Пригласили принять участие в создании представительской машины на базе Волга 3102.О фирме которая ведет проект-чуть позже)Когда пришел на осмотр и беседу с заказчиком увидел голый кузов в стадии вышкуривания и подготовке к покраске.Состояние кузова вроде ничего)).Маляры те же что и мне красили машину.Поделились "секретом" что только на краску и расходные вложено 120т.руб.Удивило..)-но после начала разговора по теме звука понял что ограничений в финансах нет. Задача-.."Хотим звук такой что бы рядом выпало все "в осадок")) Вопрос-.."Видео..ДВД делаем?" Ответ-.."Делаем все что нужно на лучших компонентах.".. Беседа была длиннее и на другом сленге Ладно-надо так надо.В качестве обработки звука и видео берем бренд Альпайн а по акустике Морель.Пока бюджет по мультимедиа составил 250тыс.руб :) Закуп через сочинских представителей компании откуда и взяты ссылки на описание компонентов.Итак-состав системы- Источник-ALPINE IVA-D105R ![]() Усилители-PDX4.100.-два штуки и один PDX1.1000 ![]() Компания Alpine выпускает на рынок новый 4-х канальный усилитель PDX4.100. Этот усилитель относится к топовой линейке в ассортименте Alpine PDX. Серия цифровых усилителей предлагает высочайшее качество звучания, основанное на новейших технологиях, при компактных размерах и стильном внешнем виде. Корпус по размерам и виду одинаков для всех усилителей этой линейки. Мощности 100 Вт на канал хватит для любых динамиков фронта и тыла, причем она остается неизменной при работе с нагрузкой 4 и 2 ом, встроенный кроссовер регулируется в пределах 30-400 Гц. Все регуляторы находятся за декоративной панелью. Выходная мощность RMS, Вт На канал 4 или 2 Ом 100 х 4 Частотная характеристика, Гц 20 - 20000 Отношение сигнал/шум, дБА 96 Входная чувствительность, В 0,1 – 4 Входное сопротивление, кОм 10 Фильтр НЧ, Гц 50 – 200 (24 дб/окт) Размеры, ШхВхД, мм 257 х 62 х 192 Вес, кг 3,11 ![]() Усилители серии PDX устанавливают новый эталон эффективности и точности звучания. В них установлен высококачественный источник питания, они оснащены специальным DSP-процессором и полностью цифровой схемой класса D - все это гарантирует их высочайшую мощность и эффективность. Все усилители серии PDX используют технологии, пришедшие от усилителя AlpineF#1Status. Не имеющий аналогов высочайший коэффициент удельной мощности. Очень компактные размеры усилителя упрощают его установку. Высокоэффективный источник питания - больше мощности при меньшем объеме. Возможность "стыковки" усилителей - установка их в стойку друг над другом. Органы управления скрыты за передней панелью, что обеспечивает установке очень аккуратный вид. Клеммы и разъемы расположены на тыльной стороне, что также улучшает внешний вид установки. Специальные новые разъемы для подключения динамиков упрощают установку и подключение в труднодоступных местах. Разъемы имеют низкое сопротивление и пропускают большой ток. Возможность создания сложной звуковой системы с мощным басом без загромождения всего багажника. Низкое тепловыделение даже при высокой мощности сигнала позволяет устанавливать усилитель в местах, проблемных с точки зрения вентиляции. Возможность обеспечить одинаковую мощность на нагрузку 2 Ом и 4 Ом расширяет возможности применения усилителя в различных схемах. Выходная мощность RMS (при 14,4 В, 20 - 200 Гц, на 4 Ом, не более 1% THD + N) 1000 Вт х 2 Выходная мощность RMS (при 14,4 В, 20 - 20000 Гц, на 2 Ом, не более 1% THD + N) 150 Вт х 2 Выходная мощность RMS (мостовое включение, на 4 Ом, не более 1% THD + N) 300 Вт х 1 Максимальная мощность 2200 Вт Отношение сигнал/шум (взвешенное IHF A, при номинальной мощности на 4 Ом) 110 дБА Входное сопротивление 10 кОм Частотная характеристика (200 Гц, -3 дБ) 20 - 200 Гц Диапазон регулировок кроссовера (ФНЧ), каналы 1/2 50 - 200 Гц (-24 дБ/окт) Входная чувствительность 0,1 - 8,0 В Габаритные размеры (ШхВхГ) 257 х 62 х 192 мм Аудиопроцессор PXA-H701 ![]() Мы взяли практически все замечательные функции нашего победителя - AlpineF#1Status PXA-H900 - и упаковали