> Вода под задним сиденьем и под запаской откуда может течь?
 Vasi
сообщение 09.08.04 - 08:13
Машина: Honda Accord CC7 1993г.в. F20Z2
Проехался в дождь 300 км. примерно на 140 км/ч и задний пассажир обнаружил, что у него ж**а мокрая. (Ржевский молчать!!!)
Снял сиденья - посмотрел - явных подтеков нет, а потом обнаружил, что запаска утонула - полведра вылел.
Есть предположения, что забрасывает аэродинамическим потоком снизу через неплотность лючка над бензобаком или через уплотнительные колечки на стойках.
Кто сталкивался помогите.
 camber
сообщение 09.08.04 - 08:19
Машина: Accord Coupe CC1
Люк есть? У меня слив с люка идет через заднюю левую стойку по трубочке,она один раз в багажник как то попала,заливало
 Vasi
сообщение 09.08.04 - 08:22
Люк есть.
А как она может попасть в багажник?
 ShurikX
сообщение 09.08.04 - 08:36
Вечно молодой
Там толстая резиновая трубка идет от люка по задней стойке и уходит в технологическое отверстие под бампером - это задний слив воды поступающей от люка...
Если туда мусор попал или забилось грязью отверстие под бампером, то вода начинает скапливаться в этой трубке и выходит через соединения трубки - стекает по ней и заливается как раз в те места про которые ты сказал.
Продуть компрессором практически не возможно ибо от люка не дотянешься до дырки, а под бампером лишком узкая щел чтобы пролезть. Нужно аккуратно снять потолок и отсоеденив трубку от люка продуть и пролить жидкостью типа "крот"...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Agent007
сообщение 09.08.04 - 14:24
Плохо герметизированы фонари- тоже выливал из под запаски воду литрами пока все не засиликонил
 ShurikX
сообщение 09.08.04 - 15:28
Вечно молодой
В этом случае вода не попадет под сиденье...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 georg
сообщение 09.08.04 - 19:00
Васи,разбирайся быстрее , гниёт из-за этого мухой! Сними обшивку багажника ,проверь дренаж, пролей водой сомнительные места,а когда найдёшь течь,загерметизируй и сделай антикор.
 Vasi
сообщение 10.08.04 - 05:51
Через час еду на мойку. Машина грязная после 4000 пробега. Под сиденьем и под запаской все вытер насухо и просушил. Мойка покажет бежит сверху или снизу закидывает.
После мойки отчетаюсь.
 Vasi
сообщение 10.08.04 - 10:43
Съездил на мойку. Лили - поливали и воды нет. Значит не с люка течет. Значит из под днища наверное.
 Type R
сообщение 10.08.04 - 10:54
Машина: Honda Accord Type R CH1
Y moego znakomogo byla takaja sche istorija! Gde zapaska - woda posle doschdja skapliwalas'.
W itoge okazalos', tschto maschina byla w zad bitaja i plocho sdelannaja.
Plochaja germetika w raione kryschki bagaschnika!
1 mal vtec - immer vtec....
 georg
сообщение 10.08.04 - 18:41
2 Vasi. Последняя надежда,а может пассажир ? Вода не должна стоять в любом случае в багажнике. Дренаж проверь. Есть ещё очень неприятный вариант.Прохудилось сопряжение богажника и арки. Ты снимал обшивку багажника? Её надо убрать и заглянуть с фонариком по углам.
 Vasi
сообщение 11.08.04 - 05:07
Обшивку снимал, ничего криминального не увидел.
Самое главное, что подтеков явных или нет или незначительные из под лючка.
Я подозреваю всетаки лючек для доступа к баку, т.е. к датчику уровня топлива, очень уж там уплотнение хилое.
В общем что сделал:
1. Посадил на герметик лючек
2. Промазал герметиком стаканы стоек.
Теперь подожду дождя и прокачусь как следует по лужам.
Если воды не будет, значит в этом была проблема.
 georg
сообщение 12.08.04 - 17:21
2 VASI . Стаканы стоек ,это пожалуй лишнее. Если причину найдёшь , напиши- интересно,как это пассажиров можно мочить?
 xonda105
сообщение 12.08.04 - 18:16
100% из Люка.
Проверить так.
Открой люк и лей на каналы воду. Спереди вода будет вытекать под колеса передние, а сзади - не увидишь, потому как течет под обшивку по задней арке.....
ЗЫ. не из под днища, потому как вода из дырявого сосуда вытекает, а не наполняеться.....(если днище - то будет просто сыро и грязно, но воды не будет.
И приготовься к тому, что нужно будет много песка и грязи вынимать из задних крыльев.....
 kofa
сообщение 12.08.04 - 18:40
Машина: Сивик 1999 EJ6 D16Y7, Сивик 2006 4d.
У меня та же фигня. После долгой стоянки под дождём у запаски вода. Сидение сухое. Люка нет. Думаю фонари.
KoFa
 Vadusha
сообщение 13.08.04 - 06:54
Машина: Уже не Хонда....
Скорей всего машина бита в зад и кривовато сделана.
Я когда свою Карину стукнул - сделали на первый взгляд очень хорошо, ничего не видно, ни щелей - ничего. Потом стал замечатьв запаске воду, в итоге - не герметичные стыки крышки багажника. Лечилось - путем заделки щелей. Вот такая история.
Удачи на дорогах!
 Green
сообщение 13.08.04 - 07:59
у меня в запаску затекает через фонарь. затекала. пока на герметик стопарь не посадил. щас все сухо.
 Vasi
сообщение 13.08.04 - 08:48
Спасибо большое за разнообразные версии.
Как назло дождей нет. Жара стоит.
Сегодня вечером попробую обильно пролить люк как посоветовал xonda105 и фонари обгляжу. Из под крышки багажника литься не может - коврик ведь сухой в багажнике и обшивка тоже.
В общем после эксперемента обязательно отпишусь.
 Agent007
сообщение 13.08.04 - 09:29
Есть мысль- из-за разницы температур ночью и днем возникает конденсат- влажность собирается на корпусе, т.к. он имеет более низкую температуру
 Vasi
сообщение 13.08.04 - 09:58
Исключено - сейчас уже 5 дней как сухо
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.06.26 - 23:45
