3 страниц V   1 2 3 >
> Шумоизоляция 3дв Civic 6 Gen с картинками
 DjAndy
сообщение 12.08.07 - 02:33
Машина: Civic 1.4is 98
Решил побороться с шумом, закупился материалами фирмы СтандартПласт (СТП), уехал на дачу и приступил.
Обклеил пол, задние арки с бортами, яму с запаской, положил новую фанерку вместо промасляной и изношеной картонки, её тоже шумкой обклеял.
Эффект неплохой, хотя могло бы быть и лучше. Остался гул от плохого асфальта сзади, думаю надо еще и обшивку изнутри обклеить.
Решил задокументировать весь процесс, авось пригодится кому.
Примерно так:
Вынимаем коврики и снимаем кресла
Лезем под руль и вытаскиваем три пистона - на обшивке арки и крепление ковра
Отгибаем обшивку арки, разединяем верхнюю защелку и вытаскиваем из паза
Тоже самое со стороны пассажира
Вывинчиваем шурупы крепления обшивки "полового туннеля" :)
Задняя часть сдвигается и снимается
Передняя стягивается с основания, и тоже снимается. По идее нужно было бы снять ручку передач, но мне было проще отвинтить крепление кожуха и оставить его болтаться на ручке.
На коробке рядом с педалью газа вывинчиваем пистоны с обеих сторон, разделяем коробку напополам и вытаскиваем.
Спереди пока все, отсоединяем ремни безопасности
Выкидываем все из багажника, вытаскиваем картонку, запаску и полку. Кладем задние сиденья и выдираем все пистоны крепления обивки. Снимаем обивку вытягивая её вверх из зажимов (помечено красным)
Вывинчиваем болты крепления спинки правого сиденья и снимаем его
Вывинчиваем болт скобы крепления, который крепит правый угол спинки левого сиденья к кронштейну.
Теперь можно снять вторую спинку. Под ним находим болт крепления дивана и вывинчиваем его.
Поднимаем освободившийся край дивана и вытягиваем его крючки из двух пазов с другой стороны
Начинаем снимать обшивку. Она спроектирована так, что нужные детали по краям прижаты деталями, которые снимать не очень-то хочется :) Поэтому проблема например разобрать только полсалона чтобы перестелить пол.
Снимаем обшивку задней стенки багажника - два пистона, потом вытягиваем нижние края из защелок по бокам и выдираем всю обшивку вверх - она крепится двумя железными пистонами по внешнему краю.
Снимаем решетки динамиков. Три шурупа по периметру, потом вытаскиваем решетку (две защелки в щели у стойки)
Под решеткой видно три шурупа крепления панели обшивки (пометил также щелку, через которую вытаскивается ремень при снятии панели)
Снимаем обшивку бортов. Для этого вывинчиваем пистон на полу под динамиком, пистон рядом с креплением сиденья, само крепление, и шуруп в углублении рядом с краем заднего дивана. Далее отщелкиваем все невидимые пистоны начиная с железного около заднего дверного проема (примерные местоположения пометил, их 5 + 1 железный)
Свинчивать крепление ремня очень гиморно изза кривизны обшивки в этом месте. Возможно имеет смысл вытянуть обшивку испод ремня.
После того как обшивка освободилась, отцепляем её от обшивки порогов внизу и сдвигаем впред чтобы снять её загнутый край с косяка двери. Открывается вот такая картина (пометил на ней все крепления)
Снимаем обшивку порогов - 4 пистона в проеме и два в салоне, все невидимые. После этого вынимаем передний конец испод обшивки приборной панели.
Наконец-то ковер освобожден (почти) Под приборкой посередине в ковре прорезь, через которые проходит стойка бороды, которую я снимать не стал, а просто разрезал край ковра :)
Выдираем три пистона которые скрывались под задним диваном и вытаскиваем ковер. Под ногами у водителя и пассажира - налипшая войлочная штатная изоляция, которую придется отдирать
Собсно все, салон разобран (жуткое зрелище), подметаем, пылесосим и переходим к самой шумке.
