SergeiConcerto
02.10.07 - 13:28
Уважаемые форумчане! Прежде всего хочу попросить прощения за может быть не очень оригинальную тему, но все же хочется подытожить и решить для себя окончательно. Очень прошу отписаться заслуженным мотористам форума: Таляну, Димону, МистерДимсу и другим... Значит созрел я на ремонт двигателя (точнее созрела моя концерта). Расход масла держался уверенно в районе 300-400гр на тыщу около двух лет, но последние полугода начал прогрессировать, произошло это толи от изменения стиля езды, толи по каким-то др. естесственным причинам, при всем при этом дыма нет. После последней замены проехал около 8 тыщ и ужаснувшись, решил отправлять на операционную. Итак, что посоветуете? Пробег мотора 187000км, причем не смейтесь, но походу честный. На динамику и расход никогда не жаловался. Недавно ездил в Москву специально замерил, что за 1000км если ехать равномерно не более 4000рпм (130кмч), то практически не жрет. 1. Прокладка головки, картера. Какие еще? 2. Комплект колец (маслосъемных и компрессионных). Каких, 0.25 0.50 std? 3. Маслосъемные колпачки. Только оригинал? 4. Комплект болтов головки цилидра? Нужны? 5. ... ps. Контрактник наверное не предлагать, хотя если есть у кого варианты проверенные... pps. Если можно, объясните конкретно по каталогу что еще необходимо сразу заказать, потому как в воронеже кроме экзиста очень мало мест, а там сроки поджимают (скоро зима). экзист на концерту Сообщение отредактировал SergeiConcerto - 02.04.08 - 23:28 |
Privedenie
02.10.07 - 13:30
я бы сначала открыл мотор, ибо, если хона на цилиндрах нет, то бессмысленно кольца менять
SergeiConcerto
02.10.07 - 13:58
Цитата(Privedenie @ 02.10.07 - 13:30 ) я бы сначала открыл мотор, ибо, если хона на цилиндрах нет, то бессмысленно кольца менять к сожалению наверное отдам мотор знакомому механику вместе с мануалом, и будем ковырять вместе с моим участием. у меня нет нормальной ямы. открыть мотор и покупать - это может затянуться на месяц ожидания экзиста :-( да и как определить наличие этого пресловутого хона? и что делать в случае его отсутствия? |
Kisa
02.10.07 - 14:08
А свапнуться не хочешь? как раз что ни нас есть самый подходящий момент.
02.10.07 - 14:20
91г не имеет смысла свапать да и на что? у него и так уже D16 поставить двухвальник D16A9 и выиграть 8лс? а В16 в концерты никогда не ставили тем более концерта тяжелее и особого прихода не будет, а усилий потрачено будет прилично хон, я думаю, там ещё остался :) это не В16, загнанный в хвост и в гриву у red-line соответственно, нужен будет полный комплект колец стандартного размера, прокладка гбц, мск, прокладки картера, клапанной крышки, передний сальник к/в, ролик ремня, помпа, если снимать коллектора - их прокладки вот в целом минимальный набор но так же желательно поменять шатунные вкладыши если хона нет, то искать контрактник - этот восстанавливать нерентабельно |
Kisa
02.10.07 - 14:32
Цитата(MrDims @ 02.10.07 - 14:20 ) если хона нет, то искать контрактник - этот восстанавливать нерентабельно Я об этом же, просто 91 год в подписи навел меня на мысли, что наврное интреснее и экономически целесообразнее будет свапнуть двигатель. Хотя конечно, нужно вскрыть, а потом уж разбираться что к чему, а в это время поездить на чем-то еще (я пока машина стоит езжу либо с кем-то либо на 25 летеней копейке когад совсем припрет.) |
SergeiConcerto
02.10.07 - 14:41
