> почему машину тянет вправо? не пайму(((
 МЯУхухоль
сообщение 24.06.07 - 08:03
Машина: Torneo SIR, F20B, CF4
сабж парни.... давление в колесах нормальное :) ... подскажите пожалуйста, по каким причинам может такое быть??? ...
p.s. заранее благодарен .... отетьте плиз в мыло если не сложно)))
Honda Torneo SiR, 1997, F20B, CF4
 Aйбoлит
сообщение 24.06.07 - 11:15
Попробуйте поменять колёса местами,есле изменится и будит тянуть в другую сторону,то виновата резина.
Есле нет,то нужно смотреть подвеску и сход развал
 МЯУхухоль
сообщение 25.06.07 - 01:09
развал-схождение делалось после ремонта ходовой ... а вот на счет резины сегодня попробую ... а еще какие причины могут быть ?
 xeyz
сообщение 25.06.07 - 01:10
как тянет?
подробнее расскажи
 Aйбoлит
сообщение 25.06.07 - 01:14
Есле всё правильно сделали и не чего не погнуто в подвески и всё ,в подвеске нормально.
То замена местами резины, должно помочь.
Так как резину немного подьело,а всё сделали она теперь тянет в сторону.
Но это так,догадки.
 МЯУхухоль
сообщение 25.06.07 - 06:04
Цитата(xeyz @ 25.06.07 - 01:10 )
как тянет?
подробнее расскажи
не сильно но чуствительно(((
 Василий58
сообщение 25.06.07 - 06:17
Машина: AER CL1@H22A
почти на всех CF такая байда. Уже и не знаем на что грешить.
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна
 CblH
сообщение 25.06.07 - 06:46
Машина: ek3 + zc vtec + td04l
может надо обнулить датчик EPS? в том числе, он отвечает за нейтральное положение рулевой рейки. вот может чё-нить сбилось. обнулить и усё
 МЯУхухоль
сообщение 25.06.07 - 06:47
папробую брат ... но не думаю чо в ней дело(((
 mail_robot
сообщение 25.06.07 - 14:06
обычно этот трабл появляется после операции сход-развал. В 90% случаев мне помагала смена передних колес слева направо и наоборот. Просто на старом развале резина "притирается" неправильно, а после регулировки начинает тянуть. Тут надо либо ждать, само проходит со временем, либо перекинуть балоны. В 1-м случае всетаки виноваты оказались сервисмены. Перекладка колес не помогла и я поехал на другую СТО. Мне сказали - те мастера ЛОХИ. Они не протрясли подвеску после регулировки. Контрольный замер показал смещение вектора тяги на 0,4 градуса относительно оси авто. После корректировки все прошло.
И кстати. Операции регулировки схода на хонде делаются на всех 4 колесах. Контроль развала тоже на всех 4-х. Контроль развала мне показал. что пружина на левой задней стойке просевшая. Заменил, прошло.
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 25.06.07 - 15:14
Вообщето это нормально для автоматных хонд - привода то разнодлинные.
Решается установкой равнодлинных приводов как на механике
Свап моторов
 mail_robot
сообщение 25.06.07 - 15:32
Интересно, при чем тут длинна приводов? На F20В стоит специальный удлиннитель между коробкой и левым приводом. Промежуточный вал. И вообще, это не причина тяги вправо. Я думаю, что японцы не такие дураки как мы, и не стали бы лепить заведомый дефект в конструкцию автомобиля.
Если подумать дальше. Там где привод длиннее, по идее должна быть меньшая угловая скорость в шарнирах. Меньшая скорость вращения колеса. Следовательно тянуть будет влево. А тянет наоборот. Абсурд.
Дело может быть в чем угодно, но скорее всего не в длинне приводов. Может быть, что и колодки подклинивают тормозные с одной стороны. Но скорее всего это резина.
Есть еще одна причина данного явления. В конструкции дорожного покрытия заложен уклон в сторону обочины, чтобы вода скатывалась туда и не образовывала лужи на дороге. Отсюда и направление тяги. В сторону обочины. На глаз уклон не видно, но он есть. Положите уровень на дорогу. ИМХО причин мног. И не надо в ервую очередь винить автомобиль. Он не иноват.
сообщение 25.06.07 - 17:08
байки про уклон - это метод самоуспокоения владельцев кривых авто
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 25.06.07 - 17:21
У СИР-Т привод составной, а вот у СИР наверняка одна длинная палка
Свап моторов
 Серега Фрол
сообщение 27.06.07 - 09:25
Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП
На мой взгляд нужно сделать калибровку ЕPS и все пройдет.
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
 chantal
сообщение 27.06.07 - 10:16
Машина: Бешаная Маршрутка
шутник ;-)
что на Труене, что на Одике. одинаковая байда... тянет вправо выезжаешь на встречку. и ничо не тянет, все едет правильно... и на Форике кстати также было...
Форум-это эстонский чат!
 Homini
сообщение 27.06.07 - 10:31
Машина: Аккорд CF4 VTS
Цитата
шутник ;-)
O F F T O P I C:
Что на Интегре, что на Аккорде, выезжаешь на встречку - и уже не до увода куда-бы-то: тока не запалили б :)
Если у япов машинки рассчитаны под дороги с небольшим уклоном влево, а мы ездим по дорогам с небольшим уклоном вправо - это конструктивный недостаток. Вопрос в другом - что с этим делать-то?
 chantal
сообщение 27.06.07 - 14:59
на Одике это компенсируется шайбой, под рективной тягой. там где она крепится к передку...
 KbIC
сообщение 27.06.07 - 21:39
Машина: СС7
После длительного движения пробуем температуру дисков (аккуратно, ибо может быть очень горячим!). Если подклинивает, то будет тянуть в эту сторону.
И меняется ли характер увода при разнознаковых ускорениях, а также торможении тормозами?
 Appraiser
сообщение 29.06.07 - 12:58
Блин! У меня та же самая хрень! Серъезно ведет вправо (Honda Accord, 2л)
shok.gif Колеса еще, правда, не пробывал менять, но на развал уже съездил, были серъезные отклонения, но на левой стороне (!). Вроде отрегулировали, ща ведет, по-моему, еще сильнее!!!!!!! Блин, буду пробывать менять колеса. Позже напишу о результатах cool.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 19:42
