Chopper
07.09.07 - 12:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Антон Город: Пермь Машина: Honda Integra Репутация: нет |
Здравствуйте уважаемые хондаводы! Вся надежда только на Вас! Скажу сразу, а новичёк в автомобильном деле. Поискав на форуме подобные темы, изучив, всё-же решин создать свою. Не пинайте сразу. Имеется машина Honda Integra 1998г.в. кузов DB6, 1,6. Проблема: расход топлива (лето, без кондёра (очень редко включаю)) колеблется от 17-18 л / 100км в городе (в пробках бываю очень редко), на трассе около 15. Что делали: не оффиц (но специализирующиеся на хондах) сервисы в городе: замена форсунок (б/у) замена свечей замена воздушного фильтра год назад меняли лямбда-зонд год назад меняли топливный фильтр проверяли давление в топливной рейке, в цилиндрах, всё в норме замена масла 3000тыс. км. назад Сразу скажу, что не делал диагностику двигателя, т.к. мастер из сервиса убеждает, что она врядли что-то покажет ("двигатель работает ровно, вроде всё в порядке"), также он грешит на то, что залили масло ESSO. Дополнительная информация по проблеме: заметил, что расход топлива СНИЖАЕТСЯ!! (на 0,5 л) при более агрессивной манере езды. Замер расхода думаю достаточно точный, заправляю всегда до полного бака (пока не увижу бензин). Расход масла - 1-1,5 литра на 3000км. При сильном газе, видно чёрный дым, выходящий из трубы - переобогащённая смесь.... в последний раз увеличили подачу воздуха, 0 эффекта. Недавно, "ночевал в машине, и прогревал несколько раз ночью, утром обнаружил характерной формы пятно на асфальте за выхлопной трубой. Сейчас стоит выбор, делать ли диагностику двигателя, или нет. Подскажите советом, что может быть с машиной |
[url="http://honda-59.ru"]Honda Клуб Пермский Край || Пермь[/url]
Privedenie
07.09.07 - 12:12
Лямбда-зонд какой стоит?
Chopper
07.09.07 - 12:15
лямда - Н/О
Chopper
10.09.07 - 11:36
Больше нет никаких советов, или ещё мало кто посмотрел тему?
Gek
10.09.07 - 11:40
Кроме лямбды и МАПа больше ничего в голову не приходит... Ну разве что тряпка во впускном коллекторе:) - Но "отжигать" ты тогда бы не смог... |
Chopper
10.09.07 - 12:00
добавка: похоже что рачход масла 1л на 1000км |
Viktori
10.09.07 - 12:08
![]() Жестокая Женщина ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.654 Имя: Виктория Город: Химки' 90 Машина: DC5 Репутация: 84 |
Хм...а диагностика двига покажет ошибку если она не проявляется, т.е. чек не горит допустим?!
..без подписи..
Chopper
10.09.07 - 13:52
Лампочки исправны, т.е. загараются при тесте, но checkEng никогда не горел. Вопрос такого плана: что всё-же следует сделать в первую очередь... что проверить (денег не шибко пока...)? |
Vlad_
10.09.07 - 13:53
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.075 Имя: Влад Город: Москва Машина: KA7 Репутация: 55 |
расход масла - очень много ... движок однозначно разбирать, менять кольца там и колпачки... форсунки от какой машины поставили? мап- сенсор проверить - однозначно лямбда (год назад) и фильтр топливный (год назад) - на очередную замену однозначно - (лямбду уже убил маслом наверное) теперь о том - что ты не делал: 1. форсунки - надо было просто почистить- менять то зачем - на стенде к слову говоря - после чистки - и проверили бы - положеное количество они льют или больше...то что ты поставил другие (тоже бу) ни о чем не говорит - это сделай первым делом. узнай расход форсунок, и заедь на плановую чистку - главное чтобы с разбором рейки топливной. (200р(сам)-1500р ( автосервис)) 2. ни слова не было про чистку блока ДЗ , и всяких прочих датчиков- это тоже надо регулярно делать. и отрегулировать тросик газа.(500р ) 3. Провода и трамблер - еслине менять - то проверить искру надо точно.(2000р провода +1000р крышка с бегунком) 4. Клапана регулировал? какие зазоры выставляли? от неправильных зазоров может быть все что угодно.... (0р. (сам)) - 1000р(регулировка клапанов)) 5. Катализатор... что с катализатором? если невыбит - то скорее всего надо выбивать.... ибо маслом он наверное засран по самое не балуйся....ХЗ Сколько. 6. герметичность ... - проверь не сосет ли где воздух кроме как из водушного фильтра - по всему впуску , и как поживает глушитель и трубы выпуска -тоже сильно влияет - если сечет - то расход будет больше. 7. проверь давление в шинах (колеса какие кстати??? ) (10р*4колеса) 8. необходимо проверить не клинит ли суппорта!!! (2000р один суппорт при необходимости замены) 9.АКПП - жижу менял давно ? пробуксовок нет ? толчков и т.п.? (одна замена - слил залил ~1000р(3 банки атф+ слить залить) отрегулировать тросик АКПП 10. Как проделаешь все - отпишись. ЗЫ: Все цены московские, и практически все МОЖНО сделать самостоятельно... |
