> Налетел на бордюр, какие могут быть последствия? вот...
 OlegG
сообщение 20.09.04 - 15:03
Машина: BMW 520i E39 1998 г.
На скорости около 60 кмч по касательной, под очень острым углом наехал на бордюр высотой около 10 см левой стороной. Переднее колесо заехало полностью, заднее по-моесу только протерлось, но может и слегка заскочило.
В результате на переднем колесе виден след по всей внешней стороне (терся) и вырвана резина слоем глубиной ок 2-3 мм площадью ок 1,5 кв см. В этом месте литой диск имеет стес по ободу длиной ок 3 см.
На месте вырваной резины корта не видно, визуально диск кроме стеса не поврежден. На ходу каких-либо изменений не заметил.
Какие могут быть последствия такого наезда, что проверить? Колесо по любому поставлю назад.
Спасибо.
сообщение 20.09.04 - 15:34
рулевой наконечник проверить
подшипник ступицы может скоропостижно скончаться
сообщение 20.09.04 - 15:52
ЯКУДЗА
Скорей всего изгибы рычагов и рулевых тяг, подшипник, мне кажется никак не отреагирует.
 FINDLEY
сообщение 20.09.04 - 16:07
Машина: ...
ПРАЛЬНА .... 90 % страдают в этом случае наконечники и шарниры, ну и рейку можно угробить
сообщение 20.09.04 - 16:32
шариковые подшипники очень чувствительны к боковым ударам...
без картинок и фото гадать дальше смысла нет, что отвалится - то отвалится
 4g0r
сообщение 20.09.04 - 17:09
Машина: accord cg8
я, обычно диск раскатываю.... - если низкий профиль - то после сильного удара 90% диск погнулся
 GribNick
сообщение 20.09.04 - 17:15
КазачОк
Группа: Администратор
Машина: Mondeo III (03)
У меня у друга жена цивик в поребрик вписала
итого: замена аммортизатора, замена вилки аммортизатора (лопнула)
замена рулевой тяги с наконечником и еще че то там...
то там сразу видно было ибо колесо углом стояло.
обжалованию не подлежит!
 georg
сообщение 20.09.04 - 18:27
Сгоняй на балансировку , потом на регулировку моста .Там и увидишь. Скорее всего ты просто въехал на бордюр без последствий. Удара сильного не было. Мне приходилося попадать в бордюр 20см под углом 30. Результат -погнулся нижний рычаг и ушло его крепление на кузове. Диск и резина при этом не пострадали. biggrin.gif
 OlegG
сообщение 20.09.04 - 22:30
Что из всего этого можно проверить самому? Если прально понимаю - первое - это вывесить колесо и проверить люфты, да? , птом? Скоро поеду на 60-тыковый ТО, там ессно попрошу все проверить.
2 MrDims
какие фотки нужны? Зафотать и выложить не проблема.
 ShurikX
сообщение 21.09.04 - 18:31
Вечно молодой
Компьютерный сход-развал тебе все расскажет...
ИМХО - нифига страшного у тебя не произошло, ибо если бы погнулись детали подвески, то либо руль колбасило бы нен по детски, либо машину бы уводило в сторону....
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Иваныч
сообщение 21.09.04 - 18:40
Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с
Согласен,хотя время покажет .
Honda ваще и фсегда рулит!
 OlegG
сообщение 21.09.04 - 22:40
Как съезжу на сервис, отпишусь.
 kostya_honda
сообщение 27.09.04 - 20:58
Машина: Аккорд СС7 1995, Аккорд CL7 2007
Спасибо.
Последствия - самые страшные. Штраф за испорченные малые архитектурные формы (попадаешь на замену бордюров по всей улице) или 15 суток с конфискацией орудия разрушения.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.06.26 - 03:36
