> Интеркулер бредовая идея, но всё же :)
 Net_Prosto
сообщение 01.09.07 - 11:36
Машина: Honda Civic EG6
Заметил уже давно что вечером (когда воздух прохладный) машина едет в разы лучше. Появляются более убидительные низы и прибавляется мощностьб на верхах. Так вот. Что если сделать охлаждения воздуха интеркулером? Просто сделать так: воздушный фильтр -> интеркулер -> двигатель. По идее воздух будет холодный и мотор будет лучше ехать. Как Вам идея?
п.с. если что то попутал с процессом работы интеркулера - сильно не пинайте :)
SpeedFreak
no risk - no fun
 roma-rio
сообщение 01.09.07 - 12:07
Машина: Prelude IV 2.3 VTEC SWAP, 4WS
трудно будет мотору сосать воздух
ставь металическую трубу от фильтра до дроселя- Cold Intake
и снимай обогрев дроселя тосолом
 Yamamoto
сообщение 01.09.07 - 13:10
Машина: MA4, NHW20
То есть, типа, воздух сам себя охлаждать будет, что ли? :)
 XPOH
сообщение 01.09.07 - 18:59
Машина: Civic
Смысл установки интеркулера - охлаждение сжатого турбиной воздуха и разогретого от этого (и от горячей турбины тоже) до температуры окружающего воздуха (в идеале) или даже чуть выше (с учетом эффективности интеркулера)... охладить горячий атмосферный воздух им же самим ниже его температуры ты не можешь...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 dimon
сообщение 01.09.07 - 19:17
Хондаманьяк
и от куда.. такие умные беруться....
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 piastr77
сообщение 02.09.07 - 13:44
Машина: Honda Prelude 3G
Сопративление воздуха при прохождении через интеркулер возрастет очень сильно. Ставь колд интрайк и выводи забор воздуха в наиболие холодную зону,например под крыло.
Зачем изобретать этот велосипед?
 DjAndy
сообщение 02.09.07 - 14:12
Машина: Civic 1.4is 98
А прибыток есть какой от этого? Воды из лужи не нахлебается машина?
 Net_Prosto
сообщение 02.09.07 - 17:53
всем спасибо. всё понятно :).
SpeedFreak
no risk - no fun
 XPOH
сообщение 03.09.07 - 09:29
Машина: Civic
У меня штатный забор воздуха из правого крыла за поворотником... эта часть крыла отделена от колесной арки пластиковым подкрылком и нахлебать воды получится только если заехать в лужу по поворотник... :)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Chen
сообщение 03.09.07 - 09:59
И толку от этого столько же сколько и от танцев с бубном вокруг машины. Лучше уж ничего не делать чем страдать фигней.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 talyan
сообщение 03.09.07 - 10:10
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
можно поставить трубу двухстенную и внутри еще типо радиаторы ребра продольные, и между стенками углекислоту прыскать по таймеру, думаю охладится воздух в таком тунеле длинной 30 см прилично тока вот как его смешивать дальше, на тюненых впусках видел типо крыльчатки, лопасти после нулевика завихряют воздух, можна такой ботвой, но сначала надо воздух охладить
кстате при обльшой разнице температуры окружаюшей среды и температуры воздуха во впуске будет гореть чек help my
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Inspired
сообщение 03.09.07 - 11:24
Только на мапах и ну очень большой, порядка 70-100 градусов в зависимости от типа мапа.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 talyan
сообщение 03.09.07 - 11:44
Не пьёт, не курит..
егор у меня зимой газ идет во впуск и иногда загорется чек, разница в 25 градусов он уже дуркует
причем туту мап, ошибка будет про датчик температуры воздуха во впуске wink.gif
смотрит что разница уличного датчика и впускного большая значит один из них гонит
 Inspired
сообщение 03.09.07 - 12:04
На мафах температуру наружного воздуха двигатель не смотрит по-моему, поэтому там такого эффекта не бывает.
(с) Трофим
 Chen
сообщение 05.09.07 - 05:02
Бугаго!!! А где мы найдем этот маф? Хонд с мафом не бываит.
И еще. МАФ абсолютный датчик (тот который на проволочке) он мерит абсолютно все. И ему пофигу на плотность и температуру воздуха.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Seawolf
сообщение 05.09.07 - 07:22
Машина: finally BA 4
слышал\видел, говарят что даже 7-10% мощности прбавит(изготовитель/продавец) lol.gif ... но сколько отзывы не смотрел - половина "-", 40% говорят - :censoree: 10% кричат что машина стала ехать crazy.gif ...
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 talyan
сообщение 05.09.07 - 08:24
Не пьёт, не курит..
я говорил про смешивание охлажденного стенками тонеля овздуха с горячим, ненадо выдергивать из предложений отрывки, не болтайте ерундой, такие охладители есть в природе но используются не в авто
 mihoy
сообщение 09.09.07 - 00:32
Машина: MMC Delica!
вопрос, как на цивике сделать грамотный, забор воздуха, как для гонок так и для повседневной езды? или вещи не своместимые? на гонках убирать фару...а так из под крыла?и грязь не хочется видеть в районе фильтра.....у меня штатного впуска нет, труба и нуливик....если лужы...тк нет защиты то следы луж и на фильтре видны...
 XPOH
сообщение 10.09.07 - 09:00
Машина: Civic
У пятого цивика штатная дыра в правое крыло за поворотником... снизу полость крыла закрыта пластиковой защитой... для гонки вытаскиваешь не фару а поворотник и получаешь кроме Cold Air Intake еще и RAM Air... :)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 HONDAFIL
сообщение 13.08.12 - 19:03
Машина: HONDA INSPIRE UA-2
а вот на хонде инспаер ua-2 возле фары есть зашитная плостмастка но если ее убрать машина будто воздушные ямы глатает. лутше ли будет если зделать воздуха заборник на капоте и отвести его к патрубку будет ли от етого машина лутше ехать? зарание спасибо.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 02:01
