> С обдувом лобового стекла на Цивике(Америка) одновременно включается кондей
 вов
сообщение 15.10.07 - 09:41
В связи с резким изменением температуры за окном и выпадением осадков ввиде снега встал вопрос обдува лобового стекла. И всебы ничего, да вот при включении обдува автоматически включается кондей.Выбрать другой режим вентилятора не возможно. Может кто сталкивался с этим.Подскажите.На предыдущих машинах кондей включался пренудительно, а здесь............... help.gif
сообщение 15.10.07 - 11:34
должна быть кнопка принудительного выключения кондея :)
 вов
сообщение 15.10.07 - 11:42
Кнопка есть только если вентилятор работает в режиме обдув стекла или обдув+салон то кнопкой кондей не выключить если только вентилятор выключить совсем.
сообщение 15.10.07 - 12:29
ну ничего, скоро будет минус на улице и кондей перестанет включаться в любом случае :)
сообщение 15.10.07 - 12:30
У меня просто когда обдув лобового врубаешь - кондей сам тоже врубается - это так и должно быть, но у меня его можно просто вырубить.
сделано кмк для того, чтобы не запотевало стекло
 Kirlo
сообщение 15.10.07 - 12:33
Машина: црв
При положении обдува лобового стекла кондей включаеца автоматически - на американках на всех вроде так, да и на неамериканках тоже...кнопкой кондей должен выключаца. Но работающий кондей при обдуве стекла, особенно в сырую погоду - это даже хорошо, отпотевают стекла значителньо улчше т.к. кондей сушит воздух.
 Буб
сообщение 15.10.07 - 12:37
Машина: Honda Fit Mugen Equipped
+1 такая же тема и у меня. У друга на вольво S60 тоже самое.
Самый прикол в том, что я ремень кондея срезал, релюшки вынул его, а при его якобы включении обороты все равно растут =).
www.thepowerofdreams.ru
 вов
сообщение 15.10.07 - 12:46
Не выключается если только изменить режим обдува или выключить вентилятор совсем.
 вов
сообщение 15.10.07 - 12:47
А как ты его вырубаешь?
 Dimson
сообщение 16.10.07 - 09:42
Это так задумано для лучшей эффективности.. А зачем его, кондей, выключать в этом режиме? Не нужен он тебе, так выбери режим /на стекло-в ноги/,+ АС OFF. И дел то. Проблемы не усматриваю.
 вов
сообщение 16.10.07 - 09:44
Во-первых у меня нет режима стекло-ноги есть только стекло-грудь, а в этом режиме кондей кнопкой не выключается.
 Dimson
сообщение 16.10.07 - 12:36
Скверно. Ну, что сказать, издержки модели. У кого-то вообще и кондишна нет. Суть в том что вышеописанный эффект не есть неисправность.
 вов
сообщение 16.10.07 - 12:48
Да 6 Цивике все включалось-выключалось а в 7 только вместе.
 Виталик
сообщение 16.10.07 - 13:12
Машина: YRV Turbo R 2002
Да вот хрень сделали в семерке, зимой итак холодно еще кондер врубаеться, блин плохо......Придеться тебе так кататься..... sad.gif
сообщение 16.10.07 - 18:58
ЯКУДЗА
У себя нажимаю кнопку кондея и он отрубается.
А в этом режиме тоже автоматом включается.
 вов
сообщение 17.10.07 - 03:41
В режиме обдува лобового стекла кондей кнопкой АСС OFF отключается или нет?
 SergeyKa
сообщение 17.10.07 - 05:56
видать для тупых пиндосов спецом так сделано :) а то любят судится из-за того, что не сказали, что кошку в микроволновку сувать низя.
А тут будет возможность отключить, отключат, а потом хонду засудят, что те не предупредили, что без кондея стекло запотеть может.
 Dr X
сообщение 17.10.07 - 06:14
Машина: 本田
Это типа почему на Приоре нельзя рециркуляцию воздуха сделать, нету такого управления, только забор снаружи... Читал, что как раз поэтому сделали, типа для наших тупых водятелов, чтобы окна не запотевали :)
Ушёл с форума.
 Виталик
сообщение 17.10.07 - 07:48
Кондер должен включаться при обдуве лобового, факт и смирись с этим, у моего друга на ярве точно также включаеться кондей, не стоит говорить что это для тупых америкосов, он же у тебя не холодный прям воздух гонит, а работает с печкой так что забей и езди, с кондеем по себе знаю, отпотевание за 10-20 сек и стекло чистое, а с печкой дольше, кондей сушит воздух.
 -=DEN=-
сообщение 17.10.07 - 10:03
Машина: CR-V98, Civic
А у меня на cr-v usa99г включался.... но кнопкой можно было выключить...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 01:16