Лепил в два слоя, сначала вибра - "Бимаст-Стандарт", битумный лист 3мм покрытый тканью и самоклеящийся. Обходился без фена, просто на пять минут вытаскивал полежать на солнышке
Этими листами выклеиваем весь пол, проводку и всякие шланги оставляем снаружи. Прорезаем дырки под крепления сидений. Разогретый материал свободно влепливается пальцами во все неровности, растягиваясь и сжимаясь.
Получаем что-то типа
Под ноги пассажиру и водителю тоже просовывается вибра до упора.
Там я использовал фольгированый битумный лист, полагается клеить его на арки.
Раскатываем второй материал - то ли "Сплэн", то ли "Изолон". 8мм самоклеящийся пенополиэтилен.
Клеим его на пол поверх вибры, шланги и кабеля оставляем снаружи. Режем дырки под сиденья. Запихиваем тоже под педали и ноги пассажира.
Все, пол залеплен, переходим к корме.
Через прорези в полиэтилене выклеиваем борта и арки задних колес. Сначала виброй, полосками 15х40см
Потом поверх клеим шумку
Борт перестает звенеть как пустая бочка, звук глухой :)
И наконец самое зверство - обклеиваются колесные арки внутри багажника. Маленькими кусочками, т.к. форма нетривиальная. Клеял фольгированный битум и ту же шумку поверх.
На этом в тот день я остановился и собрал салон обратно. Особого гимора с утолстившимися поверхностями не встретилось, на ковре появились свободные места на сгибах под сиденьями на туннеле, но они практически не заметны.
Позже обклеял виброй яму запаски и все остальное голое железо в багажнике включая заднюю стенку, наклеял шумку на площадки справа и слева от запаски.
Осталось определить, откуда все же прорывается гул сзади, либо я пропустил какое-то место, либо двух слоев не достаточно. Хотя в любом случае надеюсь что обклеивание изнутри обшивки стен должно помочь :)
 Диммон3Д
сообщение 12.08.07 - 13:03
Машина: Сивик 97 хеч., ща А4 2007 2.0
Респект и уважуха! Дело требует много желания и терпение!
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=63066
 Василий58
сообщение 12.08.07 - 14:34
Машина: AER CL1@H22A
надо было вместо полиэтилена на внутренние бочины стенок битум наклеить тоже
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна
 DjAndy
сообщение 12.08.07 - 14:44
Там битум и наклеен, Бимаст этот. Просто полиэтилена нигде нет.
 werwer
сообщение 13.08.07 - 11:26
Машина: Civic Vti 2.0
сколько ушло материалла на это?
ek4 b20vtec stock 186ps....Rrrrrrr
течёт, - меняй прокладку!
 DjAndy
сообщение 13.08.07 - 18:00
кажется 5-6 листов бимаста и 3-4 метра изолона. По деньгам на 3000р.
Слушай, друх, прокати на кони спорт, а? Числа 25-26го :)
 HATE!
сообщение 17.08.07 - 20:06
Машина: INTEGRA DA-7,INTEGRA DA-6(B16A1)
Молодец!Я вот тоже думаю как-нить заняться!Как,результат того стоит?
http://integraclub.ru
Планирую жить вечно-пока удаётся....
Вы тут приварите немного,а я потом намертво проволокой прикручу....
Уже поехали трамваи,а мы втроём всё сидели на крыше-я и два бокса шишек....
Жестянка,покраска прочие работы,аэрография в проекте!
Слесарый ремонт,диагностика ходовой,
ТО,замена агрегатов и прочее
Гуманные цены!=)8-925-499-41-13
Всё...мы умерли
 FSI
сообщение 18.08.07 - 11:18
Машина: Civic 1.5 Vtec
+1 шумка не простое занятие!!!
Honda Civic EG8 (была)
Mercedes Benz C230Kompressor
Creative-moto
 DjAndy
сообщение 18.08.07 - 22:45
Эффект есть, хоть и не предельный, но я полюбому бы это сделал иначе б свербило постоянно :)
Самое главное я уже говорил - шум сзади, вернусь домой - обшивку стен изнутри обклею, и наверное больше уже ничего сделать нельзя будет.