их в компактный, доступный по цене процессор с управлением с приборной панели. Благодаря тщательно продуманной конструкции цифрового эквалайзера, 8-канальному цифровому кроссоверу и функции автоматической временной коррекции, модель PXA-H701 полностью приспосабливает звук к внутренним особенностям вашего автомобиля. И самое важное, это отличный компонент для мобильного кинотеатра, обеспечивающий декодирование форматов Dolby Digital, DTS и Dolby Pro Logic II и даже создающий 5.1-канальный surround-звук на базе обычных стереоисточников. Остальное описание-тут Телевизионный тюнер-TUE-T252TX Мониторы в подголовники TME-M780 и TME-M780EM Центральный канал-DLB-100R Акустика на фронт--Morel »» 9" »» Компонентные »» ELATE-9\3 ![]() Акустика тыловая-Morel »» 6,5" »» Коаксиальные »» Integra XO-6 ![]() Сабвуфер-Morel »» 12" »» Ultimo-SW12 ![]() Ну и всякие мелочи установочные..расходные..межблочные..и тд..и тп :) И на узкую стойку серединки и твитеры)С завтрашнего дня начинаем.Отчеты по мере проделанной работы.Очень неудобно что машину рвут на части маляры-мотористы(которые какой-то жуткий мотор ставят) и мастера по салону.Сейчас она стоит пока у маляров.Надо успевать) |
В домашних условиях начал с подголовника.Есть универсальный комплект.Приличная чернай кожа..Удобно переставляются направляющие трубки по ширине под любые сиденья. ![]() Прикладываем рамку-размечаем и вырезаем. ![]() Примерка. ![]() Пробуем в чистовом варианте..потом кабель протащим через трубку. ![]() В родных посадочных трубках подголовника Волги вырезаем болгаркой прорезь-пускаем гофр и это будет зашито в сиденье внутри.Потом я только вставлю сам подголовник и протащу провод. ![]() С подголовниками определились. |
Вот такая Волга) ![]() ![]() Начинаем готовить нижнюю часть корпуса под сабвуфер.Профиль кривой-поэтому отливаем по месту. ![]() ![]() Наносим певый слой шпатлевки со стекловолокном ![]() Армируем и заваливаем второй слой ![]() Завтра продолжение по выращиванию стенок. |
Двери ...Вот такие пропорции динамика и самих дверей. ![]() Осмотр места показал что есть шанс воткнуть 9" :) ![]() ![]() ![]() Продолжение следует) |
подписалсо ((о8 очень интересные инопланетяне - хотя 3102 очень брутальный аппарат...вёдра на крышу поставить + е***кх77 со скрытыми спец сигналами и больше ничё не надо на московских дорогах (((о8
День второй)Занимаемся корпусом саба Сначала все кроим из картона-смотрим эргономику и удобство доступа к обслуживаемым местам .По выкройкам вырезаем сначала все боковые части и "строим" последовательно их. ![]() ![]() шурупы необходимы как корни в фанеру)) ![]() Замешиваем свою любимую шпатлевку(фотку заменю позже) ![]() Заделываем швы. ![]() Снимаем короб с места и уже на полу начинаем обустраивать последнюю стенку. ![]() ![]() ![]() ![]() Завтра обработка короба снаружи-проработка крепления к кузову и думаем как сделать верхнюю крышку с максимальным приближением головки саба к верхней полке. |
(vS)
05.10.07 - 22:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 171 Имя: Виктор Город: Новосибирск Машина: Civic ferio '00 Репутация: нет |
зачотна....
День третий. Делаем примыкание нижней части лицевой части короба относительно пола машины. ![]() Далее большая часть дня ушла на обработку "каменной" шпатлевки по периметру короба-убираем все лишнее и выводим в чистовую поверхность.Работаем в основном вот таким рашпилем-эффективный инструмент. ))) ![]() Потом закупаем бруски и начинаем обвязку всех углов и делаем распорки длинных стенок что бы обьем не "раздувался")) ![]()
Сегодня много пилим-клеим-подгоняем.Идет примерка расположения оборудования.Усилитель будет еще один.
chubarov
07.10.07 - 20:14
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.606 Имя: Костянчег Город: Москва Машина: не хонда уже Репутация: 35 |
не понял вот про это: Цитата думаем как сделать верхнюю крышку с максимальным приближением головки саба к верхней полке. что имелось ввиду и зачем это? |
Открылся новый магазин игрушек "Дерзкий мир" для детей гопников.
