> Тормозные диски легко снимаются? вчера наблюдал как высверливают болтики
 SergeA
сообщение 14.06.07 - 09:19
Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A
Вчера наблюдал как высверливают болтики на пассате Б3, потом нарезают резьбу и вкручивают новый.
Мне при замене тормозных дисков тоже самое предстоит? Или у нас все проще?
Кстати, какие диски кроме АТЕ рулят? У меня 14" вентилируемые.
 Balu
сообщение 14.06.07 - 09:51
Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ
с одной стороны у меня кулак долго лежал без дела и закис весь - пришлось высверливать...с другой стороны я постоянно ездил - там норм открутилось...так что скорее всего норм открутится
 Civic_LX
сообщение 14.06.07 - 10:09
Машина: Outlander XL 3.0
Я прошлой осенью менял. Из 4-х винтов только один не открутился и то только потому, что не было ударной ответрки sad.gif
Высверливается все на ура обычным шуруповертом и только шляпка, так что потом у тебя будет шанс пассатижами вывернуть оставшуюся часть винта.
Короче поводов для беспокойства нет.
ЗЫ. Диски у меня как раз ATE, с канавками еще такими.
 shnurick
сообщение 14.06.07 - 10:57
купите ударную отвертку :) не пожалеете!!!
я купил самую "дубовую" советского образца (типа земля - воздух :) ) за 130 рэ... с обычным квадратом, т.е. можно использовать и с битками, и с обычными головками..
ремонтных работ бывает провожу - как маленький автосервис... ниразу ничего высверливать не пришлось.. последний раз на импрезе кольцо АБС снимали.. там под шестигранник на 5.. парень 3 шестигранных ключа свернул.. потом ударной отверткой с первого удара стронули..
вот..
люди!! пользуйтесь инструментами!! :)
область применения ударной отвертки в автомобиле хонда сивик:
диски тормозные (типа не просто так нафлудил :) )
замки и петли замков
прикипешие гайки и болты на выпуске
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 mechanic
сообщение 14.06.07 - 12:17
Машина: Honda civic d14a3
вот..
Как раз ударной отвёрткой и смог сдвинуть болты. Необходимая вещь в ремонте
 SergeA
сообщение 15.06.07 - 09:37
Че-то у этих болтиков по которым ударной отверткой работают каталожный номер какой-то невнятный. Exist ерунду выдает. Или купить любые того же размера конструктивно похожие?
 shnurick
сообщение 15.06.07 - 11:16
любые нельзя!! приварятся от температуры - потом не только дрель, болгарку юзать будешь :)
а че экзис выдает?
редактировано:
93600-06014-0H - номер правильный, а то что экзист это пистоном молдинга назвал... да и хрен с ним!! :)
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
сообщение 17.06.07 - 09:44
вчера меняли диски на американском CR-V 2001г
слева болтики отвернулись на ура обычной отвёрткой
а вот справа прикипели
самое обидное, что ударная отвертка была, но у неё жало не влезало в шлицы
на концерте влезало, а тут нет!!!!!
сообщение 17.06.07 - 12:14
Машина: Нет данных
хз чё за траблы у вас - у меня на прошлой неделе диски открутились влёгкую - даже усилия применять не пришлось...2 болтика с каждой стороны...
 Nelegal
сообщение 19.06.07 - 06:43
Машина: Honda Civic 94 г.в. Двиг-D16Z6
Привет всем. Извиняюсь если не в тему, но у меня такой трабл:
Слизано две шпильки крепления колеса. Колесо висит на двух целых.
Вопрос №1
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...2300226&scr=800 - под номером 26 это и есть шпилька ???
Вопрос №2: Легко ли их снять и поменять или разбирать вместе с подшипником ??? (очень не хотелось бы).
А ударной отверткой я так понял откручивать болт под номером 28 ???
Не ошибается тот, кто ничего не делает
 shnurick
сообщение 19.06.07 - 07:33
Вопрос №1
меняются легко. молотком старые выбиваются, новые забиваются.
только предварительно нужно снять ступицу (№5) иначе шпильки не выбьются - упираются в кулак.
нужно вынуть привод, снять тормозной диск и выбить ступицу.
ударной отверткой болты №28 в количестве 4-х шук...
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 Nelegal
сообщение 19.06.07 - 08:06
2shnurick[B] пасиба большое. На выходных займусь.
 OKTAN
сообщение 19.06.07 - 08:12
Машина: Octavia FL 1.8T
Подшипник приготовь!
 Nelegal
сообщение 19.06.07 - 09:00
Ну вот взял весь кайф испортил.
Че менять полюбому ???
 shnurick
сообщение 19.06.07 - 09:09
это он так.. на всякий случай :) типа почти все разобрал - можно и подшипник махнуть. ступицу выбивай акуратно - крышки пошипника не задень!!!
а вообще я сегодня вечером посмотрю как лучше сделать - у меня кулаки валяются. гляну и напишу. ОК?
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 Nelegal
сообщение 19.06.07 - 09:24
ОК конечно.
Слушай а нет возможности например запчасти отправлять в Казахстан ??? smile162.gif
Ну те же шпильки там или др какую мелочь. Просто на екзисте нет доставки в казахстан.
А у нас на хонду мало что есть. Оплата например по WebMoney.
 shnurick
сообщение 19.06.07 - 10:01
ОК конечно.
а почему нет... может и смогу... у меня в красноярске в паре магазов скидки есть... :)
пиши в личку или в асю обсудим!!! ты только еще с кем нибудь поговори может тебе поближе откуда-нибудь смогут присылать - быстрее и дешевле получится...
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 OKTAN
сообщение 19.06.07 - 12:33
Так стоп... мыж говорим о том что придется снимать ступицу? Так? Ступица впрессована в подшипник, верно? Когда выбиваеш ступицу одна из обойм остается на ней, согласен. И что? Потом одевать назад все не меняя подшипник?
 shnurick
сообщение 19.06.07 - 12:57
не согласен!!!!! голая ступица выбивается!!! как на ней одна из обойм останется, когда она кольцом стопорным зафиксирована!?!? учим матчасть :)
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
сообщение 19.06.07 - 13:12
Машина: Нет данных
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 01:52
