Claire
13.06.07 - 10:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 357 Имя: Света Город: Москва ЮЗАО Машина: Civik Hatchback Репутация: 15 |
Всем привет! Вчера появился приятный звук в глушителе. Можно конечно косить под прямоток, но лучше бы все же поменять. В Эвисе сказали, что новый под заказ стоит порядка 12 тыс. А хочется подешевле выкрутиться, подскажите, пожалуйста, как быть? Integra SJ, 99 года. |
эти косяки неплохо варятся
13.06.07 - 10:28
если ещё есть к чему...
Claire
13.06.07 - 10:35
Сейчас еще в одной конторе подсказали, что можно поставить неоригинальный типа тысячи за 2. Куда обратиться-то? может его целиком и менять не надо... |
13.06.07 - 12:10
заедь в любой сервис на подъёмник пусть оценят масштаб повреждений и насколько живой металл рядом если там всё сгнило уже, варить бесполезно у меня так штаны расползлись на месяц полностью )) |
Алексий
13.06.07 - 14:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 86 Имя: Алексей Город: Александров Машина: Honda Civic Репутация: нет |
У меня прогорела труба, от глушака до первого стыка, примерно около заднего правого колеса. Проблему решил так: Снял эту часть, нашел трубу большего диаметра, распилил её по пополам по радиусу. И кусочками сделал из гомна конфетку. Грубо говоря обвернул новой трубой с большим диаметром старую трубу (труба имеет не хилый изгиб, поэтому делал кусочками). После доработки деталь стала тяжелее, но зато, я уверен, что терь она прослужит долго. |
CIVIC Mk V Хэтчбек, 98 г.в, двига D14A8, 1.4IS, хэтч 5 дв. кузов МВ2.
Claire
13.06.07 - 15:21
Цитата(MrDims @ 13.06.07 - 12:10 ) заедь в любой сервис на подъёмник пусть оценят масштаб повреждений и насколько живой металл рядом если там всё сгнило уже, варить бесполезно у меня так штаны расползлись на месяц полностью )) +1, спасибо за совет. Съезжу. |
Claire
13.06.07 - 15:22
Цитата(Алексий @ 13.06.07 - 14:51 ) Снял эту часть, нашел трубу большего диаметра, распилил её по пополам по радиусу. И кусочками сделал из гомна конфетку. Грубо говоря обвернул новой трубой с большим диаметром старую трубу (труба имеет не хилый изгиб, поэтому делал кусочками). Интересное решение.... но явно не мой вариант, я трубу распилить не смогу |
Алексей Одиссей
13.06.07 - 16:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Одиссей Репутация: 2 |
Цитата(Алексий @ 13.06.07 - 14:51 ) У меня прогорела труба, от глушака до первого стыка, примерно около заднего правого колеса. Проблему решил так: Снял эту часть, нашел трубу большего диаметра, распилил её по пополам по радиусу. И кусочками сделал из гомна конфетку. Грубо говоря обвернул новой трубой с большим диаметром старую трубу (труба имеет не хилый изгиб, поэтому делал кусочками). После доработки деталь стала тяжелее, но зато, я уверен, что терь она прослужит долго. Прям бронирование по первой степени!! |
Amigo114
13.06.07 - 20:19
Тему обсасывали ни рас. Выводы: 1. Заменить на оригенал 2. Заменить на неоригенал 3. Замениить на б/у от любой иномарки, чтоб подходил по размерам (диаметр, длинна, литраж донора) 4. Заменить на отечественный (на Аккорд от 2141 подходит) с вваркой ремонтных фланцев |
SergeA
14.06.07 - 09:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 915 Имя: Сергей Город: Москва Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A Репутация: 6 |
5. если прогорела труба, то приварить вместо нее кусок водопроводной трубы
14.06.07 - 09:35
тогда уж 6. поменять авто |
Butskih
14.06.07 - 16:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Вадим Город: Москва Машина: Honda Civic EK3 Black 3D Репутация: нет |
Недавно тоже глушитель прогорел.... в Красногорском разборе сказали, что б/у будет стоить то 2 до 3 тысяч в зависимости от состояния, но с машины примерно 2000 г.в. поехал в кунцево на рынок и взял за 2 т.р. неоригинальный, но НОВЫЙ глушитель вроде как итальянский ( :) ) asso (по моему так называется), поставил и забыл .... ЗЫ: не забудь взять уплотнительное кольцо... оно в районе 150 рэ стоит ....
Amigo114
14.06.07 - 21:09
итог...водопроводные трубы такова диаметра не бывают... я ты реално посоветовал, остальное-стёб, б/ |
Кирюха
16.06.07 - 11:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Максим Город: Москва Машина: Хонда Партнер Репутация: нет |
http://www.glushiteli.com/price.php, можешь еще поискать, контор море.
DenNN
16.06.07 - 20:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 166 Имя: Денис Город: Москва, ЮАО Машина: Accord 1.85 1999 F18B2Е Vtec АКПП Репутация: нет |
На Болотниковской улице д.36 по-моему,съезд в Нахимовского пр-та.Я вторую машину уже делаю, ребята не разводят, говорят как есть. Подберут тебе по литражу, дешевле, думаю, не найдешь, сам искал первый раз, самые маленькие цены оказались, телефон могу дать.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.06.26 - 20:20 |