Цитата(chubarov @ 07.10.07 - 20:14 ) не понял вот про это: Цитата думаем как сделать верхнюю крышку с максимальным приближением головки саба к верхней полке. что имелось ввиду и зачем это? Вопрос понятен) Дело в том что по ряду конструктивных и эксплутационных моментов я не могу верхнюю крышку сабового короба сделать очень близко к верхней полке Волги. --если сделать ее максимально вверх я не смогу короб установить на место или вынуть его.Впереди проходят торсионы крышки багажника и мертвая зона порядка 5-8 см. --в этой же зоне находится "путь " движения руки что бы закрутить барашек крепления задней спинки сиденья. Значит надо сделать все так что бы сам короб не мешал привычной эксплуатации машины и не влиял на тех-обслуживание.Поэтому и делаю хитрый переход между верхним отверстием на полке и местом расположения самого вуфера. Через пару дней на фотках все станет обозримо.Да и с точки зрения самого звука-саб должен напрямую звучать в салон не создавая помех тыловым динамикам. |
chubarov
07.10.07 - 20:36
ок, спасибо за ответ! будем ждать фоток! P.S. как всегда супер! волгаводы знают к кому обратиться |
Пятый день. Определил размещение блоков усилителей и проца с тюнером ТВ.Понятно как пойдут провода(вариант скрытой проводки будет).Для этого в корпусе короба будут два тоннеля и крышка закрывающая всю проводку. ![]() После того как клей высох и практически в коробе больше доработок не будет-то внутри всю поверхность прошел толстым слоем шумки мастики.(герметичность и небольшое поглощение ударной волны саба)Завтра приклеим наружнюю крышку. ![]() ![]()
Утро началось с замеров обьема-мерной литровой емкостью насчитал 62 литра..если вычесть на обьем динамика и наполнитель то как раз 60 литров и останется.По документам к сабу в этом обьеме у него плавная характеристика без горба..То что и хотелось бы))Пробка и бутылочка-как вещь док что там вода ![]() На верхней крышке делаем дополнительные ребра жесткости и приклеиваем ее на место. ![]() Затем строим "домики" для усилителей.Скошенный край закроет всю проводку а окно закроется или высечкой с отверстиями или оргстеклом с подсветкой.Пока это не решено. ![]() ![]() На этой фотке в углу видны тоннели под проводку. ![]() Завтра всю конструкцию приводим в порядок и продолжим вопрос по креплению к кузову и стыковку с верхним отверстием на задней полке. |
Буб
10.10.07 - 16:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 711 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Fit Mugen Equipped Репутация: 8 |
хлебнул собственной слюны сидя на работе... спиши там фронт и 1 усилок для меня? =)
www.thepowerofdreams.ru
Интересные совпадения с цифрой "семь" В полу багажного отсека на силовой части ввариваем закладные гайки. ![]() Мдя...качество фоток мобилой не всегда нормальное. ![]() На самом коробе крепим уголки. ![]() И заканчиваем переходную часть между коробом и верхней полкой-что бы саб в чистую "дышал" в салон .) ![]() небольшая технологическая щель между переходником и коробом для поролоновой вставки с целью лучшей акустической изоляции звука саба от обьема багажника. ![]() Осталось организовать защитную сетку поверх усилителей и определиться чем начисто отделывать короб.Или карпет...или выкрасить молотковой эмалью.Как заказчику больше понравится-так и сделаем.Я больше склонен выкрасить Хамерайтом молотковым...черным.Практичней чем карпетом обтягивать :) |
(vS)
12.10.07 - 17:29
а хамерайт, это что? расскажите прапору :)
Обьявился заказчик-пришлось начерно собрать и показать будущее))) ![]() пошел процесс покраски молотковой черной эмалью фирмы Хамерайт)))Сегодня первый слой-завтра основной жирный)) ![]() |
(vS)
14.10.07 - 13:17
ждем :)
Пошла сборка и подготовка к распайке жгутов между блоками ![]() ![]() Силовой кабель 2 гейча)) ![]() Появился тонкий войлок(3мм) в рулонах при стоимости 180 р пог.метр.Ширина 1.5м.В данном случае им проклеил днище короба в месте соприкосновения с кузовом.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.10.26 - 23:59 |
