> ну мистика! дребезг на мелких кочках при прохождение мелких выбоин
 Amigo114
сообщение 03.09.07 - 21:05
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Драствуйте братья и сёстры!
какая-то мистика..сзади справа при прохождении мелких кочек, бренчит, как будто калодки болтаюца-такой звук.
Попросил у Динги сайленты амморта нижние №33 (спасики сер). Полез сегодня смотреть, кстати гайка там на 16 (я офигел). Отвинтил, посмотрел..офигел опять-всё цело. Сайленты в рычагах двигаюца от руки, но вроде живы. (23 и 57) Стойка сухая, красивая (MONRO-это меняные?). В реактивной тяге и "косточках" резинки поменял все(14 и 15-ые)
БЬренчит..
я в шоке, да чо там может бренчать-то????? Сама стойка, дык вроде работает...
Просто ни понимаю..
http://www.hondaworld.ru/acura_details_car..._category_F.htm
это может быть из-за №31???
мистика..всё цело, всё нормально, а бренчит...
скажите соображения сво..гаражные спецы говорят стойке кердык, но ведь держит.. Впору к гадалке идти.. sad.gif
 Amigo114
сообщение 03.09.07 - 21:11
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=14858
всё как надо....
 Amigo114
сообщение 04.09.07 - 10:24
как много ответов..проблема прямо таки уже решена....
 Mr.Mike
сообщение 04.09.07 - 12:20
Машина: белый сарайчик
съездий в сервис пусть проверят.
Или возьми пару (а лучше четверых) мужиков, машину на яму, сам в яму, а их двое с одного боку двое с другого и пусть расколбасят хорошенько машину из стороны в сторону, а ты с подсветкой смотри откуда будет звук, а стучать должно :)
"...жизнь..
 Албанец
сообщение 04.09.07 - 12:26
Машина: KIA Sorento ХМ серии
Антон,так не определиш,нужно искать стук.
Может,что в багажнике гремит ?
Может и 31 деталь греметь.Это саленблок
Если вы меня потеряли, то ищите здесь....http://www.remrai.ru/forums
 Amigo114
сообщение 04.09.07 - 14:25
какой зачотный советище...
с учотом того что прям погловно все сервисмены отлично понимают в Хондах)))
попросил заменить ремень балансировочного вала..ага, грят, если есть-поменяем...
З.Ы. резинки (сайленты) в японских машинах очень нехарактерные, в том плане, что например на фуфагине, такой вид и мягкость резинки-однозначная замена, а для ипонца, это нормальное, рабочее состояние..
 Amigo114
сообщение 04.09.07 - 14:36
визуально все резинки целы, при покачивании монтажкой (на вывешенной подвески и на нагруженной) никаких стуков нет. Амморты гасят колебания за один ход... в стойке может что то греметь? в самой?
 Албанец
сообщение 04.09.07 - 14:47
Пошатай сами Амортизаторы,может в самом штоке люфт и они там стучят
Бывает такое.Есле все проверил
 Anti-policay
сообщение 04.09.07 - 15:11
Антон, у меня тоже стук справа сзади - так и не нашел что это - уже года 1,5. Но мне кажется что стук где-тов районе крыла (по высоте), хотя может это из-за того что у меня салон другой - однообъемник.
 Amigo114
сообщение 04.09.07 - 16:01
Аналогично..но мне кажется, что где-то внизу, звук такой, как у ТАЗА когда калодки болтаются.....
И как это у тебя отразилось на "полётных качествах"??
 Anti-policay
сообщение 04.09.07 - 16:04
Да у меня машине нелетная. Я низенько передвигаюсь - бывает конешно по трассе 100-110 где можно "прохвачу". Так и езжу - устал искать - стучит только на кочках когда на даче еду по грунтовке - в городе почти нет стука.
 Alexize
сообщение 04.09.07 - 17:25
Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка
если колодки гремят то можно проверить нажав слегка на педаль тормоза, пропадет значит оно.
 Amigo114
сообщение 04.09.07 - 19:24
вот те же симптомы..визуално всё цело..чо за жук?
 Amigo114
сообщение 04.09.07 - 19:25
Прикоьный тест, но как ты представляешь это в реале?
типа еду я по кочкам-гремит, торможу, останавливаюсь-не гримит...
вряд ли возможно осуществить....
 divig
сообщение 04.09.07 - 19:38
сверху штока аммо две резинки, сайлента, при износе начинают постукивать, оно?
А так может задняя полка разболталась , где динамики крепятся ))
 Amigo114
сообщение 04.09.07 - 19:42
полка-не..точно снаружи снизу, ни шток (подтягивал уже, там всё упруго-плотно) именно снизу и звук бренчащий, яж говорю, как калодки ...
 Kisa
сообщение 04.09.07 - 19:45
Машина: Civic EG8 D15B 3-stage, недосвапнутый.
Тебе дело советуют. когда при проезде неровностей проявляется этот стук, ты просто левой ногой слегка тормоз прижми, а правой продолжай подгазовывать, чтоб не остановиться. Так и выяснишь суппорта с колодками или нет.
 Anti-policay
сообщение 05.09.07 - 05:51
Неее точноне мой случай - я как раз бывает и притомаживаю т.к. кочки. В общем барабашка какая то - я уже и жену в багажнике катал - не можем определить. sad.gif
 Serg22
сообщение 05.09.07 - 06:06
Ты не подтягивай - там нечего дальше тянуть. салент состоит из 2-х резинок и металлической втулки. твоя задача сдавить резину сильнее. Или заменить. Заменить - надо разбирать аморт. Сдавить проще - подкладываешь шайбу, с внутренним диаметром чуть больше чем металлическая втулка. Проверяешь. если уменьшился стук - тогда ищешь резинки новые и меняешь. Шайбу можно подложить открутив просто гайку на штоке - машина не даст разобраться аморту своим весом. Это уже многим помогло, но многие еще сомневаются что там что-то может стучать :)
 Amigo114
сообщение 05.09.07 - 07:59
Такой СТУК, как ты говоришь, лечится следующим образом: на сам шток натягивается резиновая (силиконовая) трубочки и нет проблем. У меня то не стучит, а именно ГРЕМИТ-ДРебезжит, как вот Анти-Полицай описывает. Это не сверху. Ни первай год за рулём...
А нижний сайлент, это метал фтулка снаружи и трубочка под болт внутри, всё залто резиной, детальодна и не разборная, запресована в "серьгу" нижнего рычага...
з.ы. Тест "тормоз-газ-кочка" ничего не даёт..ю ук сожалению. ибо бренчание появляетс, как-то спонтанно, то есть, то нет. Спецом по одному и тому же месту ездил..
з.з.ы. буду мутить с калодками и ручником..возможно и поймаю..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.10.26 - 21:59
