21 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Нужна срочная помощь, совет коробка типтроник Accord 98г
 vital
сообщение 13.09.04 - 16:08
Сообщение #41
Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1
Фигню наверное скажу, но в факе, в разделе эксплуатации Accord CF4 написано, что замыкать надо 4 и 9 разъём в фишке tongue.gif
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA
 Antony
сообщение 13.09.04 - 16:12
Сообщение #42
Машина: Тойта Corolla 2002
Помойму 4 и 9 для диагностики элктроусилителя или сброса егоже! Уже не помню тоже читали, искали!
 Civic Type R
сообщение 13.09.04 - 18:27
Сообщение #43
Схожая проблема была на CF7. При покупке в Япе сразу при переключении с первой на второй в режиме кик-даун была задержка при переключении. Со временем она стала продолжительней, при переключении на низшую передачу стали возникать гидроудары в коробке. Смена Z1 не сильно помогло, масло стало загрязнятся, т.е. фрикционы сильно изнашевались. После замены фрикционов все нормализовалось(фрикционом второй передачи вообше практически не было). После этого уже прошла машина около 30 тыс. км. симптомы не проявляются, динамика на второй передаче улучшилась.
 Antony
сообщение 13.09.04 - 21:19
Сообщение #44
Сегодня Финдли отдал машину мастеру на разборку коробки, разбирут - узнаем вчем причина! А там глядишь и цену на ремонт!
 vital
сообщение 14.09.04 - 06:48
Сообщение #45
Замыканием 4 и 9 диагностируется электроусилитель, ABS, двигатель, и коробка наверное должна, попробуй wink.gif
 Antony
сообщение 14.09.04 - 21:31
Сообщение #46
Во-первых проверять уже поздно, т.к. машина уже на СТО! А эксперементы ставить, убнулится ли коробка как то не хотелось, т.к. обнулили и EPS и ABS, а потом обучай! .).gif
 Sl@sh
сообщение 17.09.04 - 10:06
Сообщение #47
Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi
Че с коробкой-то. Результаты вскрытия есть?
 FINDLEY
сообщение 21.09.04 - 18:10
Сообщение #48
Машина: ...
Я думаю у меня тоже самое!!! <_<
 zasada33
сообщение 22.09.04 - 01:38
Сообщение #49
Я конечно понимаю как задалбывают такие глюки с любимой машиной, но на разборку дали коробку ЗРЯ!!!
Вот два примера : у товарища Аккорд, АКПП. Не включалась 3 и 4, после отстоя всё ок, и опять фигня. Он поехал на СТО спец-ся на АКПП, ( а он не очень себе голову морочил технической стороной ) сказали писец, менять фрикционы, поехал к другому - тот насчитал 3800 запчасти, ремонт, после снятия и разборки коробки в тот же день. Итог человек купил б\у и продал авто.
У меня мигала D4 при движении, постил месяца два назад, самодиагностика ничего не показывала, авто не ехало, спец сказал, что у меня коробка на подходе, надо разбирать. А потом как-то само пропало и намано. А на днях снова замигало, И ТУТ внимательное изучение матчасти, привело к тому что диагностировал не тот разъём, хоть и двух контактный, и сигнал на нём был. Сразу код ошибки, замена датчика и коробка - песня.
Ошибки ДОЛЖНЫ показываться, тебе ипут мозги.
 FINDLEY
сообщение 22.09.04 - 14:36
Сообщение #50
Машина: ...
А при переключении у тебя был треск в коробке?
 zasada33
сообщение 22.09.04 - 18:57
Сообщение #51
Что было : 1) пробуксовка при резком нажатии в пол, 2) при торможении до остановки был как хруст, когда отпускаешь тормоз такой же хруст, 3) при переключении были очень хорошие толчки, но не хруст. Сейчас этого нет. Ну и расход с 13,5 до 11 в городе.
 Sl@sh
сообщение 22.09.04 - 19:05
Сообщение #52
to zasada33 А какой датчик менял?
 zasada33
сообщение 22.09.04 - 22:38
Сообщение #53
Самодиагностика показала ошибку 9 : неисправен датчик скорости вторичного вала, либо его контакты. Датчик катушка обычная, но на его разъёмах не было сопротивления.
 FINDLEY
сообщение 23.09.04 - 19:35
Сообщение #54
Машина: ...
Я все мучаюсь и передвигаюсь на глюкнутой коробке и еще не отдал мастерам машину, я уже и не знаю, что мне делать, кот, что советует!!! Почему-то не смог на своей машине произвести с самодиагностику, не нашел фишку двухконтакную про которую пишут, может ктонить точно знает где она на моем "пепелаце" находится? НАШЕЛ только большую у правой ноги пассажира, если это она, то какие контакты замыкать?
 Дмитрий 42
сообщение 24.09.04 - 07:03
Сообщение #55
Хз ....я тоже не нашел 2-х контактную, зато за пепельницей есть разъем с кучей контактов....думаю надо на сканере посмотреть..
Toyota Avensis 2007
 FINDLEY
сообщение 24.09.04 - 13:11
Сообщение #56
Машина: ...
Незнаю, что там за пепельницей, но если заглянуть под бардачек моей машины , то там столько разьемов, что запутаться можно, да и пофиг уже МАШИНА ВИСИТ НА ПОДЬЕМНИКЕ завтра в обед буду знать, в чем дело!!! СООБЧУ ОБЯЗАТЕЛЬНО! cool.gif
 Antony
сообщение 27.09.04 - 09:41
Сообщение #57
Обязательно отпиши, и как скажут по времени долго делать будут или все дело будет в запрчастях!?
 Andrei
сообщение 27.09.04 - 19:53
Сообщение #58
Хороший человек!
Машина: нету ничего
Цитата(FINDLEY @ 27.09.04 - 20:10 )
Видел сёня свою мафынку.).gif висит на подъемнике без колес и без коробки sad.gif Залез в нее, побибикал (акумы всеравно нет) и поехал на АВТОБУСЕ домой sad.gif КОРОБКУ ЕЩЕ НЕ РАЗОБРАЛИ!
Чувствую Георгич, пипец твоей коробке. Чё то они уж больно долго её разбирают. В мастерах то хоть уверен?
Не пью, не курю и наркотиками не увлекаюсь. Я и так вижу жизнь живописной.
 Castor
сообщение 28.09.04 - 15:46
Сообщение #59
16ти пиновый разъём, имеет форму трапеции. Если большее основание внизу - 8 и 13(слева- направо) контакты закоротить для диагностики. Код 70 - АККП, по ОBD-II восемь кодов неисправности.
Для Аккордеонистов 98-99гг, да и для ранних тоже, очень полезная книга издательства "Арус", 2001г, Попков О.Н. - Honda Accord с 98г выпуска, устройство, обслуживание, ремонт. Повторяю, для ранних годов выпуска тоже очень интересно.
 FINDLEY
сообщение 28.09.04 - 18:12
Сообщение #60
Машина: ...
Да нихрена я не уверен уже...... скоро все пи...ы давать пойду и сабакам которые мастЕрские охраняют тоже пилюлей навешаю , запарили ужо хавкать biggrin.gif laugh.gif mad.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.06.26 - 05:00
