3 страниц V   1 2 3 >
> Постройка В20vtec и аналогов тем кому тяжко лазить за инфой к буржуям
 Zhiz
сообщение 17.07.07 - 18:14
Машина: CM2 Type-S
Итак берем соственно блок В20В/Z или В18В
Голову соответственно В16/В18, с навесным т.е. с vtec-соленоидом, коллекторами и трамблером
глушим канал
берем голову и нарезаем резьбу, вкручиваем заглушку, так чтобы она была заподлицо плоскости головы.
Вот такое чудо нам понадобится чтобы подать масло из блока в голову для включения VTECа
Его можно приобрести на Ebay или купить обычный шланг и выточить фитинги у токаря.
либо такой комплект для тех кто не хочет ничего колхозить
устанавливаем тройник либо вместо датчика давления масла
либо под маслянный фильтр
рассверливаем отверстия под направляющие для установки головы, т.к. на В16 они с противоположной стороны (сверло 14) и вкручиваем шпильки
далее выкручиваем из головы заглушку и ставим туда переходник
прикручиваем шланг, т.е. создаем маслоподачу от блока к голове
ремень ГРМ от В20В
собственно B20/18VTEC построен
большинство фото взяты с www.c-speedracing.com
остаются следующие нюансы:
если двигатель устанавливается вместо В16А или В18С, т.е. происходит только замена блока, то понадобятся только более производительные форсунки, и/или шитый мозг, топливный регулятор, Hondata или аналогичный модуль для правки топливной смеси.
если же вместо двигателя D-серии, то понадобится много доработок и замена агрегатов, т.е. КПП с тягами и приводами (в некоторых случаях и ступицы), полностью навесное на двигатель, а именно трамблер, стартер, генератор и т.д.
Также не забывайте про разные виды проводки.
Здесь в разделе EKU
Удачи.
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru
ACCORD '03 Type-S | K24A3
 werwer
сообщение 17.07.07 - 22:11
Машина: Civic Vti 2.0
забыл добавить: прокладку гбц тоже берём от b20
ek4 b20vtec stock 186ps....Rrrrrrr
течёт, - меняй прокладку!
 peress
сообщение 24.08.07 - 08:27
Машина: TLCP120 3,0D MT
вот это где купить и сколько стоит?
Коля, я здесь!
 P.S.
сообщение 25.08.07 - 11:33
Машина: CR-X
Как я понял степень сжатия в данном случае не повышалась?
Автор написал, ebay.com (дальше в поиск по vtec conversion kit).
Honda CR-X EF6, B18C, MT. SwapGarage Inc.
http://cr-x.ru
 Zhiz
сообщение 28.08.07 - 15:35
Машина: CM2 Type-S
я просто описал процесс постройки что бы каждый не открывал новую тему, при стоковом железе ст.сж. около 9:1, а дальше каждый выбирает для себя желаемое )))
www.2speed.ru
 WAL
сообщение 01.10.07 - 08:05
Машина: CR-V
А если изначально на авто с в20в ставится голова другая насколько я понимаю и мозги менять надо? И еще вопрос если Акпп стоИт да еще адаптивная как она с мозгами вновь установленными будет конектится, конфликта не будет?
Солнце за нас... Значит свиньям нас не съесть!
(с) К. Кинчев
 kos83
сообщение 01.10.07 - 08:25
Машина: 1,5 SirT
мозги менять надо.
А вот как себя сам автомат поведет, в силу возросших нагрузок не знаю
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Vinyard
сообщение 01.10.07 - 11:49
Есть на honda-tech.com офигенская статья. Называется "How to build a reliable LSVTEC/CRVTEC". Там все, что можно и нужно знать про гибриды...Самая полная информация с фотографиями.
 Zhiz
сообщение 01.10.07 - 12:33
Машина: CM2 Type-S
2WAL
мозг надо брать от автоматного В18 или В16 + топливный регулятор
www.2speed.ru
 WAL
сообщение 01.10.07 - 12:46
Машина: CR-V
Цитата(Zhiz @ 01.10.07 - 09:33 )
2WAL
понял. А абс ка будет работать? или мозг надо что б был с автоматного, абс эчного В18 или В16 + топливный регулятор?
(с) К. Кинчев
 WAL
сообщение 01.10.07 - 12:56
Машина: CR-V
че то я поиском набрал название но не нашел такой статьи. Искал в разделе гибриды. Поточнее можешь раздел указать...и спасибо за ссылку.
(с) К. Кинчев
 Dr X
сообщение 01.10.07 - 14:08
Машина: 本田
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1676914
ушел читать, многа буржуйских букв, до завтра не ждите :)
Ушёл с форума.
 Dr X
сообщение 02.10.07 - 15:26
Машина: 本田
Читал, долго и трудно, но основное осилил.
Называется на самом деле How to build a "reliable" lsvtec/b20vtec
Там в основном о постройке двигателя на блоке от сивика LS, насколько я понимаю. Какой-то невтековый В18.
Про моторы на основе В20 есть, но мало, автор ветки их недолюбливает. Ладно хоть оппоненты подразжевали :)
Насчет CRV там вообще ничего нет.
А мозг там рекомендуется брать вообще какой-нить настраеваемо-чипуемый, и обязательно тюнить :)
и шестерни разрезные чуть ли не в обяз :)
там, кстати, тоже эту статью нашел. но за ней тянутся 10 страниц, а по первой ссылке аж 37 shok.gif help.gif
Ушёл с форума.
 WAL
сообщение 03.10.07 - 11:00
Машина: CR-V
Да, я тоже почитал. Интересно конечно же, че там грить. Но не для нас)). Все же склоняюсь к тому, что лучше наверное будет на в20 бошку поменять, а мозги родные перепрошить. Единственная загвозка в Красноярске навряд ли кто возьмется мозги перепрошить толково. Ну или на край если с мозгами чужими заморачиваться, то менять все по максимуму навесное на движке + смотреть опять же по компу совместимость с датчиками и какие надо менять если что. Короче все в электрику упирается.
ЗЫ Красивоя мечта.))
(с) К. Кинчев
 Chen
сообщение 03.10.07 - 11:08
В красноярске мозг прошить нет проблем. Только вот мозг нужен из разряда chipable коих не много.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 WAL
сообщение 03.10.07 - 11:09
Машина: CR-V
Dr X, не подскажешь кстати где счас Костя Kotey, обитает может он подскажет че?
(с) К. Кинчев
 WAL
сообщение 03.10.07 - 11:11
Машина: CR-V
Да? а кто возьмется, инфа есть?
привет кста, как жись?
(с) К. Кинчев
 scr grey
сообщение 03.10.07 - 12:50
Машина: five
Илья, тема прокладки не раскрыта. Водяные каналы не перекрываются. Прокладка же от Б20 ставится она на 2 мм больше чем В16 ????
А у нас с вами в России есть еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопросам.
(с) В. Путин. Послание ФС РФ. апрель 2007 год.
 Dr X
сообщение 03.10.07 - 14:20
Машина: 本田
по тексту той статьи, надо ставить прокладку, подходящую блоку, а не голове, в данном случае прокладку от Б20Б, не для ВТЕК - иначе будет течь масло из-под неё.
Остается нераскрытой тема, как же построить такой мотор, чтобы работал с автоматом. По тем ресурсам везде маньяки с ручной коробкой :) Очинна интересует с автоматом :)
Ушёл с форума.
 Zhiz
сообщение 03.10.07 - 16:31
Машина: CM2 Type-S
проблем с прокладкой В20В не вижу, у меня стоит именно такая.
www.2speed.ru
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.07.26 - 17:29
