> Помыл двигатель... Как теперь завести? Залил водой двигатель.
 LRK
сообщение 14.08.07 - 19:50
Машина: Integra
Дело вот такое:
Автомобиль Honda Integra DA-7, ZC, 1989 года.
Когда заезжаешь в лужу, двигатель иногда начинал троить и обороты дергались, потом после небольшого времени двигатель начинал работать нормально. Не так давно я заехал в большую лужу и двигатель опять затроил, но потом загорелась лампа «перегрев выхлопных газов» и минут через 15 двигатель вообще заглох. Машина стояла всю ночь, на утро нормально завелась, но лампочка горела. Так с горящей лампочкой я ездил недели 3 наверное, при этом двигатель работал нормально, динамика не ухудшилась, обороты нормальные. Но сегодня я решил помыть двигатель… Помыл… короче он завелся, поработал минут 10 и заглох…Я пытался его завести… но стартер крутит, а двиг даже не пытается заводиться… Короче аккумулятор в итоге разрядился и я отбуксировал Хонду в гараж.
Вопрос:
Что может заливаться водой, что вот так двигатель начинает троить. И как завести теперь машину???
Honda Integra 1989 года выпуска.
www.integraclub.ru
 shnurick
сообщение 14.08.07 - 20:21
трамблер может заливаться водой..
проверь есть искра или нет..
выкрути свечу, одень на нее наконечник высоковольтноного провода и надежно укрепи свечу на "массе" прокрути двиг стартероми посмотри есть искра или нет..
её скоре всего не будет.. отцепи 2-х проводный разъём от трамблера.. при включенном зажигании на одном из контактов должно быть напряжение аккумулятора.. если есть - то 99% сгорела катушка зажигания (на корпус обычно пробивает.. как раз от сырости)
если 12 вольт нет - то проблема не в трамблере. проверь пока на наличие искры..
еще проверь на обрыв ремня ГРМ - сними крышку трамблера и покрути двиг стартером. бегунок должен врашатся.
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 Mamont (Берия)
сообщение 14.08.07 - 21:31
Группа: Banned
и во многих случаях приготовся к сгоревшей во время проверки искры катушке или игнитору если они еще живы.
 Stronger
сообщение 14.08.07 - 22:00
Машина: Honda Integra
да ладно ниразу не сгорало... а какой ты знаешь ещё способ проверить искру?
...всё что имеет начало имеет и конец...
 shnurick
сообщение 15.08.07 - 03:47
объясни мне физику процесса? почему они должны сгореть? :)
номальный метод, ни у кого ничего не горит...
как ты тогда предлагаешь проверять катушку?? мерять сопротивление обмоток? так я тебе скажу что в большинстве случав не будет ни межвиткового замыкания, ни обрыва... а будет тупо пробой изоляции...
мегометр не у всех есть.. я больше скажу - многие даже не знают чё это такое!! а вот свечу выкрутить и на искру посмотреть может любой...
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 Mamont (Берия)
сообщение 15.08.07 - 10:10
Группа: Banned
да сам крутил так смотрел :)
у меня когда игнитор екнулся кстати и машин не заводались, то искра была.
в итоге смог завести ток поменяв трамбле в сборе на контрактный
 LRK
сообщение 15.08.07 - 12:01
Машина: Integra
Спасибо.
Сегодня купил новый аккумулятор, новые свечки и пошёл заводить машину. Проверил искру - искра есть. Снял крышку с трамблёра, а там вода... просушил феном, поставил обратно - не заводится... Снял ещё раз крышку, отец прочистил контакты, а я протёр свечи. Вкрутил свечи, отец поставил крышку, двигатель заводится, работает не ровно и примерно через минуту начинает работать нормально.
Кстати между трамблёром и крышкой небыло прокладки... Думаю купить пока герметик, вместо прокладки...
www.integraclub.ru
 shnurick
сообщение 15.08.07 - 12:12
мотор неровно работал потому что свечи бензином залил :)
из паранита толстого прокладку сделай!!
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 RomaS
сообщение 15.08.07 - 13:15
Машина: Integr'ы 91г, 98 г. ZC DA7,DB6 АКПП
Зачем паранит?? Лучше из резины простой, от камеры например. Положь на резину крышку, обведи и вырежи. И ничего с ней не будет. А масла в трамблере нет случаем?
 asistent
сообщение 15.08.07 - 13:27
Машина: нету :(
вай вай вай зачэм такой калхоз ??? дарагой что нэт 100р (макс) на прокладочку ? вам прислать прокладочку ? такую сраненькую маленькую резиновую прокладочку стоимостью 100р ? хотите даже письмом отправлю :))))) пора эту тему перенести на сайт тазиков в тему колхоз для тазика.
имейте хоть чуток уважения к конструкторам фирмы.
 RomaS
сообщение 15.08.07 - 13:38
Ну на крайняк можно и сколхозить... Как любой русский - с рациональным подходом :-) А вообще в Новосибе на Горской можно купить и меньше чем за сотку
 asistent
сообщение 15.08.07 - 13:43
Машина: нету :(
я написал максимум за сто.
и какой такой крайняк чтоб колхозить такую прокладку ???? аааа понял резиночка с презерватива соскочила вот её туда и применили а на хонду решили паранит вырезать или из камеры :)))))
короче иди купи прокладку и не замрачивайся с ножнизами паронитом и вырезанием а то не ровен час ещё куданить прокладок нарежешь :)))
 shnurick
сообщение 15.08.07 - 19:45
O F F T O P I C:
а чё вы фсе на паранит-то взъелись??? :)
я то думал у человека напряг с запчастями.. раз он на герметик хочет крышку посадить... вот паронит и предложил...
а вы меня с этим паронитом запинали... я мож люблю паронит... или на паронитовой фабрике например работаю :)
все спать пошел.. пускай мне паронит приснится...
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 LRK
сообщение 15.08.07 - 22:37
Машина: Integra
Нет.
www.integraclub.ru
 LRK
сообщение 15.08.07 - 22:40
Машина: Integra
Пока намазал герметиком... Понятно что лучше прокладка, но сегодня купить не получилось, и не знал где.
Спасибо тем кто давал дельные советы.
www.integraclub.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 20:53
