Yurbol59
10.05.07 - 23:28
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: Юрий Город: Пермь Машина: Интегра Репутация: нет |
Непримиримый. Модераторами гнобимый нещадно.
------------------------------------------------------------ Легкий, но ЗЛОЙ |
Chen
11.05.07 - 09:32
тема будет перенесена в "сложный"
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
OKTAN
11.05.07 - 17:38
Я после принудительной натяжке ремня руками - поменял помпу |
Yurbol59
11.05.07 - 20:55
После долгих регулировок натяжки ремня ГРМ, пришел к выводу либо он сильно "играет", либо рычит. И так, ремень на длиной ветке (т.е. от коленвала до распредвала) может немного "играть" влево-вправо, примерно 1см. (если смотреть на левую сторону ДВС т.е. непосредственно со стороны ремня)? Причем болтаться начинает с 2500об\мин. П.С. Регулировка по мануалу (7 раз!!! за вечер). Итог регулировка на звук-глаз и пересадка на страховочного субарика . |
Yurbol59
11.05.07 - 20:59
Цитата(Yurbol59 @ 11.05.07 - 20:55 ) ремень может немного "играть" влево-вправо, примерно 1см. ? Это военная тайна? Или ни кто двигло не видел в работе со снятой крышкойГРМ? П.С. То Chen, по твоему мануалу из ФАКа делал. На него не грешу, видимо руки у меня ну Очень кривые. Может поподробнее попробуеш, цитирую "Как еще степень натяжения правильно описать, я не знаю... " |
Yurbol59
11.05.07 - 22:27
Попробую объяснить слово "играет". Оригинал http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=29044
Yurbol59
14.05.07 - 12:49
Машинка 3 дня скучает !!! В сервис везти ? |
Inspired
14.05.07 - 13:30
Ты прости меня за тупой вопрос - а саму пружинку - натяжитель ролика менял?
Унаследовав миф о нации,
Arv
14.05.07 - 18:29
Думаю что зря ты боишься что он слабо натянут, если ролик и ремень поменяны и пружина не г...., тогда надевай ремень по меткам, ставь ролик с пружиной и крути против часовой колено. Сделай два полных оборота, проверь метки, после этого отпусти болтом ролик, он займет место определенное ему пружиной НУ и затягивай болт на здоровье(но не более усилия по мануалу :) ). При затяжке болт еще чуть подтянет ролик вверх, САМ. И катайся на здоровье! Биение может быть если.... ремень не тот! Зубья ремня строго в зацеп входят с зубьями шкива ? может быть ремень не тот и шаг зуба другой?? тогда "игра" ремня возможна. |
Yurbol59
15.05.07 - 06:26
Цитата(Inspired @ 14.05.07 - 13:30 ) Ты прости меня за тупой вопрос - а саму пружинку - натяжитель ролика менял? Ремень, ролик, пружинка - все новый оригинал. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.06.26 - 17:29 |
