Gagarin
19.11.07 - 14:36
Не соглашусь что 2 компрессора это хорошо. Холодильник с двумя компрессорами больше жрёт электричества (за долгий срок эксплуатации набежит приличная сумма), больше шумит, сам по себе дороже (компрессор самая дорогая часть холодильника) и менее надёжный (выход из строя один из двух компрессоров более вероятен, чем выход из строя одного, а пользоваться холодильником или морозильником отдельно всё равно не станешь долго, будешь ремонтировать). Многие однокомпрессорные холодильники сейчас позволяют отдельно отключать холодильную или морозильные камеры при работающей другой части, перенаправляя клапаном хладагент. |
Сова
19.11.07 - 15:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 363 Имя: Сергей Город: МО Машина: Getz Репутация: 4 |
Цитата(Gagarin @ 19.11.07 - 14:36 ) Не соглашусь что 2 компрессора это хорошо. Холодильник с двумя компрессорами больше жрёт электричества (за долгий срок эксплуатации набежит приличная сумма), больше шумит, сам по себе дороже (компрессор самая дорогая часть холодильника) и менее надёжный (выход из строя один из двух компрессоров более вероятен, чем выход из строя одного, а пользоваться холодильником или морозильником отдельно всё равно не станешь долго, будешь ремонтировать). Многие однокомпрессорные холодильники сейчас позволяют отдельно отключать холодильную или морозильные камеры при работающей другой части, перенаправляя клапаном хладагент. Полностью согласен, Вы же не будете использовать холодильник с одним отказавшим компрессором... |
An-24
19.11.07 - 16:02
![]() Летает выше птиц ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.667 Имя: Слаффко Город: Неризиновск Машина: Пешеход Репутация: 128 |
слежу за темой. Могу самовывезти предшественника Либхера или кого вы там найдете :) Т.е. интересуюсь БУшным! Чем больше размер, тем лучше :) Если у кого чего, в личку пишите или в аську :) |
Модераторы приходят и уходят, а чувство юмора остается!
"В белых тапочках по лужам внуков в школу я веду" (с) Летс ми спик фром май хард! (с) |
DmitryOlenin
19.11.07 - 16:07
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.298 Имя: Митя Город: Москва Машина: Accord 2000г. LEV, CF4-GH Репутация: 21 |
И все же что скажете об этом варианте? Liebherr CN 38130 ![]() габариты (ВхШхГ) (см) 198.2x60x63.2 общий объем холодильника (л) 377 объем холодильной / морозильной камер (л) 267/101 Стоит около 25 000р. Цитата Электронная система управления
Полезный объем - 358/269/89 л MagicEye со световыми индикаторами температуры холодильной и морозильной камер Автоматический режим SuperFrost Контрольные индикаторы питания, предупреждения о неисправностях, работы режимов SuperFrost, FrostControl и режима защиты от детей Сигнализация повышения температуры в морозильной камере оптическая и акустическая Холодильная камера Циркуляционное охлаждение Автоматическое размораживание Стеклянные полки Пластиковые полки на двери Отделение для сливочного масла и сыра с подставкой для яиц Лотки для фруктов и овощей Внутреннее освещение Автономное сохранение холода 30 ч Морозильная камера NoFrost Автоматическое размораживание Система FrostSafe с прозрачными выдвижными контейнерами Мощность замораживания 14 кг/сут. Поднос для замораживания Лоток для приготовления кубиков льда 2 аккумулятора холода Преимущества Привлекательный SwingDesign Элегантная ручка со встроенным толкателем Перенавешиваемые двери Возможность установки вплотную к стене Регулируемые по высоте ножки; ролики и ручки для транспортировки Годовое потребление электроэнергии: 401,5 кВт/ч Класс энергопотребления: А Климатический класс SN-T Хладагент R600a |
tambovkazak
19.11.07 - 16:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 74 Имя: Алексей Город: Москва-Рязань Машина: Honda Accord Репутация: 2 |
Цитата(DmitryOlenin @ 19.11.07 - 13:19 ) Вот надо холодильник купить. А то старые совковые ресурс свой отработали лет примерно 30 назад :) Что посоветуете? Какие фирмы стоит смотреть, какие нет. Я сразу понял, что наши холодильники смотреть не надо вообще. Я покупал Электролюкс двухкамерный двухкомпрессорный под два метра высотой. Обошёлся он мне тогда почти в штуку баксов - самый простой из Электролюксов. Вообще выбирал по запаху. В буквальном смысле. Чтобы не было явного едкого запаха пластмассы. |
"Стояли звери
Около двери, В них стреляли Они умерали" (с) А. и Б. Стругацкие "Жук в муравейнике" |
DmitryOlenin
19.11.07 - 16:56
Да, кстати, читал, что в морозилках NoFrost продукты сильно сохнут. Даже если их упаковывать. Так ли это? Или, возможно, стоит брать аппарат с обычной морозилкой (как я читал, размораживать ее надо раз в 2 года примерно). Вот что написали насчет этого: Цитата Ну, два года это нереально, а вот раз в год, похоже, нормально. Я вспоминал - вспоминал, так и не смог вспомнить, когда последний раз размораживал.
