21 страниц V   1 2 3 > »
> Нужна срочная помощь, совет коробка типтроник Accord 98г
 FINDLEY
сообщение 04.09.04 - 15:59
Машина: ...
Accord wagon 98года двигатель F23A, Помогите советом, чтото произошло с корбкой появились резкие толчки при переключении, провалы при переключении, во время провала стрелка тахометра до предела , а машина НЕЕДЕТ через пару, тройку секунд включается скорость и последует удар, после полной остановки через 2 секунды опять удар. Что ЭТО, КАК ЛЕЧИТЬ?
P.S. только, что был на компьютерной диагностике, все датчики и соленойды работают нормально............ короче диагностика ничего не дала..... ЛЮДИ ЧТО ДЕЛАТЬ (ПОЧТИ В ПАНИКЕ) sad.gif
 FINDLEY
сообщение 05.09.04 - 17:44
Машина: ...
Поменял частично житкость залил ATF z1, всеравно такая Хрень повторяется!!!! ктонибуть мож сталкивался с такой проблемой?
 Antony
сообщение 05.09.04 - 19:31
Машина: Тойта Corolla 2002
Главное не торопись разбирать коробку!
 bug
сообщение 05.09.04 - 21:05
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Перво неперво, менять полностью жижу.
В ручном режиме как работает?
 Hawkwind
сообщение 05.09.04 - 21:40
Тут такая мысля есть.
1.Может масло пенится, воздух в масле.Система вентиляции,система охлаждения масла.
2.Какой-то перепускной, маслянный клапан, то пашет, то нет.
3.Может в компе всё же ошибка сидит?Я бы стер всё и проехался.
З.Ы. А что за модель такая - вагон,да ещё и с типтроником 98 года?Праворукая?
 ave
сообщение 06.09.04 - 01:36
Машина: Honda Accord / Prelude TypeS H22A
не пацаны нихрена из перечисленного не помогает .
с этой хренью уже многие ездиют.
лечится так- когда мафынка начинет тупить сраз отпускаешь тапку на 1-2 сек потом плавно нажимаешь (это во избежании удара)
поищи сдесь http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=398
мы как то обсуждали эту проблему
Да на Хонды даже турбины не ставят , чтобы они не взлетели ...
 Дмитрий 42
сообщение 06.09.04 - 05:54
Аналогичная проблемка, очень хорошо ощущается, когда перед светофором почти по полной оттормаживаешься и резко ускоряешься .....получаешь удар в трансмиссию....
Toyota Avensis 2007
 accord
сообщение 06.09.04 - 06:35
На этих коробках просто долго происходит обнуление до 1 передачи
сам много раз попадал
рельсы начинаеш переезжать скорость 20 км
на них притормозиш
на 10 км и ниже происходит сброс с 2 или 3-й предачи на 1-ю
и тут же начинаеш жать газ
и происходит затык
 Дмитрий 42
сообщение 06.09.04 - 07:06
1. По ссылке обсуждение зазоров в клапанах и всякой мелочи.
2. Что делать то будем с таким типтроником????? Как коробка получает сигнла о степени нажатия педали ?? Я так посмотрел - видимо электронно как-то, тросика не нашел.
ЗЫ, Читаю форум недавно, но сложилось одно неприятное мнение - тут ссылки всегда кривые дают ???? В заголовке труд для новичков - ссылки на АКПП и двигатель все про масло. Здесь ссылка http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=398 никаким боком АКПП не затронула.......или я просто невнимательно ее прочитал??? но искал то АКПП а получил двигатель ....по сравнению с тойотой форум напоминает игру в куклы(хонда) в сравнении с переборкой двигателя (тойота).
Никому не в обиду ..просто субъективное мнение ...может что и подчерпнете для себя .или наоборот объясните мне где я не прав.
Toyota Avensis 2007
 mail_robot
сообщение 06.09.04 - 07:47
на дроссельной заслонке есть датчик положения таковой. бывает накрывается. ошибки нет, но комп и короба тупят вместе.
 vital
сообщение 06.09.04 - 09:25
Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1
Могу сказать что у меня толчок при остановке на светофоре пропал после частичной смены ATF, но у меня простой автомат
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA
 Дмитрий 42
сообщение 06.09.04 - 10:07
Вопрос по сути в следующем тогда: АКПП смотрит по TPS или по своим датчикам, если по TPS, то тогда вилы полные........останеться только смириться.
Toyota Avensis 2007
 FINDLEY
сообщение 06.09.04 - 10:40
Машина: ...
В ручном режиме такаяже фигня происходит!
 bug
сообщение 06.09.04 - 10:42
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Самодиагностику пробовал?
 FINDLEY
сообщение 06.09.04 - 10:45
Машина: ...
Когда тебе Антон звонил, мы хотели сделать самодиагностику, но у меня фишка другая не такая как на фотках в сайте, я непонял какие контакты замыкать нет отдельной фишки с двумя входами!!
 bug
сообщение 06.09.04 - 10:49
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Скольки контактная фишка? Хотя если сканер ничего не показал, вряд ли, что самодиагностика покажет.
 FINDLEY
сообщение 06.09.04 - 10:51
Машина: ...
на них притормозиш
и происходит затык
А у меня не только затык, но и бывает (в последнее время почти постоянно) жму на газ, а машина не едет орет как потерпевшая, стрелка тахометра до 5000 и больше и если не отпустить газ, то последует очень сильный удар аж привода скрипят. Так ездить не возможно я боюсь коробку убить вообще и незнаю что мне делать
 FINDLEY
сообщение 06.09.04 - 11:03
Машина: ...
МНЕ ПРО КЛАПАН ТОЖЕ ОДИН МАСТЕР СКАЗАЛ, НО ДЛЯ ЭТОГО НАДО КОРОБКУ РАЗБИРАТЬ. Как комп обнулить? будут последствия?
 FINDLEY
сообщение 06.09.04 - 11:04
Машина: ...
Я не пощитал сколько там контактов но большая и я тоже думаю, что диогностика ничего не показала и самодиогностика не покажет!
 Дмитрий 42
сообщение 06.09.04 - 13:07
Давайте точнее что за клапан и где он находится ?
Toyota Avensis 2007
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.06.26 - 02:22