Цитата(MrDims @ 02.10.07 - 14:20 ) 91г не имеет смысла свапать да и на что? у него и так уже D16 поставить двухвальник D16A9 и выиграть 8лс? а В16 в концерты никогда не ставили тем более концерта тяжелее и особого прихода не будет, а усилий потрачено будет прилично хон, я думаю, там ещё остался :) это не В16, загнанный в хвост и в гриву у red-line соответственно, нужен будет полный комплект колец стандартного размера, прокладка гбц, мск, прокладки картера, клапанной крышки, передний сальник к/в, ролик ремня, помпа, если снимать коллектора - их прокладки вот в целом минимальный набор но так же желательно поменять шатунные вкладыши если хона нет, то искать контрактник - этот восстанавливать нерентабельно насчет свапа согласен полностью. ремень грм, ролик, пружинку, прокладку клап. крышки, помпу (без сальников правда) менял 20000 назад. коллектора можно не снимать? извините за ламерство, я разбирал в глубоком детстве мотор на заз-968мг (тридцатку). что такое хон - не знаю, где его искать? и поподробнее про вкладыши вот шатунные: Bearing a, connecting rod (blue) (daido) 13211-PG6-003 Узнать цену Bearing a, connecting rod (blue) (taiho) 13211-PG6-004 Узнать цену Bearing b, connecting rod (black) (daido) 13212-PG6-003 Узнать цену Bearing b, connecting rod (black) (taiho) 13212-PG6-004 Узнать цену Bearing c, connecting rod (brown) (daido) 13213-PG6-003 Узнать цену Bearing c, connecting rod (brown) (taiho) 13213-PG6-004 Узнать цену Bearing d, connecting rod (green) (daido) 13214-PG6-003 Узнать цену Bearing d, connecting rod (green) (taiho) 13214-PG6-004 Узнать цену Bearing e, connecting rod (yellow) (daido) 13215-PG6-003 Узнать цену Bearing e, connecting rod (yellow) (taiho) 13215-PG6-004 Узнать цену Bearing f, connecting rod (pink) (daido) 13216-PG6-003 Узнать цену Bearing f, connecting rod (pink) (taiho) 13216-PG6-004 Узнать цену Bearing g, connecting rod (red) (daido) 13217-PG6-003 Узнать цену Bearing g, connecting rod (red) (taiho) 13217-PG6-004 Узнать цену вот кольца: Ring set, piston (os 0.25) (riken) 13021-PM6-004 Узнать цену Ring set, piston (os 0.25) (teikoku) 13021-PM6-003 Узнать цену Ring set, piston (os 0.50) (riken) 13031-PM6-004 Узнать цену Ring set, piston (os 0.50) (teikoku) 13031-PM6-003 Узнать цену Ring set, piston (std.) (riken) 13011-PM6-004 Узнать цену Ring set, piston (std.) (teikoku) 13011-PM6-003 Узнать цену кстати мск я чё-то не нашел, ткните плиз. и еще у прокладок есть некие комплекты, причем не понятно что в них входит. |
SergeiConcerto
02.10.07 - 15:03
Цитата(Kisa @ 02.10.07 - 14:32 ) Цитата(MrDims @ 02.10.07 - 14:20 ) если хона нет, то искать контрактник - этот восстанавливать нерентабельно Я об этом же, просто 91 год в подписи навел меня на мысли, что наврное интреснее и экономически целесообразнее будет свапнуть двигатель. Хотя конечно, нужно вскрыть, а потом уж разбираться что к чему, а в это время поездить на чем-то еще (я пока машина стоит езжу либо с кем-то либо на 25 летеней копейке когад совсем припрет.) не смотрите на год, машинка едет и очень даже интересно! неужто двиг выкидывать? я бы не стал и заморачиваться, вот только решил, что продавать нет смысла, так как за эти деньги ничего лучшего не купить, а ездить с таким расходом не могу по морально-этическим соображениям. метод "вскрыть, а потом уж разбираться" очень неудобный, так как гараж надо будет освобождать. в принципе можно перетащить в другой на время... насчет поездить на чем-либо нет проблем, я нормально отношусь к маршруткам, для работы мне машина не нужна (бывает неделю вообще в гараже стоит) |
chantal
02.10.07 - 15:21
хон если поверхность зеркала цылиндра матовая. то хон на месте, если блестит, то не на месте. если ве нормально. то кольца брать стандарт (Ring set, piston (std.) (riken) 13011-PM6-004. к примеру) вкладыши могут быть разные на одном моторе, достоверно снять их и посмотреть ;-) еще где то выбито внизу блока. но у себя я не нашел где, поэтому переписал, и при удобном случае поменяю. если блок вытаскивать будете то задний сальник коленввала стоит поменять, да и если не будете, то все равно его лучше поменять. |
Форум-это эстонский чат!
