> Хочу поменять тормоза
 CblH
сообщение 03.07.07 - 07:07
Машина: ek3 + zc vtec + td04l
Хочу поменять тормоза. Поставить например прелюдовские. Мне сказали посмотреть свои тормозные диски. Мол, если на 262 мм, то тупо меняются суппорта и всё, а если на 240 мм, то менять кулак на тот, который идёт на сивиках с 262мм торм.диском. Такие идут на ЕК4, ЕГ6, и вроде на ВТЕКовых сивиках. (Слышал даже что может быть от Орхии подойдёт).
Нужен совет, какие именно мне кулаки брать, чтобы не по слухам всё делать. А точно подошло.
За ранее сенкс.
 RedRain
сообщение 03.07.07 - 08:08
Машина: Прелюд 3gen
а проставки под суппорта это типа не кашерно? или надо "чистоту крови" бдить?
 CblH
сообщение 03.07.07 - 08:43
тогда по-подробнее плиз
 RedRain
сообщение 03.07.07 - 13:55
Машина: Прелюд 3gen
Проставка - пластина толсчиной со скобу суппорта с 4мя дырками + 2 шайбы толщиной с "уши" на кулачке. Суппорт прикурчивается к ней, она к суппорту.
Достаточно спорный вопрос надежности, многие думают что лишня ядеталь - минус к надежности.
Это уж точно вопрос религии, т.к. что может сломаться в 8мм стальной пластине? Если ищначально она сделана не из чермета какого-то то по надежности тоже самое.
Суппорта от прелюда дадут только больший диаметр поршня. А вот диски большего диаметра дадут больший рычаг.
Картинки этого хозяйства постораюсь выложить вечером.
Задние тормоза барабаны или диски?
 CblH
сообщение 03.07.07 - 14:10
Не совсем, честно говоря, понял. Думаю фотографии мне сильно помогут.
Суппорта хочу вместе с торм.дисками. На 282 мм они, если не ошибаюсь.
Задние пока барабан.
 RedRain
сообщение 03.07.07 - 14:11
Машина: Прелюд 3gen
Тогда имеет смысл начать с того что избавиться от барабанов сзади, может и не понадобится замарачиваться с передом.
А сверловка на цивеке 4*100 или 4*114,3 ?
 Dr X
сообщение 03.07.07 - 14:45
Машина: 本田
4*100 должна быть
Ушёл с форума.
 CblH
сообщение 03.07.07 - 14:46
Насколько я слышал, эффективность задних тормозов не так уж сильна. Я не говорю, что не буду менять, просто решил заморочиться всё-таки сначала передом. Тем более что перед должен сильнее тормозить чем зад, иначе при каждом более-менее сильном торможении корму будет заносить вперёд. Так как задние дисковые идут только на 262 (на сколько я знаю), а перед у меня ваще всео лишь 240. Так что сначала перед. ))
4*100
 RedRain
сообщение 03.07.07 - 19:08
Машина: Прелюд 3gen
у меня, к примеру , перед 239, при этом задние дисковые...
тормоза должны быть сбалансированы, а не просто "перед должен сильнее тормозить"
У прелюда другая сверловка, диски от него надо будет пересверливать. Да и думаю 262 + задние дисковые + хорошие колодки = до 150+ сил должно хватать без проблем.
 CblH
сообщение 03.07.07 - 19:51
Я согласен, что должны быть сбалансированы. Но всё же основная нагрузка при торможении приходится именно на передние тормозные механизмы. Можно конечно и 262 мм поставить, просто хочется забыть о тормозах на более длительное время )))
 RedRain
сообщение 03.07.07 - 19:59
Машина: Прелюд 3gen
Вот картинка биг-брэйк кита
то что называется "adaptors" и есть проставки
Ещё пикча:
 CblH
сообщение 04.07.07 - 06:27
А! Понял. В курсе за такую штуку. Я почему-то про совсем другое подумал ))
Только мне кажется что таких переходников нет на мои кулаки, уже сильно "детские" )) А сам я не сделаю. Да и честно говоря пока не хочется. Хотя видел проджекты, где с помощью таких проставок ставили даже тормозилки от ГТРа 32ого 2,5 турбо 4х поршневые.
 RedRain
сообщение 04.07.07 - 08:03
Машина: Прелюд 3gen
Эти комплекты какраз и есть на тои "детские" тормозилки.
Для перехода 239 - 282 на цивики и 3ж прелюды с интеграми.
Изготовить их просто при наличии нужной толщены железки и балгарки. Если есть фрезеровщик с пониманием дела - можно сделать такие же как на картинке. Думаю в Тюмени это будет даже меньшей проблемой чем в москве.
 CblH
сообщение 04.07.07 - 09:12
Да? Прям на мои есть? Круто! А сколько будет стоить если купить готовые? И сколько должна быть толщина если делать самому?
 Funtik
сообщение 04.07.07 - 19:47
Машина: Honda Accord Coupe CG4
Я все же советовал бы тебе поставить сначала задние дисковые. Поверь мне, прок будет! особенно если проведешь общую ревизию системы (прокачка, новые диски/колодки плюс никаких закисших пальцев/суппортов).
КМК, все же лучше начать с этого. Вон народ турбины на сивики ставит, а тормоза овощные-старые оставляет.
 CblH
сообщение 04.07.07 - 20:22
Я конечно же поставлю назад дисковые, просто на несколько ходов смотрю вперёд ))
Просто уж сильно не устраивают родные тормоза, какие-то вялые, хотя всё меняно, прокачено, проверенно. Просто не по мне. Надо что-то по-лютее!! )))
 civicc
сообщение 17.07.07 - 04:53
Машина: civic
Блин не парь голову себе и людям... тормоза - это твоя и окружающих тебя людей безопасность! Бери комплект willwood. на мой сивик в штатах он стоит 800 баков. 4 поршневые с дисками, колодками, болтиками и всем всем.. новье. закажи у 3kgtSL91. имхо.
 talyan
сообщение 17.07.07 - 12:06
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
купи диски перфорированые с хорошими колодками типа NISSIN Sport
чтоб работали на холодную и на горячую. в этом плане идеал канешна муген
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 vini
сообщение 31.07.07 - 10:39
Машина: Airtrek Turbo 2.0
а чё посоветуете на Accord CF3 поставить?
Fortuna non penis, in vanus non reptet - Удача - не член, в руки не возьмешь.
 GarikD
сообщение 31.07.07 - 18:12
Машина: BMW 320
Очень интересная тема! )))
Но сколько всего написали а конкретного ничего нет!
Не проще помочь парню и выложить конкретные ссылки на конретный товар! А то что пишет каждый второй типа поставь задние диски и будет тебе счастье - это не выход из положения, все равно когда нибудь он будет менять пердние! Тем более как видно человек нацелился на замену имено пердних тормазов, а задние в проекти (наверное)!
Так что нодо конктетные предложения
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.06.26 - 20:11
