Тема закрыта
> Битва с японосветом Колхозю фары - много фот, траффик
 Homini
сообщение 22.07.07 - 22:55
Машина: Аккорд CF4 VTS
Иех, по следам чаво на хондовском форуме дром.ру, решил сбацать себе свет по ГОСТу. Плюс зафотать и описать это дело как можно подробнее, понятно зачем.
Подопытный - Аккорд CF4
Итак, день первый - снимаем и тащщим домой фары. Для этого надо снять бампер и усилитель бампера:
 Homini
сообщение 22.07.07 - 22:57
Всё это снимется только затем, чтобы подлезть к нижним креплениям блока головного света:
Отсоединяем все провода:
И фары можно вынимать:
Дома:
Занятно, сначала я запитал фару от зарядника аккума (12V 5A max), но фара только моргала с изрядной частотой. Пришлось плюнуть в зарядник и его производителя, не способного даже нормальный выпрямитель собрать и сходить за аккумом.
Световой пучок от фары:
Пока что всё, потрачено 2 часа утром на снятие фар, и около часа вечером на установку их дома.
Продолжение, как легко догадаться, следует..
 Homini
сообщение 24.07.07 - 09:58
День, т.е. вечер второй
Достаём лампочку. Вопросы в ней вызывает боевая раскраска, которая то-ли нужна, то ли не очень. Непонятно..
Итак, фару в духовку, 100 градусов, 5 минут. Выпекать до появления золотистой корочки
Понадобятся перчатки и тонкая отвёртка. Герметик густой, тягучий, лучше его тянуть не спеша +рассекать отвёрткой.
Видно, что в отражателе нет ничего, что могло бы создать галку налево, остаются два элемента: крышка лампы и рассеивающее стекло.
Потрачено около часа, из него более половины на подготовку и попытку обойтись строительным феном вместо духовки. Феном много хуже.
Продолжение следует..
Дополнение от автора
Цитата
Отражатели были:
1. поменяны местами, левый с правым
2. перевёрнуты. передняя сторона стала задней и наоборот
3. приклеены в таком положении
Все фотки можно посмотреть тут:
http://netprint.ru/ru/98/618042/
 DmIC
сообщение 24.07.07 - 15:14
Цитата(DejaVu @ 24.07.07 - 15:06 )
Цитата(Grandsire @ 24.07.07 - 15:02 )
насколько я слышал-галка формируется двумя "китами"
-определенная отливка элементов на стекле..не зря оно такое сложное по всяким рисочкам и прочему
--определенная форма отражателя.
Василий58 убрал галку сточив выступ на это П образнйо фиговине. И, если мне память не изменяет получил обратную галку нарастив с другой стороны эту же фиговину :)
Мне кажется, что сточив слева он получил европейскую галку, а нарастив справа убрал японскую...
 Homini
сообщение 25.07.07 - 10:36
Итак, вечер третий.
Долго проходив вокруг и около в желании обойтись без деструкивной деятельности, я понял, что фиг, и приступил.
Сточил кругом 3 мм с одной стенки колпачка лампы (стенки примерно 9,2 и 12,3 мм). Вырезал из жестяной шторки дискеты полоску и припаял к второй стороне колпачка. (сначала обязательно зашкурить и паять с кислотой)
Поставил доработаный колпачок лампы. Свет со старым колпачком:
С новым:
Заметно, что разница в светораспределении старого и нового колпачка незначительна и без дополнительных доработок пилить колпачок бессмысленно. Скорее всего это из-за полосок нанесённых на лампу. Отыть их не удалось, удалось покрутить лампу.
Фотка светораспределения с повёрнутой лампой и доработанным колпачком:
Оно же, но с светорассеивательными стёклами:
Времени потратил около 3х часов, в основном - непродуктивно :)
Теперь думаю, остановиться на том, что есть или искать дальше?
У кого-нть есть фотки светораспределения евро-фар?
 Homini
сообщение 25.07.07 - 22:47
Рассеиватели (R - правый, L - левый):
Сегодняшний вариант света.
Сегодня сточил юбку ламы посмотреть, какой свет получается при её плавном повороте. Пришел к выводу, что сначала пропилил правильно :)
Еще сравнивал колпачок лампы с сточенным бортиком и другой, со сточенным и нарощенными бортиками. Принципиальной разницы не увидел, но есть ощущение, что сточенный и нарощенный всё же более правильный свет дают.
Провозился час, в основном примерки да прикидки. Разве что сделал еще один колпачок. Завтра буду клеить rolleyes.gif
 Homini
сообщение 29.07.07 - 00:25
Кстати, обратил внимание, что у меня на обоих отражателях есть чёрные пятна над лампочкой, как будто от неё шёл дым, который отпечатался на отражателях. Пытался оттереть спиртом и уайт-спиритом. Не оттирается.
А вот фотки света с прикрученных фар:
сообщение 29.07.07 - 11:42
祖父
Группа: Администратор
Этот колпачок нагреваться должен прилично-не отвалится пайка?Может расклепать надежней было?
Регулярно проходите ТО ...
 Homini
сообщение 29.07.07 - 20:48
Заклепать - оно конечно надёжней, но всё же температура плавления припоя неплохо превышает температуру плавления пластмассового корпуса фары.
К тому же, я провёл тест-драйв дома :)
Тема закрыта
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.07.26 - 21:26
