4 страниц V   1 2 3 > »
> машина не едет((( пачиму понять не могу(((
 МЯУхухоль
сообщение 23.07.07 - 08:36
Машина: Torneo SIR, F20B, CF4
здарова всем ... братья, сабж ... кароче фильтр воздушный новый стоит,
топливный тоже паминял, свечи недавна поставил новые иридиевые ... щас тока паминял сетку на топливном фильтре ... пачиму машина перестала ехать ваще панять не могу((( ... после регулировки клапанов, стоило только педальку придавить - она рвет из под себя бешенно ... в чом забор не могу понять((( ... чо может быть???
заранее благодарен за ответы ...
Honda Torneo SiR, 1997, F20B, CF4
 Joy~
сообщение 23.07.07 - 09:36
Машина: Honda Integra 1993(DB7), B18B, МКПП
А подробней что происходит то??
 asistent
сообщение 23.07.07 - 09:58
Машина: нету :(
вот именно по подробнее.
ты главное не стесняйся :)
 МЯУхухоль
сообщение 24.07.07 - 01:06
да я не стесняюсь))) ... в общем тема вот какая: при нажатии на педаль дапустим с места - никакова даже намека на то, што машина шлифанет с места ... просто ЗАТУП И МЕДЛЕННОЕ раскочегаривание машины((( ... вчерась ездил к другу, он у миня диагност ... в общем двиг в паряде ... я попросил ево сбросить ADAPTIVE MODE на АКПП ... и, о чудо, при трогании я чуток придавил педаль и она начала шлифовать со страшной силой ... но не на долго ... вскоре апять затупы появились ... в общем мне он так сказал ... пахоже умирает типтрон((( ... в общем приятного мало, но может не так всё плохо??? ... жду ваших камментов братья ...
з.ы. может быть я зря делал полную замену масла???
 asistent
сообщение 24.07.07 - 10:29
Машина: нету :(
на нейтрале проверь нажатие педали если не схватывает сразу а в тупняк идёт то надо смотреть
1 зажигание
2 метки распред и коленвала
3 мапа сенсор
4 может де трубочка какая соскочила
5 дросссельную заслонку (датчик)
проверять можешь в любой последовательности оно все быстро проверяеться :)
 asistent
сообщение 24.07.07 - 10:31
Машина: нету :(
я бы посмотрел сначала трубочки может при змене масла (выкручавани вркучивание фильтра откуда чтонить оторвал) а потом бы к мапе лез :)
 МЯУхухоль
сообщение 26.07.07 - 01:19
машина была на диагностике .... по двигателю всё в порядке ... переключения перед происходят слишком рвана и с конкретными затупами еще вот что: машина то едет, то нет ... дапустим позавчера ехала как надо - ваще без нареканий, вчера и седня конкретна тупит((( ... какие признаки конкретна, когда короб умирает???
 asistent
сообщение 26.07.07 - 09:18
Машина: нету :(
что значит была на диагностике и всё в порядке ?
визуально посмотрели ?
у тя автомат или ручка?
бензин менять пробовал?
на холостых она обороты набирает сразу или тупит сначала ?
 МЯУхухоль
сообщение 27.07.07 - 01:14
значит к машине цепляли комп и смотрели работу двигателя ...
чо смотрели то?
у меня автомат типтроник ...
бензин менял - толку ноль ...
на холостых када газуешь - никаких затупов ... обороты набирает как надо ...
еще рас повторюсь ... с первой на вторую переключаецца с афигенным рывком ... при разгоне тоже ащющаються рывки (слабенькие) .... но уже не такие как при переключении, а именно на скорости ...
 МЯУхухоль
сообщение 27.07.07 - 07:28
мужики, выручайте ... я ваще в сметении чо с машиной(((
 sergey_k
сообщение 27.07.07 - 08:20
Машина: Аккорд CF3 (2001)
Чего за ADAPTIVE MODE такой?
 МЯУхухоль
сообщение 30.07.07 - 03:06
короб умен, собирает инфу об том, как ты едешь и подстраивается под тваю манеру езды ... вкратце ... то бишь ежели ты начал движение с тапки в пол, то короб и будет стараться переключиться по оборотам как можно выше ... есле наеборот - то соотв на более низких переключается ... поправьте если ошибаюсь ...
з.ы. вчера апять машина везла как надо ... чо происходит я понять не могу clapping.gif ... такие дела
 asistent
сообщение 30.07.07 - 17:36
Машина: нету :(
странный такой короб который запоминает как ты двигаешся.....
первый раз слышу. если кто знает пусть по подробнее расскажет уж очень любопытно стало что это такое.
 babay72
сообщение 30.07.07 - 17:53
Машина: Accord SiR 00
автор и ты тоже фишку с лямбды скидывай :)
я тебе серьезно говорю.
денег за это у тебя никто не возьмет. Ничего сложного.
 МЯУхухоль
сообщение 31.07.07 - 04:14
в смысле ... пападробнее плиззз ...
 babay72
сообщение 31.07.07 - 06:20
залезаешь под машину, находишь лямбду (перед катализатором), отсоединяешь разъем, аккуратно его цепляешь что никуда не попал под движущиеся части.
обнуляешь комп, заводишь машину (загорается чек), выкатываешь литров 10. Смотришь на результат, пишешь сюда. Залезаешь под машину прицепляешь провода к лямбде обратно, не забываешь обнулить комп чтобы чек исчез.
 Yarvech
сообщение 31.07.07 - 07:09
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
а после отсоединения зачем комп обнулять ? и как вообще на динамике всё это отразиться ?
 babay72
сообщение 31.07.07 - 08:55
если честно, то мне очень неохота все писать.
могу только сказать что мое такое же упорство когда мне также говорили стоило мне нескольких месяцев невкусной езды на тупой машине и жора топлива.
у меня разница видна сразу, хоть и говорят что при тапке в пол лямбда не работает, что комп берет во внимание только показания топливных карт...
короче я жду новую лямбду оригинальную. Не хотите-не проверяйте. Но я бы попробовал, тем более что это бесплатно в отличие от например чистки форсунок.
 Chen
сообщение 31.07.07 - 09:06
Для трудных мальчиков и прочих интересующихся. Объясняю что нужно делать. Берем официальный сервисный мануал. тыкаемся в раздел Fuel and Emissions ищем там system troubleshooting guide. Находим графу poor perfomance и дальше по инструкции. Свою лямбду можете засунуть в ж...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Friman
сообщение 31.07.07 - 09:16
В короб стоит мозг,который сам подстраивается под манеру езды водилы.
Сейчяс у многих так делают .
Из за лямбы может тупить,слышел много нареканий к NGK
Оригеналу не слышел такого
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 19:41