Дмитрий, выбирать тебе. Или есть высушенную еду или мучиться постоянно с какими-то специальными пакетами или тратить, между делом, раз в год несколько часов на разморозку. Разморозка это же не игра в тетрис, можно спокойно заниматься домашними делами и раз в час смотреть, как оно там идет... Холодильник все равно минимум раз в год нужно капитально мыть. ВЕСЬ, до последней детальки. Или ты тоже планируешь всю еду в герметичных пакетах хранить с целью съэкономить на ежегодном мытье? |
19.11.07 - 17:36
Цитата(DmitryOlenin @ 19.11.07 - 14:11 ) Фэндер Ты же изучал в инете наверняка тему. Поделись, что накопал :) Извени, пока ничем помочь не могу я только в начале пути, не смотрел ничего. Я так сказать просто вскочил на подножку трамвая в твоей теме :) |
baldui
19.11.07 - 17:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Александр Город: Москва Машина: Сцубарро Репутация: 5 |
имхо брать обычный, продукты надо употреблять, а не хранить по 2 недели в зоне свежести. какая это свежая рыба через 2 недели из "зоны свежести"? 15 тыщ-то к тому же не лишние
У каждого своя правда.
baldui
19.11.07 - 17:40
Цитата(DmitryOlenin @ 19.11.07 - 16:56 ) Да, кстати, читал, что в морозилках NoFrost продукты сильно сохнут. Даже если их упаковывать. Так ли это? Или, возможно, стоит брать аппарат с обычной морозилкой (как я читал, размораживать ее надо раз в 2 года примерно). Вот что написали насчет этого: Цитата Ну, два года это нереально, а вот раз в год, похоже, нормально. Я вспоминал - вспоминал, так и не смог вспомнить, когда последний раз размораживал. Дмитрий, выбирать тебе. Или есть высушенную еду или мучиться постоянно с какими-то специальными пакетами или тратить, между делом, раз в год несколько часов на разморозку. Разморозка это же не игра в тетрис, можно спокойно заниматься домашними делами и раз в час смотреть, как оно там идет... Холодильник все равно минимум раз в год нужно капитально мыть. ВЕСЬ, до последней детальки. Или ты тоже планируешь всю еду в герметичных пакетах хранить с целью съэкономить на ежегодном мытье? вот смотри мой опыт: женился в сентябре 2003, в июне 2007 размораживал холодильник, первый раз с 2003 точно!!! холодильник обычный, бош |
key18
19.11.07 - 23:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 469 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2 Репутация: 3 |
Ради крутоты можно и такой купить, а еще ценник не срезать, чтобы гости радовались.... Или за эту цену три атланта купить, которые отпашут в 2 раза дольше чем 1 либхер... Будь сложная техника - тут я понимаю, а холодильник - это же компресор и разводка.... Можно трубки компрессора позолотить для крутоты или отделать холодильник кристаллами сваровского
Homini
20.11.07 - 00:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 476 Имя: Илья Город: Москов, Тёплый Стан Машина: Аккорд CF4 VTS Репутация: 6 |
Я покупал года полтора назад. Купил Атлант с 150-литровой морозилкой. Стоил 17 тыр, размораживали первый раз этой весной Доволен :) |
CarRat
20.11.07 - 03:42
Либхер и тошиба штуки хорошие, но гарантия 1...2 года ну совсем не нравится. Ломается все, а ремонт "породистых" холодильников не дешев. |
AquaBat
20.11.07 - 07:45
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Николай Город: Чита Машина: Honda Lead. Репутация: нет |
Цитата(baldui @ 19.11.07 - 23:36 ) имхо брать обычный, продукты надо употреблять, а не хранить по 2 недели в зоне свежести. какая это свежая рыба через 2 недели из "зоны свежести"? 15 тыщ-то к тому же не лишние +1 |
Будь проще-управляй Мечтой! ;-)
кввпау