KA7
_______________________ sold: Accord SiR-T sold: Fit W GD1 '01 sold: CR-X SiR EF7 '88 sold: Accord Wagon SiR MT '00 sold: Integra Zx, '90 sold: Saber 2.5S, '95 Honda - overtaking existence. |
Chopper
10.09.07 - 14:10
Vlad_ Большое спасибо за развёрнутый ответ, буду проверять всё! хочу чтобы машина была в порядке! Единственная неточность - АКПП Если ещё есть добавления, прошу отписаться... буду рад любым советам (лишь бы были толковые). |
Vlad_
10.09.07 - 14:12
Цитата(Chopper @ 10.09.07 - 15:10 ) Vlad_ Большое спасибо за развёрнутый ответ, буду проверять всё! хочу чтобы машина была в порядке! Единственная неточность - АКПП Если ещё есть добавления, прошу отписаться... буду рад любым советам (лишь бы были толковые). С Мкпп проделать тоже самое - плановая замена жижи , и отсутствие буксов в сцеплении.. забыл одну важную вешь - сколько в среднем одна поездка, и сколько стоишь завденный... - учитывай - что 1л/час хавает при простое. ЗЫ:дырки в бензобаке нет кстати ? или где нибудь по дороге от бака до форусунок ? |
KA7
Chopper
10.09.07 - 14:41
Дырка в топливной дорожке... хмм... не замечал за собой следов... машину поднимали, когда делали подвеску, запаха и подтёков ни под капотом, ни под днищем не замечали. Поездки в среднем по 15-20 минут, но бывает что весь день езжу с перерывами по 15 минут. Очень редко выезжаю из города. В последнее время стал прогревать побольше, посмотрим что получится. Мда, понял, надо ехать в сервис, всё проверять и готовиться к затратам, долой отпуск p.s. если бы была дырка на пути бензобак-рейка, то замер давления в рейке бы это показал? |
10.09.07 - 16:03
Цитата(Chopper @ 10.09.07 - 14:41 ) p.s. если бы была дырка на пути бензобак-рейка, то замер давления в рейке бы это показал? Зависит от размеров дырки :)) и наверное все же до рампы |
Chopper
11.09.07 - 09:21
как бы не называлось, важно понять что именно :). Ладно, заканчиваем флуд. Отришусь как будут результаты.
Chopper
21.09.07 - 12:56
Итак, что я сделал: 1. Диагностика двигателя в 2-х сервисах, по датчикам всё в порядке, сам наблюдал за происходящим. 2. Поправка, масло не так сильно расходуется, видать я не верно замерял... расход составил >1л на 4000км 3. В оффициальном сервисе, посмотрев на нагар сказали, что масло скорее всего не попадает в цилиндры, т.к. нагар на свечах и форсунках образуется "от бензина". 4. Проведя часик-два над и под капотом, и прощупав и просмотрев большинство мест, лишнего подсоса воздуха не нашли. 5. Трамблёр, провода, смотрели, так-же всё ОК. 6. Проточил диски, заменил колодки... решает ли это вопрос заклинивания суппортов? 7. Давление в цилиндрах около 14. 8. катализатор, посмотрели, сказали пока пробивать не надо. 9. клапана я не регулировал. вообще их не трогал и врядли что-то делал предыдущий хозяин. в итоге: расход в последний раз составил 12,6 л/100км (34 литра). |
ser9e
22.09.07 - 17:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Torneo CF4, F20B VTS Репутация: нет |
Получается, что проточкой дисков и заменой колодок удалось настолько снизить расход? Или я что-то пропустил?
Chopper
23.09.07 - 14:36
вроде как это единственная возможная причина... Но может быть ещё, что-то где-то задели и стало работать нормально. Посмотрю дальше на расход... кажись снова увеличивается. |
Vlad_
24.09.07 - 15:49
проточкой дисков и заменой тормозных колодок вопрос клина суппортов не решается. их могли - одноразово развести ... до нового клина. чтобы проверить - прокатись по трассе- без торможений (желательно вообщебез торможений) пару - тройку км, остановись , опять же накатом - делательно без тормозов, и выходи щупай диски, сначала колесные , если холодные , то аккуратно аккуратно - суппорта и тормозные диски... если что то горячее - суппорт в ремонт ... в лучшем случае. Клапана - Зря не отрегулировал - влияют на расход. сто пудов. |
KA7
Chopper
25.09.07 - 13:38
Vlad_ Спасибо за советы. Проверкой займусь на неделе. Клапана - пока не хочу лезть в двигатель, вдруг чего ещё наделают (сам не умею и не понимаю). Если уж будет совсем туго, буду думать о комплесном обслуживании двигателя. p.s. откуда столько знаешь? :) мне бы так знать про машины. |
Vlad_
25.09.07 - 21:54
Цитата(Chopper @ 25.09.07 - 14:38 ) p.s. откуда столько знаешь? :) мне бы так знать про машины. Chopper всегда пожалста - я вообще знаю еще очень очень мало. много чтения, плюс опыт полученный на практике... за два года можно и не так научиться... интересно ГРМ давно менялся- может промахнулись как нибудь ? :) |
KA7
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.06.26 - 02:22 |
