> Горит Сцепление! Помагите! Горит Сцепление!!!
 treval
сообщение 30.05.07 - 10:27
Машина: Honda Civic 1.4 97г.в.
help my
Привет всем! Подскажите, кто знает, поменял сцепление примерно пару недель назад. Целиком поставил новое - выжимной, корзина, диск (Valeo). У меня хреновая привычка постоянно в пробках держать педаль сцепления выжитым. При езде в пробках больше полу часа с выжитым сцеплением, сцепление как будто залипает т.е. допустим с первой начинаю переходить на вторую, отпускаю сцепление нажимаю газ машина начинает реветь и плохо ехать как будто, что то не отжимается до конца и идет существенный запах горелого сцепление. И еще периодически при переключении передачи на пониженную, когда на пониженной становится примерно 3000 оборотов после переключения, происходит толчок, раньше такого не было! Возможно кто сталкивался с такой проблемой или знает, что это может быть, подскажите плиз! Педаль сцепления пробовал регулировать, ставил в низ и вверх не помогает. Не может это быть завязано с главным сцепления, что то у меня предчувствие, что это он! Честно поторопился менять на новое, по-моему такая же проблема начиналась изначально на старом! help my
 OKTAN
сообщение 30.05.07 - 18:15
Машина: Octavia FL 1.8T
Сталкивался с регулировкой педали... когда... выровнил по уровню с остальными педалями ... то убрался свободный ход соответственно начало подгорать сцепление. Излечил откручиванием винта регулировки "в ноль" Так же попробуй прокачать гидропривод сцепления
 Neuropsychology
сообщение 30.05.07 - 20:02
Машина: Honda Accord CE8 2.0 1997
Ничем дельным тебе автор не помогу, просто скажу, что по моему опыту и наблюдению, сцепление у Хонд - их очень слабое место. И я думаю после решения проблемы тебе нужно резко отвыкнуть от выжимания педали сцепления бестолку... Это негативно влияет на корзину и выжимной... Да и нога должна отдахать...
 GANZA
сообщение 31.05.07 - 11:44
Машина: Honda CR-V 2002, АКПП, Европеец
А там вроде еще маховик есть, в сцеплении -то, он -то в поряде? А то есть такие мастера - все снимкт, поставят...ни хера не работает, ты им с претензией, а они тебе, типа: "А у Вас маховик лопнул, типа трещины на нем", ты им "А че ж не поменяли", - "Дык, Вы не просили".... Люди всякие нужны, люди всякие важны crazy.gif
cogitations poenam nemo patitur
Lord knows how....
 treval
сообщение 31.05.07 - 16:23
Всем огромно спасибо за ответы! Да кстати свободного хода сцепления сейчас нет!!! Верхний болт выкручен полностью! Педаль чуть ниже тормоза! Хочу попробовать съездить в хондовский сервис, но боюсь без вскрытия коробки, ничего не скажут. А сборка разборка у них 5500р. ((. Или может подскажите, где подешевле? Извиняюсь за надоедливость, еще вопрос при резком старте должна ли машина шлифовать? А то нажимаю газ в пол, бросаю сцепление, а она просто на разгон, очень редко когда прокрутит слегка. Где-то я слышал, что все так сцепления работают с автоматической регулировкой.
 GANZA
сообщение 31.05.07 - 16:31
Слушай, так как ты ездишь сцепление каждую неделю будешь менять... Ты че газ в пол что ли давишь перед тем как сцеление отпустить? Ты так не делай... Неправильно это...
Позвони в Фрост Моторс узнай скоко уних будет то-то и то стоить, сначала диагностику сделай 517-90-04 или в Жапан кар позвони, по ссылкам поищи, у мя телефона нет
Lord knows how....
 treval
сообщение 31.05.07 - 16:50
Да нет, ездию нормально, просто образно написал, что при резком старте машина не шлифует! ))
 OKTAN
сообщение 02.06.07 - 13:33
прокачай сцепление!!!! прокачивается так же как тормоза!!! а потом уже поедеш на диагностику если не поможет!!!
сообщение 02.06.07 - 15:43
на 1.4 разве будет шлифовать?
 mraptor
сообщение 02.06.07 - 16:42
Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS
если воздух в системе то передачу не воткнеш, или с напругой, у него оно просто буксует от перегрева, надо для начала привязать ногу к сидению , чтобы лишний раз на педаль не жать на сфетофоре, 1,4 тоже может побусковать на асфальте
 mraptor
сообщение 02.06.07 - 16:44
приезжай к нам - унас за 2 т.р. коробасы скидают, еще и болтики покрутят smile171.gif
 Shvepps
сообщение 02.06.07 - 17:03
Машина: hjdgh
Еще как, даже 75 hp на резине больше и шире штатной. А с такой ездой (извиняюсь) как у автора всех коней на дороге растеряешь.
Не надо недооценивать предсказуемость глупости...
 OKTAN
сообщение 03.06.07 - 18:04
А может там просто много тормазухи??? Когда я выровнил педаль болтом тоже начало буксовать сцепление из-за отсутствия свободного хода... прокачка сцепления помогла получить свободный ход, хоть маленький но появился!!!
 treval
сообщение 04.06.07 - 13:42
Это точно! biggrin.gif Сам об этом думал! Еще раз большое всем спасибо! Да, для начала попробую прокачать! Посмотрим, что выйдет! На днях отпишусь!
 AccordNick
сообщение 04.06.07 - 14:31
Машина: Accord TypeR CH1 1999
вообще-то в гидроприводе у хонды зазор поддерживается автоматически, ничего там регулировать не надо (если при замене главного цилиндра не накосячили).
насчет "слабости" хондовского сцепления в первый раз слышу. 150 тыс - мало?
дурную привычку стоять с выжатой педалью надо бросить для начала.
это не только для сцепления вредно, а еще и для собственного бампера/капота может быть. :)
совета 2:
1. как правильно сказали, попробовать прокачать привод.
2. проверить регулировку длины штока главного цилиндра.
скорее, сначала 2, а потом 1, т.к. для проверки потребуется снимать цилиндр скорее всего.
 Алексий
сообщение 04.06.07 - 14:38
Машина: Honda Civic
CIVIC Mk V Хэтчбек, 98 г.в, двига D14A8, 1.4IS, хэтч 5 дв. кузов МВ2.
 Chen
сообщение 05.06.07 - 02:17
Будет шлифовать, куда она денется. И флудить прекращаем tongue.gif общаемся по делу cool.gif
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.06.26 - 18:24
