2 страниц V  < 1 2
> 2223 Limited Slip Differential на Cr-v
 peress
сообщение 07.03.07 - 16:44
Машина: TLCP120 3,0D MT
в коробку црв поставить Limited Slip Differential проблема - на том месте где на дифференциале должен быть Limited Slip Differential, там висит шестерня углового редуктора, которая как раз на кардан отдает.
Коля, я здесь!
 stk-honda
сообщение 07.03.07 - 16:53
Машина: Civic
знаю , иначе было б проще
 Mayjor
сообщение 07.03.07 - 19:35
Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS
Цитата(Privedenie @ 07.03.07 - 07:32 )
Цитата(stk-honda @ 07.03.07 - 06:49 )
Цитата(Privedenie @ 07.03.07 - 06:31 )
Бесперспективная идея, только перед.
Отуда такая уверенность?
От знания того, что жижа ДПФС нагревается от непрерывного использования, и через 10 мин. у тебя останиться переднеприводник.
Это не так. И по пескам много ездили, и по мокрому снегу, и по жидкой глине: для того, чтобы был конкретный перегрев, нужно ездить часами! А уж никак не 10-15 минут.
ЗЫ: в качестве иллюстрации:
http://tavernabillybonsa.ru/
 Dr X
сообщение 07.03.07 - 20:23
Машина: 本田
А вообще, в мировой литературе, так сказать, такое описано? Это, блин, очень интересно бы получилось!
Ушёл с форума.
 alexzar
сообщение 22.06.07 - 07:52
Машина: civic 4d 2008
Все время думаю, неплохо бы DPS при желании включать самому. По идее там же гидравлика блокирует фрикционы, почему бы это не делать при необходимости принудительно. Только вот позволит ли конструкция DPS сделать что-то подобное.
 Teem
сообщение 28.11.07 - 20:05
Машина: Тойота-Левин ;))) Ну и CR-V для пикников
Тоже интересна подобная тема, а есть где схема работы системы?
 Dr X
сообщение 29.11.07 - 14:38
Машина: 本田
если насчет принудительно включать: невозможно.
причина: разное отношение главной передачи спереди и сзади. раза в полтора.
я давал конкретные цифры не так давно в ветке CRV на дроме
Ушёл с форума.
 Teem
сообщение 01.12.07 - 20:28
Ну, в системе с 2-мя насосами можно сделать либо клапан, либо доп. насос и клапан :)
 Dr X
сообщение 02.12.07 - 12:22
Машина: 本田
а что это даст в результате? скорый ремонт трансмиссии? читай мой предыдущий пост
Ушёл с форума.
 densirt
сообщение 14.06.14 - 18:59
Сообщение #30
Машина: хонда аккорд
я поставил Limited Slip Differential в коробку от црв
Limited Slip Differential от евро р
так же и передаточные числа все от евро р
 Roshlok
сообщение 24.06.14 - 16:16
Сообщение #31
Машина: panzer
я давал конкретные цифры не так давно в ветке автосервисы на дроме
А разное отношение не приведет к поломке в этом случае?
 TOL
сообщение 30.06.14 - 06:24
Сообщение #32
Машина: CB+F23a obd2 ecu+T2C5+5lug+16rims
например, читал про установку длинной 5й передачи на евро-Р сл1, там пришлось с обычной коробки (тоже аккордовской) шестерню точить.
на црв - как? болт он? или требуется обработка?
cr-v RD кузова? а коробка t2w4? верно?
СВой
 TOL
сообщение 19.08.14 - 08:36
Сообщение #33
наверное речь про K-серию
думаю врятли нутро Н-коробки в В-коробку бы встало
СВой
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.06.26 - 06:18