02.10.07 - 16:15
чтобы поменять задний ссальник, надо снимать кпп так что "всё равно" тут не подходит :) |
Seawolf
02.10.07 - 16:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
коллектора можно и не снимать, глова отлично снимается и с ними. ТОлько нужно выхлоаную от коллектра отдать, впуск с дросселем остается тоже, так в принципе и следует снимать/ставить голову(с коллекторами), иначе очень сложно открутить/закрутить гайки крепящие коллектора. ЗЫ А про задний сальник- правада |
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
chantal
02.10.07 - 16:31
Цитата(MrDims @ 02.10.07 - 16:15 ) чтобы поменять задний ссальник, надо снимать кпп так что "всё равно" тут не подходит :) Димс, ну читать то научись... написано же.. "все равно его лучше поменять", а не "заодно его лучше поменять" блин! если остальные сальники малой кровью можно поменять, задний соответственно с проблемами, или денежными, или временными... |
talyan
03.10.07 - 03:41
болты менять только если растянуты, девайс для измерения растяжения резьбы стоит порядка 3-5 тык, редко какой сервис опкупает такой. да и пользоваться им надо уметь... сколько мерили болтов ипонских растянутых на атмо тачках не видели. кольца пофигу какие, ибо если зеркало то сожрет за 20 тык и оригинал и любые другие. маслосьемные и т.п. тоже самое если клапана в норме, то пойдут любые. клапана в норме это скорей всего 99% если туда наш руский иван не лазил, не притирать их не в коем случае до проверки на вакуум. димс хон сьедает в основном на холостых если ты не знал |
не трож гавнo вонять не будет
talyan
03.10.07 - 03:45
вычиркните миня из списка мотористов хм |
TrenerPenza
03.10.07 - 05:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Trener Город: California Машина: Ody CR-V Репутация: 2 |
А как нсчет того, что-бы глянуть в целиндры без вскрытия, есть же прибор не знаю как по русски, которые используют для лапроскопических операций. Открутить свечи, проверить если есть хон, компрессию. А уже по результатам этого будет видно, что покупать. Если всегда использовалось нормальное масло и не слишком гоняли, то для этого движка пробег не очень большой. Все может обойтись заменой маслосьемных колпачков и регилировкой клапанов. Прибор вроде этого http://spectrum-instruments.com/products/o...berscopes.shtml стоит где-то под 200 баксов, дешевле чем голову зазря снимать, да запчасти заранее покупать. Если купить то вот варианты http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Coden-Handy...1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.com/ebaymotors/provision-3...1QQcmdZViewItem |
Privedenie
03.10.07 - 05:39
Цитата(SergeiConcerto @ 02.10.07 - 15:03 ) метод "вскрыть, а потом уж разбираться" очень неудобный, так как гараж надо будет освобождать. в принципе можно перетащить в другой на время... насчет поездить на чем-либо нет проблем, я нормально отношусь к маршруткам, для работы мне машина не нужна (бывает неделю вообще в гараже стоит) закажешь кольца, вскроешь - хона нет, кольца нафиг не нужны, точить, ремонтные поршня со всеми вытекающими, второй больной вопрос - вкладыши, пока не померяешь колено, не подберешь. Так что открывай двигатель, если хочешь нормально все сделать |
Chen
03.10.07 - 05:46
Цитата(Privedenie @ 03.10.07 - 10:39 ) Цитата(SergeiConcerto @ 02.10.07 - 15:03 ) метод "вскрыть, а потом уж разбираться" очень неудобный, так как гараж надо будет освобождать. в принципе можно перетащить в другой на время... насчет поездить на чем-либо нет проблем, я нормально отношусь к маршруткам, для работы мне машина не нужна (бывает неделю вообще в гараже стоит) закажешь кольца, вскроешь - хона нет, кольца нафиг не нужны, точить, ремонтные поршня со всеми вытекающими, второй больной вопрос - вкладыши, пока не померяешь колено, не подберешь. Так что открывай двигатель, если хочешь нормально все сделать Ога, ога. Сначала мойка, потом разборка, потом дефектовка и потом уже подбор З\Ч а не наоборот. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
talyan
03.10.07 - 07:14
Цитата(TrenerPenza @ 03.10.07 - 05:03 ) А как нсчет того, что-бы глянуть в целиндры без вскрытия, есть же прибор не знаю как по русски, которые используют для лапроскопических операций. Открутить свечи, проверить если есть хон, компрессию. А уже по результатам этого будет видно, что покупать. ну по виду внешнему можно определить наличие хона, кампрессия тоже показатель того что клапан не прижат или не пригорел и т.п. без промеров ремонт делать тем более заказывать запчасти, это только маслосьемные из списка помоему можно |
talyan
03.10.07 - 07:17
тут у нас поршень диагностирует двигатель вакумом, к нему езжай |
SergeiConcerto
03.10.07 - 08:38
Цитата(talyan @ 03.10.07 - 03:41 ) болты менять только если растянуты, девайс для измерения растяжения резьбы стоит порядка 3-5 тык, редко какой сервис опкупает такой. да и пользоваться им надо уметь... сколько мерили болтов ипонских растянутых на атмо тачках не видели. кольца пофигу какие, ибо если зеркало то сожрет за 20 тык и оригинал и любые другие. маслосьемные и т.п. тоже самое если клапана в норме, то пойдут любые. клапана в норме это скорей всего 99% если туда наш руский иван не лазил, не притирать их не в коем случае до проверки на вакуум. димс хон сьедает в основном на холостых если ты не знал девайса для измерения болтов у нас конечно нет. из инструмента помимо кувалды есть простенький динамометрический ключ. что еще необходимо иметь? если честно, даже компресию не мерял, да один фиг она там большая будет из-за масла. как это не притирать клапана, их же надо от нагара почистить? ps. а почему вычиркнуть из списка? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.06.26 - 02:22 |
