Замена антифриза на движке F18b2 Где сливная пробка на блоке цилиндров? |
parus |
04.12.07 - 18:43
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 361 Имя: Дмитрий Город: Рязань Машина: Forester 08 2.0 1N Репутация: 4 |
Всем здравствуйте. Менял антифриз. Привез 6 литров. Когда забирал авто - мастер сказал, что слил только три литра с краника радиатора, т.к. не смог найти сливную пробку на блоке цилиндров. Вот, собсно, и вопрос - где данная штуковина, то бишь пробка, находится? И есть ли она вообще? А если нет, то как МАКСИМАЛЬНО слить антифриз? Спасибо всем, кто поможет. |
С уважением, Дмитрий.
----------------------------- Нам дан язык, чтобы скрывать свои мысли... Не так трудно умереть за друга, как найти друга, за которого стОит умереть... АккордCG8 1.8IES F18B2 4AT 99 Европа - продана :( Honda CR-V 2007 2.0Ex AT - разбита :( Продана :((( |
support1 |
04.12.07 - 20:33
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 910 Имя: Артем Город: Moscow Машина: Honda Prelude 4 H22A MT 4WS Black левый Репутация: 9 |
Я на своем H22 тоже долго искал,казалось подлезть к ней можно только снизу,сзади движка и то очень хитрым ключом ... Попробовал открутить - не получилось,просто не получилось затянута была фантастическим усилием... полдня потреял... Потом плюнул,промыл систему дестилированной водой(залил максимум),поездил три дня,слил... и залил уже готовый антифриз. |
Контрактные Двигатели, АКПП, МКПП, б/у з/ч из Японии в наличии и на заказ - Japan-engine.ru
Обслуживание, ремонт, тюнинг автомобилей HONDA в САО - JTlab.ru |
parus |
06.12.07 - 18:29
Так а где ее (пробку) все-таки искать? И есть ли на моем двигателе? Ответа пока не получил |
AAA |
06.12.07 - 21:50
Пьёт саке и нюхает сакуру Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7.375 Имя: Aра Город: Ереван Машина: Crosstour (2014) & Civic Coupe (2012) Репутация: 150 |
Сливай из шланга печки в части соединения с блоком. Я тоже не смог открутить эту пробку. Пробка находится недалеко от масляного фильтра (сейчас уже точно не помню где. :)) Кстати при данном способе сливается практически все. |
Абент |
07.12.07 - 06:27
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 883 Имя: Павел Город: ПГТ Машина: Аккордеон и Явроха. Репутация: 11 |
Цитата(AAA @ 06.12.07 - 21:50 ) Сливай из шланга печки в части соединения с блоком. +1 Я тоже себе таким макаром в рукав около литра нОлил аж до портков дотекло А пробка возле фильтра больше похожа на заглушку масляной магистрали. parus, По мануалу сливается только из радиатора, сделай "частичку" 2-3 раза и будет нормально, не забудь в расширителе менять. |
AAA |
07.12.07 - 11:39
Павел, там не одна пробка. По мануалу на СВой Аккорд дается указание сливать из пробки в блоке, но открутить ее нелегко.
parus |
07.12.07 - 13:01
Нашел мануал на аккорды 1998-1999 европейцы. Вот из него выдержка по поводу слива ОЖ: ========================================== Опорожнение ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Взведите стояночный тормоз и подоприте колеса противооткатными башмаками. К непосредственному выполнению процедур обслуживания следует приступать лишь после полного остывания двигателя, т.е. спустя не менее нескольких часов после завершения поездки. 2. Дождавшись окончательного остывания двигателя, снимите крышки с горловины радиатора и расширительного бачка. 3. Для выпуска охлаждающей жидкости из радиатора снимите сливную пробку в нижней его части. Если пробка “прикипела”, либо вообще не предусмотрена, отсоедините от радиатора нижний шланг и слейте жидкость через него. Охлаждающую жидкость следует спускать в сливную емкость соответствующего объема, которую необходимо приготовить заранее. Постарайтесь не допустить попадания антифриза в глаза и на открытые участки кожи. 4. По завершении вытекания охлаждающей жидкости из радиатора снимите нижний шланг последнего и слейте остатки жидкости из верхней части блока двигателя. 5. Пока жидкость сливается из блока, отсоедините шланг от расширительного бачка и снимите последний (см. Главу Системы охлаждения, отопления). Промойте бачок чистой водой (в случае необходимости - с мылом). Очистите уровневые метки на стенках бачка. 6. Проверьте состояние радиаторных шлангов и шлангов системы отопления, а также хомутов их крепления на штуцерах и патрубках (в случае необходимости см. Раздел Проверка состояния компонентов системы охлаждения). 7. Замените поврежденные компоненты (в случае необходимости см. Главу Системы охлаждения, отопления). ========================================== про пробку на блоке - ни слова. Похоже ее нет совсем. |
parus |
07.12.07 - 13:03
Может не заморачиваться, заехать на какой-нибудь сервис и заменить на аппарате полностью?
Гонщик-54 |
09.12.07 - 07:37
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 132 Имя: Владимир Город: Новосибирск Машина: Асcord euroR cl7, Сr-V rd7 Репутация: нет |
Цитата(AAA @ 07.12.07 - 01:50 ) Сливай из шланга печки в части соединения с блоком. Я тоже не смог открутить эту пробку. Пробка находится недалеко от масляного фильтра (сейчас уже точно не помню где. :)) Кстати при данном способе сливается практически все. Самый простой способ-это снять шланг из печки в блок. Сам по не знанию (и тойотовской привычке) искал сливную пробку, в итоге случайно отломил датчик детонации.. |
"Если Хонда не участвует в гонках, то это не Хонда" - Соичиро Хонда
Accord sir cf4 продан другу Аccord euroR cl7 Сr-V Il-d rd7 Всё в наличии...:)) |
Sl@sh |
10.12.07 - 19:36
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 599 Имя: Константин Город: Москва ЮАО Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi Репутация: 5 |
1. Start the engine. Set the heater temperature control dial to maximum heat, then turn off the engine. Make sure the engine and radiator are cool to the touch. 2. Remove the radiator cap. 3. Loosen the drain plug, and drain the coolant. 4. Remove the drain bolt from the rear side of the cylinder block. 5. Apply liquid gasket to the drain bolt threads, then reinstall the bolt with a new washer and tighten it securely. 6. Tighten the radiator drain plug securely. 7. Remove, drain and reinstall the reservoir. Fill the tank halfway to the MAX mark with water, then up to MAX mark with antifreeze. 8. Mix the recommended antifreeze with an equal amount of water in a clean container. NOTE: - Use only genuine Honda antifreeze/coolant. - For best corrosion protection, the coolant concentration must be maintained year-round at 50% minimum. Coolant concentrations less than 50% may not provide sufficient protection against corrosion or freezing. - Coolant concentrations greater than 60% will impair cooling efficiency and are not recommended. - Do not use additional rust inhibitors or anti-rust products; they may not be compatible with the coolant. Engine Coolant Refill Capacity (including reservoir 0.55 l (0.50 US qt, 0.48 Imp qt)): D16B6 engine: 3.9 l (4.1 US qt, 3.4 Imp qt) F18B2, F18B3, F20B6 engine: M/T: 4.2 l (4.4 US qt, 3.7 Imp qt) A/T: 4.1 l (4.3 US qt, 3.6 Imp qt) выдержка из мануала, надеюсь все понятно |
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.04.24 - 00:52 |
