> Размеры динамиков у Цивки? двери и задняя панель
 EGO!ST
сообщение 03.09.04 - 09:30
Господа подскажите плиз. какой штатный размер динамиков в передних дверях и на задней полке Хонды Цивик (6 поколен-седан)???
и стоит ли ставить динамики на заднюю полку или все же заменить на сабвуфер?
 GribNick
сообщение 03.09.04 - 10:03
КазачОк
Группа: Администратор
Машина: Mondeo III (03)
точно не знаю но скорее всего и там и там 16.5
обжалованию не подлежит!
 EGO!ST
сообщение 03.09.04 - 10:10
может быть....просто хотелось бы еще знать удастся ли получить нормальный звук при установке новых динамиков похожего формата....или придется делать подиумы?
 Krasnov
сообщение 03.09.04 - 11:31
хрена с два там 16,5...
там 16 ровно! т.е. либо брать 16 либо делать подиумы.
 Phantom
сообщение 03.09.04 - 11:47
Машина: Civic VTi
Вообще, если хочется уверенности - ну достань ты динамик у себя из машины и иди с ним в магазин. Делов то - несколько винтов открутить...
We'll show you Kuzka's mother!
 Таршилов
сообщение 03.09.04 - 15:43
Машина: Domani 93г ZC VTEC МТ
ровно 16 см спереди
сзади обычные овалы 6х12, крепех универсальный
рву Civic ViRS с МКПП :)
 pothead
сообщение 03.09.04 - 17:01
Машина: CR-V RD1
только 6 на 9 а не 12
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab46340.gif[/img]
 GribNick
сообщение 03.09.04 - 17:14
КазачОк
спросил у друга - сивка седан 93 - сзади круглые на 16
короче поступай как Phantom сказал
 Таршилов
сообщение 03.09.04 - 18:13
 OKTAN
сообщение 05.09.04 - 21:44
Машина: Octavia FL 1.8T
Чесно не знаю что в седане, но в хэтче спереди 16,5 сзади 6*9 Нормальный звук это что? У меня 2 проблемы которые придется впоследствии решать чтоб добиться лучшего звучания:
1: Передняя обшивка дверей резонирует при высокой громкости (свист и еще непонятные звуки)
2: Задние динамики ваще установлены на пластик который крепится 2 пистонами к железу как результат тоже нехорошие поскрипывания и др.
Выход вижу для себя в укреплении задних динамиков т.е. посадить их на фанеру кот. дополнительно припаять к железу. Спереди шумку проклеить, ежели не поможет выдернуть ограничитель глубины посадки колонок, ежели и это не поможет каким либо способом попробовать перенести крышку кот. закрывает колонки.
 Agent007
сообщение 06.09.04 - 11:42
у меня тоже думал задняя полка резонирует- снял, а динамики то сгнили sad.gif
 Agent007
сообщение 06.09.04 - 11:43
У меня сзади 6/9, тотлько стоят круглые на пластиковых переходниках-подиумах
 EGO!ST
сообщение 06.09.04 - 11:44
...вобщем поменял задние колонки, разобрал полку, действительно оказались 6х9, крепления стандартные...
посадил их на железо в дальнейшем скорее всего тоже придется проложить их фанерой или смолой...
а вот передние что то трогать пока не решился...
во первых не знаю как и чем крепится обшивка на пердних дверях....во вторых напрягают колоночки высоких частот на передней панели, к ним добраться можно только сняв всю переднюю панель...????
 Agent007
сообщение 06.09.04 - 11:52
А ты чё ищешь легкие пути?
 EGO!ST
сообщение 06.09.04 - 13:46
а кто их не ищет...
как говорится умный в гору не пойдет...
 MEN
сообщение 06.09.04 - 14:29
Вчера купил динамики DLS для установки в передние двери. На ценнике и коробке было написано 16 см.
Попытка установки в передние двери (у меня хэтч) не удалась - динамики оказались на 165 мм. :blink:
Итак, размер динамиков для передних дверей Сивика - ровно 160 мм.
Чтобы не повторять моей ошибки, перед покупкой вытащи динамик и возми на всякий случай с собой линейку - по глубине там тоже не каждый динамик подойдет.
В передние двери лучше наклеить вибропласт (на металл дверей и на пластик обивки - тогда колебания сведуться к минимуму и ничего дребезжать не будет.
По поводу задней полки - там действительно тяжелый случай. Походу, придется врезать толстый кусок фанеры и как-то его закреплять.
 EGO!ST
сообщение 06.09.04 - 15:27
...ну динамики то удалось вернуть в магазин? а то ведь попадалово не из дешевых....
пусть смотрят что на коробках пишут.....
кстати вопрос такой, а ты себе колонки DLS ставил компонентные или кооксиальные, если компонентные то посоветуй как можно сменить пищалки на передней панели
 MEN
сообщение 07.09.04 - 09:35
DLS брал коаксиалы, недорогие (136 Мк2).
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.06.26 - 04:57
