение 24.12.07 - 08:56
祖父
Евгений)В принципе токи не такого уровня что бы "переплавить" припой но как вариант страховки можно конечно прикинуть как вырезать из листовой меди(еще бы найти такой кусок по толщине(1.5 где-то) цельный сегмент..Это было бы идеально конечно.Далее как вариант..использовать доп-реле на "пуск"-как в нормальных машинах сделано wink.gif
сообщение 24.12.07 - 12:48
祖父
Еще раз перепроверил конструкцию и просмотрел цепочку пробегания силового тока .Так вот все что идет на Зажигание и Пуск---идет по старому пути.А перемычка только в режиме АСС участвует а там токи мизерные))
Так что все в этом плане нормально)
Евгений СПАСИБО за "предупредительный выстрел" biggrin.gif Лучше десять раз проверить-согласен wink.gif
 (vS)
сообщение 11.01.08 - 23:25
Машина: Civic ferio '00
ну токи то... :)
АСС используется только для магнитофона?
сообщение 11.01.08 - 23:29
祖父
Цитата((vS) @ 11.01.08 - 23:25 )
ну токи то... :)
а что токи...до 10 ампер такая перемычка как минимум гарантирует...а в АСС режиме никогда столько не бывает-это служебная цепь...Все остальное силовое в режиме IGN
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.10.26 - 21:12
