XPOH
17.09.07 - 11:27
Не такая уж и дорогая универсальная лямбда от NTK чтобы ездить из-за этого с отключенной лампочкой... ИМХО...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Inspire666
18.09.07 - 09:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Accord Inspire G20A, Toyota MR2 4AGE Репутация: нет |
На разборке можно купить контрактную лямду за 1000р, если она действительно у нас не бегала есть смысл брать?
XPOH
18.09.07 - 10:55
Цитата(Inspire666 @ 18.09.07 - 10:31 ) На разборке можно купить контрактную лямду за 1000р, если она действительно у нас не бегала есть смысл брать? Нет, смысла нет... это расходник... это все равно что сальник или подшипник на разборе брать... причем, если асльники или подшипники еще можно как-то визуально и на ощупь продиагностировать, то работоспособность лямбды на зуб, цвет, запах и вкус не проверишь... :) |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
CheAT
18.09.07 - 11:27
у меня расход 18-20((( заказал оригинал скоро поставлю! думаю лямбда гонит, все говарят что расход нормализуется после замены!
Американский форум:
XPOH
18.09.07 - 14:09
Цитата(CheAT @ 18.09.07 - 12:27 ) у меня расход 18-20((( заказал оригинал скоро поставлю! думаю лямбда гонит, все говарят что расход нормализуется после замены! Попробуй пока вообще отключить лямбду и покататься... если расход снизится, значит дело в лямбде... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
foose
23.09.07 - 09:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Александр Город: Томск Машина: Civic ferio D15B Репутация: 1 |
У мну тоже g20a, сейчас расход 18-19 ... На диагностику еще не ездил, думаю может ЛЗ, может дмрв... P.S. горит Чек. |
CheAT
23.09.07 - 11:00
Цитата(foose @ 23.09.07 - 12:47 ) У мну тоже g20a, сейчас расход 18-19 ... На диагностику еще не ездил, думаю может ЛЗ, может дмрв... P.S. горит Чек. проверь сам почему чек горит!!! |
Американский форум:
foose
23.09.07 - 12:55
Цитата(CheAT @ 23.09.07 - 11:00 ) Цитата(foose @ 23.09.07 - 12:47 ) У мну тоже g20a, сейчас расход 18-19 ... На диагностику еще не ездил, думаю может ЛЗ, может дмрв... P.S. горит Чек. проверь сам почему чек горит!!! Каким образом? |
foose
24.09.07 - 10:47
Диагностика показала что мертва лямбда. Подскажите какую лучше купить новую неоригинальную, оригинал стоит слишком дорого. |
CheAT
24.09.07 - 10:53
Цитата(foose @ 23.09.07 - 15:55 ) Цитата(CheAT @ 23.09.07 - 11:00 ) Цитата(foose @ 23.09.07 - 12:47 ) У мну тоже g20a, сейчас расход 18-19 ... На диагностику еще не ездил, думаю может ЛЗ, может дмрв... P.S. горит Чек. проверь сам почему чек горит!!! Каким образом? замкни разем диагностики включи зажигание чек будет мигать, посчитай мигалки е узнаеш что за ошибка!!! |
Американский форум:
Михаил Сусанин
25.09.07 - 10:30
![]() Хондавод ![]() Группа: Banned Сообщений: 374 Имя: Михаил Николаеч !на Город: Челябинск Машина: не реально Репутация: 9 |
Цитата(CheAT @ 24.09.07 - 12:53 ) замкни разем диагностики включи зажигание чек будет мигать, посчитай мигалки е узнаеш что за ошибка!!! пацаны напишите где подробно посмотреть че куда тыкать сколько раз намигает где посматреть расшифровку...и т.д. у меня Н23А ...горит Чек вроде лямбда мертвая...да точно мертвая мне кажецца |
1.скупой платит дважды...пойду работать к скупому
2.если долго-долго-долго, если долго-долго-долго, значит парень молодец |
Inspire666
27.09.07 - 18:50
У меня лямбда отключена и все равно почти 20л расход!