20.11.07 - 07:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.212 Имя: Сергей Город: Жуковский Машина: CR-V Репутация: 33 |
Цитата(Фэндер @ 19.11.07 - 17:36 ) Цитата(DmitryOlenin @ 19.11.07 - 14:11 ) Фэндер Ты же изучал в инете наверняка тему. Поделись, что накопал :) Извени, пока ничем помочь не могу я только в начале пути, не смотрел ничего. Я так сказать просто вскочил на подножку трамвая в твоей теме :) Цепляясь за поручень подскакиваю следом! Ближе к лету, как закончу ремонт, предстоит выбор подобный. И не только холодильников а всего-всего. Пока подумываю покупать холодильник и морозильную камеру (аутентичные) отдельно. |
Человек-это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается. С.Лем
Если пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, ибо я - самая злобная сволочь в этой долине... |
Цитата(key18 @ 19.11.07 - 23:46 ) Ради крутоты можно и такой купить, а еще ценник не срезать, чтобы гости радовались.... Или за эту цену три атланта купить, которые отпашут в 2 раза дольше чем 1 либхер... Будь сложная техника - тут я понимаю, а холодильник - это же компресор и разводка.... Можно трубки компрессора позолотить для крутоты или отделать холодильник кристаллами сваровского Абсолютно согласен! Что надо - "шашечки или ехать"? Конструкция холодильников давно отработана, деньги дерут за имя или малонужные навороты, по надежности - Бош у меня 1 раз ломался, а морозильник Стинол - нет. Что не стоит брать однозначно - всякие нонеймные поделки китайских умельцев! |
Brakanier
20.11.07 - 10:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.056 Имя: Brakanier Город: Москва Машина: Hummer H3 Репутация: 28 |
У меня West Frost уже три года, очень вместительный, бесшумный и неприхотливый!
Производство и продажа антикоррозийного консервационного воска
Шахиду собраться, только подпоясаться. Граблю города, расстреливаю женщин, насилую мужчин, ТАГИ-Л!!! |
qwazimoda
20.11.07 - 10:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 139 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Honda CIVIC VIII IMT 2008 Репутация: 2 |
Цитата(кввпау @ 20.11.07 - 07:51 ) Цепляясь за поручень подскакиваю следом! аналогично... буду вникать...скоро надо и себе поменять холодильник |
accord (cc7)
20.11.07 - 10:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.101 Имя: Димастый Город: Moscow>>Фили Машина: Accord сс7 был|А6|Мацдо3| Репутация: 5 |
Вот в новую квартиру будем покупать хоодильник на подобие этого двух-створчатый :) Ктонить может ченить по поводу этого холодильника сказать. Мож есть опыт использования. Как он по удобству ? описание тут |
Находя богатство - теряете совесть. Находя женщину – теряете рассудок. Находя истину - теряете веру. И только потеряв все - находите свободу.
Бусидо
20.11.07 - 11:20
Цитата(An-24 @ 19.11.07 - 17:02 ) слежу за темой. Могу самовывезти предшественника Либхера или кого вы там найдете :) Т.е. интересуюсь БУшным! Чем больше размер, тем лучше :) Если у кого чего, в личку пишите или в аську :) Есть Тошиба...чистокровный японец, 400литров, пять камер...Песня, а не агрегат....только в Воронеже...Написал не в личку потому, что говорю мнение о холодильнике этой фирмы и рекомендую этого производителя. |
武士道
Бусидо
20.11.07 - 11:28
Цитата(CarRat @ 20.11.07 - 04:42 ) Либхер и тошиба штуки хорошие, но гарантия 1...2 года ну совсем не нравится. Ломается все, а ремонт "породистых" холодильников не дешев. Моему Тошибе около 15 лет....я иногда думаю, что я сломаюсь раньше.... |
武士道
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.06.26 - 00:58 |
