> Бьют тормоза, когда прогреются.
 ZDS
сообщение 01.09.07 - 15:36
Машина: Honda Accord SIR (CF4) '97
Такая проблема – тормоза пока не нагретые – работают нормально, но стоит хорошенько оттормозится, как при следующем торможении происходит сильное биение (кажется в переднем правом колесе). Через какое-то время, тормоза остывают и тормозят нормально. То есть бьет только когда прогретые. Что такое? Где рыть? Суппорт подзакис? Тормозной диск повело? Тогда почему когда холодный нормально? Все диски серебристые, кроме переднего правого – на нем синеватая полоска (перегрев?). sad.gif
Тояма Токанава - злейший враг Соичиро Хонда
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_6th_generation/zds/
 Yarvech
сообщение 01.09.07 - 16:49
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
сам всё знаешь , чего спрашиваешь :-)
 Абент
сообщение 01.09.07 - 17:21
Машина: Аккордеон и Явроха.
Для хонды биение тормозного диска - норма. Даже без синих полосок.
Замена спасёт(на время).
 ZDS
сообщение 01.09.07 - 19:10
A проточка диска, не спасёт?
p.s. Даже когда педаль тормоза отпустил, еще несколько секунд бьет.
 Абент
сообщение 03.09.07 - 09:18
Хочется взять свои слова обратно,
На горячую колотило уже даненько, вчера поменял колодки, как бабушка отшептала. Разогревал тормоза аж до вони, никакого биения.
 al323f
сообщение 03.09.07 - 10:00
Машина: Accord 2.0 VTEC, 1999
Померяй остаточную ширину тормозных дисков. Если они сточены до предела, то:
1. Их надо менять полюбэ.
2. Тонкий диск интенсивней нагревается и бъет при торможении.
Honda - семья простит вам это увлечение
 Абент
сообщение 03.09.07 - 10:31
У меня 23мм(предел 22) а колотил, мама не горюй
 ZDS
сообщение 03.09.07 - 15:57
А для моего аккорда предел кто-нибудь знает? Кстати, у меня при торможении на низких скоростях поскрипывает - может тоже колодки поменять? Но они еще достаточно толстые - милиметров 7 или 8.
 corrado77
сообщение 03.09.07 - 16:05
Машина: Accord type s
У меня такая хрень была, когда на задних направляющие закисли. Перед горяченный, а зад холодный. Разработал и все пришло в норму.
 Amigo114
сообщение 03.09.07 - 21:07
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
трясло-поменял всю тормозуху (литр ушол) на кастрол-перестало..
 ZDS
сообщение 04.09.07 - 00:57
Тормозуха свежая - еще месяца нет, родная хондовская.
 Абент
сообщение 04.09.07 - 03:43
Тоже литр ушёл, только "Росы", менял как всегда один, без шаманства и прокачиваний... К своему стыду первый раз жижу поменял, вот такая тёмная бурда вылилась...
 Yarvech
сообщение 04.09.07 - 07:14
а как могут быть связаны биения и свежесть жижи ?
 Ups
сообщение 04.09.07 - 08:48
Машина: Хонда Аккорд CG9 2.0i F20b6
почитай здесь http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=62428
 ZDS
сообщение 05.09.07 - 16:05
Спасибо, Ups
Решил я глянуть, что там у меня с тормозами твориться. Разобрал передний правый суппорт – гляжу – пыльники на направляющих стержнях целые, но один закис в суппорте. С трудом раскачав его ключом, вынул, почистил WD40 и карбклинером, смазал – всё ОК. Решил проверить остальные суппорта. Закис еще один стержень – в левом заднем. Закис, гад, конкретно. Попытка раскачать его ключом, как предыдущий к успеху не привела. Применил ключ по серьезнее – результат – головка стержня свернулась, а большая часть осталась в суппорте. Пошёл смотреть стержень и эту часть суппорта на неедет.ру – стержни есть отдельно, а вот половины суппорта отдельно не продаются – только суппорт в сборе (с тормозным цилиндром и т.п.). При чём тормозной цилиндр и всё остальное есть отдельно, а эта деталь - нет. Ну нафига мне целый суппорт за 7 тыщ? Суппорт производства Nissin. Может Хонда эту деталь не продаёт отдельно, а nissin или кто ещё продаёт? В общем такие вопросы у меня сформировались:
1. Знает кто номерок этой детали (той в которой стержень застрял)?
2. Реально ли высверлить стержень из суппорта?
3. Может, просверлить дырку в суппорте с обратной стороны и выколотить стержень через неё молотоком?
4. И ламерский вопрос - Сжимаются колодки тормозным цилиндром, а за счёт чего они расходятся?
 Абент
сообщение 06.09.07 - 04:22
ZDS,
На разборку!
Ламерский ответ - Расходятся, потому что не сжимаются. Серьёзно.
 ZDS
сообщение 06.09.07 - 05:03
Нету аккордов у нас на разборкахsad.gif У нас вообще cf-ов в городе штук 5).
 Amigo114
сообщение 06.09.07 - 08:37
Вот чо ещо подумал. При нагреве всё расширяется и от того закусывает целинлр, но это только при условии некачественных манжет...
 Ups
сообщение 06.09.07 - 09:01
Цитата(ZDS @ 05.09.07 - 16:05 )
Спасибо, Ups
По поводу просверлить дырку с обратной стороны полная фигня, как ты её потом заглушишь?
А сам стержень попробуй, может от нагрева при сверлении он и откиснет(при этом, перед сверлением побрызгай ВД), тока запасись очками и пару свёрл на случай что они могут ломаться.
А колодки отходят от диска после того как ты перестаёшь давить педаль за счёт незначительного биения диска которое допускает производитель, ну и от того что сказал Абент.
Пробуй, потом отпиши.
 Dr X
сообщение 06.09.07 - 11:00
Машина: 本田
у меня такое ушло с заменой тормозных дисков.
а до этого пытался протачивать - вроде стало лучше, но после крепких оттормаживаний всё возвращалось.
Ушёл с форума.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 04:39