Ну а вообще сейчас такое ощущение что в ушах вата и амморты стали мягче, т.к. удары заглушились :)
 ZSV
сообщение 22.08.07 - 05:46
+1. Меготруд!
А заднюю дверку изолировал? Оттуда шум та скорей всего...
Чисса хондавод...
 DjAndy
сообщение 23.08.07 - 14:50
Не, дверь не делал... Но там и делать-то нечего особо - стекло и 30см железа :)
Хотя конечно если ничего не поможет - то и дверь залеплю :)
сообщение 24.08.07 - 11:40
Машина: Нет данных
класс, единственное что побоялся делать - так это коврик снимать с сидухами передними...а всё остальное тоже разбирал + потолок снимал - по почему то в тот момент идея обклеить всё спецматериалами не посетила меня - а надо бы было (о8
вам Андрей для полного счастья остаётся обклеить потолок, перегородку моторного отсека, наружнюю часть арок, капот и двери(3шт) - думаю начать стоит с самого простого - дверей
зы: респект за отчёт!
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 DjAndy
сообщение 27.08.07 - 13:53
В эти выходные продолжил - бросил вызов шуму сзади :)
Исследования показали, что шум идет из отверстий в кузове рядом с фонарями. Поверхности очень нетривиальные, и придумать как качественно это залепить и не заклеить при этом чего полезного у меня не получилось.
Поэтому я как и собирался, отодрал наполовину обшивку бортов, удалил штатный войлок и в два слоя залепил всю поверхность обшивки пенополиэтиленом. При этом заклеил и решетки около фар и крышки отверстий рядом с фонарями. Также заклеял изнутри бимастом и полиэтиленом заднюю дверь.
Шум наконец уменьшился, хотя и не до конца ушел.
Так что пока в машине главной шумелкой все равно остается корма :)
Я думаю, может если шумоизолировать еще заднюю полку и сидения (ну мало ли), то получится, что весь багажник с его шумами будет отрезан от салона?
сообщение 29.08.07 - 10:41
Я тоже думаю надо, по крайней мере задние сидения буду делать. Я думаю ты замечал, что при сложенном хотя бы одном сидении или снятой полке, шум с багажника становится сильным. Кстати у меня там (на спинках задних) пленка была, у тебя ее не вижу.
За отчет респект! :)
 DjAndy
сообщение 29.08.07 - 15:18
Пленку однозначно стибрили падонки :)
Да конечно замечал - я же с опущеными сиденьями по салону лазал в поисках шумелок :)
В общем осталось только время найти для испытания - заложу все одеялом, если реально поможет - еще один этап проведу.
 DjAndy
сообщение 14.01.08 - 00:21
Заклеивать решетки под динамиками, под левым зеленым пятном
и справа под лючком для замены лампочек
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, пострадают басы из задних динамиков.
сообщение 17.01.08 - 16:42
а я вроде заклеил, не помню... чего реально разница есть?
хочешь сказать, что эта решетка выполняет функцию фазика?
 undergroundelf
сообщение 20.01.08 - 18:14
Машина: honda integra 1994 DB6
а я вот ни как не соберусь, круто
 DjAndy
сообщение 31.01.08 - 02:41
Фэндер:
Реально! У меня целая тема была, новые колонки вообще не звучали. Зазвучали только когда я эти дыры обратно расклеял.
Наверное все-же это не фазинверторы, а так, чисто выход в обьем багажника. Когда они были заклеяны, вибрировала вся задняя обшивка из-за давления :)
 LeoMao
сообщение 06.02.08 - 00:53
Машина: Honda Civic
Мегатруд!!!Респект и уважуха. Как тока потеплеет то сразу за материалами и на дачу. С распечаткой естессссно!!!
Привезу всё для авто с
<ebay.com>
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.10.26 - 21:42
