> Не горит лампа Abs на панели приборов где искать?
 Алексий
сообщение 04.06.07 - 08:04
Машина: Honda Civic
При покупки машины с системой АБС знаком не был, поэтому бывший хозяин меня просто убедил, что нет в этой машине АБСа, потом в сервисе знакомый сервисмен наглядно мне показал датчики, модулятор.... В итоге сразу встал вопрос - почему не горит лампа на панели приборов? Ответ у меня был один - механичеким путем потушили лампу (сняли её, стряхнули...) чтобы она глаза не морочила. Было очень интересно её восстановить и считать коды неисправностей. Снял панельку, открутил пластиковую крышку, под ней платка, на которой собственно установлена лампа SRS, и .... оооо чудо... лампа ABS. Она оказалась на месте и визуально целостностной. Сразу возник вопрос - почему тогда она не горит???? Куда смотреть?
CIVIC Mk V Хэтчбек, 98 г.в, двига D14A8, 1.4IS, хэтч 5 дв. кузов МВ2.
 AIRKrug
сообщение 04.06.07 - 08:14
Мдя... На нить накала! Цела как??? Стекло не разбито? Проверь батарейкой! А лучше просто замени на заведомо исправную, да и остальные проверь!
Пусть немного не в тему: Замена ВСЕХ ламп панели приборов вас приятно удивит! (Это тем, кто их никогда не менял...)
 Алексий
сообщение 04.06.07 - 08:20
Машина: Honda Civic
Лампа как новая. Нить цела, мало того, напруга на неё не подходит.
Чем должна удивить замена ВСЕХ ламп?
 mikell
сообщение 04.06.07 - 08:23
Может еще что то загореться :)
 AIRKrug
сообщение 04.06.07 - 08:34
Вообще то лампа АБС горит только несколько сек. Проверь предохранители.
Замена ламп может вас удивить более сочными цветами подсветки, а иногда и совсем другими. У меня сероватый цвет сменился насыщщеным голубым. Стекла ламп были чуть ли не черными...
 Алексий
сообщение 04.06.07 - 08:37
Машина: Honda Civic
Замер напруги производился в первые секунды, после поворота ключа зажигания.
Какие предохранители надо проверить???
 Алексий
сообщение 04.06.07 - 08:44
Машина: Honda Civic
Вот ссылка на приборку: http://213.234.216.242/honda/details.asp?m...7B00071&scr=800
Под номером 6 - пластиковая крышка платки, ггде расположены лампы ABS и SRS.
Под номером 18 сама плата.
Ламп отдельно на рисунке не показано!!! Кстати, они выполнены в пластмассовом патроне и выпаиваются оттуда.
 AIRKrug
сообщение 04.06.07 - 08:48
Лампы не запаяны, смотри внимательно! По предохранителю - не знаю где. Проверяй все. Или жди ответа у Цивиков.
ЗЫ Профиль заполни информативнее. Цивиков много, и разных...
 Алексий
сообщение 04.06.07 - 08:49
Машина: Honda Civic
Англоцивик (CIVIC AERODECK), 98 г.в, двига D14A8, 1.4IS, хэтч 5 дв. кузов МВ2.
 lev k
сообщение 04.06.07 - 09:17
Машина: xonda orthia
А вообще, ты пробовал тормозить в пол, если идет на юз то вся система полносттью отключена и скорей всего гдето в предохранителях, причем должен быть мощный предохранитель. А отключили скорей всего что бы не моячила при продаже, скорей всего какой нибудь датчик колеса мертвый.
 Алексий
сообщение 04.06.07 - 09:23
Машина: Honda Civic
Пробовал - идет на юз sad.gif . Скорей всего вся система отключена. Скажите где смотреть. Главное зажечь лампу, потом посмотрю коды неисправностей.
 lev k
сообщение 04.06.07 - 09:46
Самый простой способ проверь все предохранители под капотом, также попробуй воткнуть в отсутствующие места и смотри приборку при включенном зажигании, есть блок предохранителей и в салоне, там тоже в отсутствующие места попробуй, но это способ научного тыка, не самый лучший, лучше начать с книги. Да и предохранитель который будешь втыкать в отсутствущие, возьми не более 5А, далее по крышке определищь какой должен был стоять
 Алексий
сообщение 04.06.07 - 10:01
Машина: Honda Civic
Вчера 4-е часа методом научного тыка занимался, устал. Все пустые колодки опробовал. Хотелось бы точнее узнать куда надо тыкать.
 lev k
сообщение 04.06.07 - 10:04
Точнее не могу машин другой, так что извени
 qtek109
сообщение 04.06.07 - 10:25
Машина: Honda hr-v vtek cvt 04г.
Я дико извиняюсь, что влез в чужую тему, но проблема похожая.
Когда покупал авто, а было это летом, не проверил работу АБС, на панели все лампы тухли , понадеялся на продавца )ой! ржу не могу) .
Далее выяснилось что АБС не работает, а лампочка(точно не знаю), наверное закорочена.
Начал искать причину, она нашлась очень быстро - вынут предохранитель мотора АБС.Но вот проблема при замене, новый моментом сгорает, мож у кого есть какие предложения где копать help.gif
 Maximu$
сообщение 04.06.07 - 10:27
могу одно только подсказать то что под капотом (например как у меня) находится блок управления ABS. Там есть всё что тебе надо и предохранители и реле. И я не могу одного понять, ты пробовал считывать коды или нет???? Да и ещё (опять таки у меня) на самом юните ABS есть светодиодные индикаторы. Если не можешь лампу зажечь, то посмотри в багажнике на юнит. Эти светодиоды работают также как и лампа ABS.
 Maximu$
сообщение 04.06.07 - 10:29
если перегорает предохранитель, значит скорее всего замыкает где-то проводка. Если сам боишься лезть в проводку едь в сервис. Если же не хочешь то будем здесь как нить помогать
сообщение 04.06.07 - 10:52
Макс, предполагаю, что на этих Сивиках АБС устроен совсем по другому нежели на наших СВ.
 Maximu$
сообщение 04.06.07 - 11:02
я тоже так подумал, но может всё же похожее есть. У меня просто нет книги щас при себе про сивку. Она дома а я на работе вечерком скорее всего гляну. Но я так что на юните СИД должен быть. У меня даже СИД есть на ECU. Обидно если нету.
 Алексий
сообщение 04.06.07 - 11:05
Машина: Honda Civic
Где конкретно под капотом находится блок управления для АБС? У меня это выглядит следующим образом: блок предохранителей, который у аккумулятора, тобишь это блок в моторном отсеке (еще есть в салоне, под приборной панелью), так же есть маленькая коробочка, написано на ней MOTOR ABS, там два предохнанителя, один на 20А (рабочий) и другой на 40, вместо него у меня стоит перемычка.
Коды я считать не смог, т.к. лампа на панели приборов не горит!!!
Где конкретно находятся светодиодные индикаторы? Что такое ЮНИТ? И как с их помощью производить проверку?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.06.26 - 20:16
