32 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> 3332 Стабилизаторы от Itr на Civic в Eg кузове
 shnurick
сообщение 08.06.09 - 19:29
Сообщение #221
Цитата(mara-tik @ 08.06.09 - 23:03 ) *
поставил назал 22й стаб...втулки и скобки соответтвенно от тапера, кранштейн от от нетаперного стаба уовершенововали наварив болт электросваркой то бы прикрепить таперную скобу - у неё же дрки креплени к кранштейну на большем растоянии находяца ... пока всё ок - на этой неделе подниму и посмотрю как там поживает конструкция
я фигею.. я тут распинался чтобы народ не делал глупостей и не пихал невпихуемое... и зачем?
марат, не читай это!!! ни в коем случае!!!!
Всем кто читает эту тему (кроме марата): смысл темы не в том, что круто вкорячить туперный стаб.. смысл её в том чтобы предостеречь от совершения глупостей.. и вот я очередной раз предостерегаю: балку порвет если сделать как он!!!
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
сообщение 08.06.09 - 20:31
Сообщение #222
Машина: Нет данных
уверен если чтото и будет отваливаться и вырываться - то первым отвалитс яприваренный болт - это типа предохранителя в данной ситуации...тч не кричи
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 shnurick
сообщение 09.06.09 - 05:33
Сообщение #223
ты случаем не 84-го года?
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
сообщение 09.06.09 - 15:02
Сообщение #224
Машина: Нет данных
-2
(о8
вернусь домой через пару недель - обзательно почитаю тему с начала...(((о8 тч ты не серчай особо 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
t.me/hondamotorru
 бакшеев
сообщение 14.06.09 - 14:50
Сообщение #225
Маленький шаг к заднему стабу.
Идея такова: Две косынки и перекладина.
Косынка крепится на три точки, что добавит конструкции жесткости, но потребуется более длинный болт рычага. Еще понадобится дистанционная шайба между косынкой и балкой.
Перекладина будет соединять две косынки. Стабилизатор будет крепится к перекладине.
Вот макет косынки, маленько отредактированный.
 Матос
сообщение 14.06.09 - 21:59
Сообщение #226
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
то есть три детали? две косынки и перекладина?
сообщение 18.06.09 - 21:58
Сообщение #227
Машина: Нет данных
сварка оказалась крепче балки (о8
холошо шляпки у болтов 12е были - всего лиш стегка дырки на балке под болты кранштейна стаба расширились (о8
t.me/hondamotorru
 shnurick
сообщение 19.06.09 - 15:54
Сообщение #228
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 simpot
сообщение 19.06.09 - 16:49
Сообщение #229
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
завтра буду себе стабы ставить, задний крепеж по рисунку Дюрана сделал
Погряз в хондах... )))
 znyx
сообщение 19.06.09 - 17:08
Сообщение #230
Машина: Integra DB6 XI-G
Все таки лучше эти детальки между собой соединить чем нибудь, а то балку нехило будет крутить. Бакшеев правильно думает.
Сообщение отредактировал znyx - 19.06.09 - 17:10
 simpot
сообщение 19.06.09 - 17:18
Сообщение #231
ЖИВУ Я ТУТ...
тогда их нужно было целиковыми делать, а это по стоимости уже получилось бы как brace
т.е. порядка 300 доллеров в мск, а это нифига не бюджетно! к тому же, Юра уже давно ездит с этими проставками - все нормально!
Сообщение отредактировал simpot - 19.06.09 - 17:19
 Edgecrusher
сообщение 19.06.09 - 17:32
Сообщение #232
Машина: Civic EJ9
А есть смысл сделать маленькую пластину(на чертеже Дюрана,которая внутрь балки) пошире?
или она не влезет,выпирать будет?
вобще увидеть бы фото как это все на машине выглядит,подумать как соеденить внешние пластинки...
Сообщение отредактировал Edgecrusher - 19.06.09 - 17:35
сообщение 19.06.09 - 18:09
Сообщение #233
Машина: Нет данных
внутри балки чемнть усиливать мне кажется палюбэ надо
t.me/hondamotorru
 simpot
сообщение 19.06.09 - 20:16
Сообщение #234
ЖИВУ Я ТУТ...
твои предложения? Юрка просто ездит не очень медленно, да и посматривает постоянно )))
я думаю, что смысла нету... завтра постараюсь сделать все фотки!
сообщение 19.06.09 - 20:40
Сообщение #235
Машина: Нет данных
т.е. у него только снаружи вместо кранштейна такая железяка к которой скоба прикручивается? а внутри балки только шляпки болтов торчат?
t.me/hondamotorru
 simpot
сообщение 19.06.09 - 20:49
Сообщение #236
ЖИВУ Я ТУТ...
на чертеж внимательно посмотри - там и снаружи и внутри пластины
Сообщение отредактировал simpot - 19.06.09 - 20:51
 бакшеев
сообщение 20.06.09 - 16:40
Сообщение #237
Вот 300 уе она и стоит потому, что она целиковая.
Ту косынку что я выше выкладывал можно из прямоугольника сделать двумя резами. А можно вообще ничего не отрезать, а поставить прямоугольник 130 х 80 мм. Будет торчать угол в сторону рычага (не критично) и вниз на 25 – 30 мм (с моим просветом – критично).
Остается дырок насверлить. Я заказал кронштейны стаба, как придут дам точные размеры по дыркам.
Вот и получается, что моя конструкция состоит из трех прямоугольных стальных пластин общей стоимостью около 1 000 руб.
По качеству, скорее всего не хуже.
Чуть тяжелее, но на фоне веса сабвуфера это действительно «чуть».
А внутрь балки полюбому пластины надо (маленькие на рисунке выше).
 simpot
сообщение 20.06.09 - 17:42
Сообщение #238
ЖИВУ Я ТУТ...
надо название темы поменять, к EG добавить еще и EK
при использовании кронштейнов от Дюрана ))) необходимо 6 болтов: 4 шт 8х40 и 2 шт 8х25
вот что в итоге получается
вид снизу на конструкцию (рычаг не цепляет)
остальные фотки
Сообщение отредактировал simpot - 20.06.09 - 17:43
 Матос
сообщение 20.06.09 - 19:37
Сообщение #239
все норм. имхо это минимум что надо делать при установке толстого таба...
пс: а хорошенькие такие гости из иркутска, в конце альбома)))))
 shnurick
сообщение 20.06.09 - 19:56
Сообщение #240
ИМХО самый нормальный вариант бакшеев предложил... вам прогсто кажется что он гиморный и дорогой.. а на самом деле нифига... я сколько раз точил на фрезере... во там реально пофиг лишний раз точнуть... и потом пару швов проварить.. вы же все равно не сами точить будете...
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.09.26 - 12:25