CheAT
27.09.07 - 19:07
Цитата(Inspire666 @ 27.09.07 - 21:50 ) У меня лямбда отключена и все равно почти 20л расход! и все ровно |
Американский форум:
TrenerPenza
27.09.07 - 20:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Trener Город: California Машина: Ody CR-V Репутация: 2 |
Цитата(Chen @ 17.09.07 - 08:47 ) Технология лямбда-регулирования это технология обеспечения экологичности вашего мотора а не технология смесеобразования. Без него снижается качество образования смеси в очень низких пределах +- 1-2%. Поэтому кроме изменения состава выхлопных газов, больше менятся там нечему. Как бы не совсем согласен про 1-2%. Все зависит от мозгов двигателя. Если лямда просто в обрыве и мозги это определили, то режим работы меняеться чуть в сторону от оптимального (скажем оптимально, но без люмбды), то тут да может быть 1-2% (но сильно зависит от двигателя и как мозги запрограммированны). Но если люмбда псевдорабочая, и комп об этом не знает, то тут как в кино - там может быть все что угодно(т.е. движек часто работает в совсем не оптимальных режимах) и расход может быть гораздо больше. |
Inspire666
01.10.07 - 07:29
Тут брательник на ВАЗ 21083i менял лямбду, посмотрел я ее, тоже 4 провода и резьба такая же как у меня, стоит 915р немецкая. Читал про лямбды написано что лишь бы количество проводов было одинаково а принцип работы и сигналы у всех одни и те же!!! Кто что может сказать по этому поводу? Самодиагностика выдает 3 кода, лямбда (41), спидометр у меня не работает (17), и непонятный код 36 где нашел написано что то вроде (traction control found on JDM ecu's) что это может значить?
SERGER
01.10.07 - 11:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Сергей Город: Тюмень Машина: RAFAGA G20A Репутация: 4 |
Цитата(CheAT @ 18.09.07 - 15:27 ) у меня расход 18-20((( заказал оригинал скоро поставлю! думаю лямбда гонит, все говарят что расход нормализуется после замены! CheAT, поставил новую оригинальную? Каков эффект? Где заказывал? Тоже думаю разориться на оригинал и забыть наконец об этой |
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY! |
SERGER
01.10.07 - 12:00
Цитата(Inspire666 @ 01.10.07 - 11:29 ) Тут брательник на ВАЗ 21083i менял лямбду, посмотрел я ее, тоже 4 провода и резьба такая же как у меня, стоит 915р немецкая. Читал про лямбды написано что лишь бы количество проводов было одинаково а принцип работы и сигналы у всех одни и те же!!! Кто что может сказать по этому поводу? Самодиагностика выдает 3 кода, лямбда (41), спидометр у меня не работает (17), и непонятный код 36 где нашел написано что то вроде (traction control found on JDM ecu's) что это может значить? На форуме полно инфы по замене сдохшей оригинальной лямбды на универсальную с колхозом по проводам обогрева. Порули поиском. |
steegs
01.10.07 - 14:54
Цитата(foose @ 23.09.07 - 09:47 ) , может дмрв... P.S. горит Чек. нет такого датчиак на хондах |
CheAT
01.10.07 - 18:52
Цитата(SERGER @ 01.10.07 - 14:52 ) Цитата(CheAT @ 18.09.07 - 15:27 ) у меня расход 18-20((( заказал оригинал скоро поставлю! думаю лямбда гонит, все говарят что расход нормализуется после замены! CheAT, поставил новую оригинальную? Каков эффект? Где заказывал? Тоже думаю разориться на оригинал и забыть наконец об этой я сейчас в Кирове может уже пришла домой! как поставлю отпишу! заказывал здесь у DejaVu! думаю эфект будет! ещё новые свечи и топлевнфй фильтр! как поставлю отпишу! |
Американский форум:
Inspire666
03.10.07 - 07:33
Поставил лямбду BOSH от ВАЗ2110 евро, у нее сопротивление нагревателя больше чем у простой ВАЗовской, почти как и должно быть!!! Все работает, стоит 915р... :)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.06.26 - 07:22 |
