> В баке от жары расперло бензин и он полился
 OlegG
сообщение 11.07.04 - 23:53
Машина: BMW 520i E39 1998 г.
Вчера залил бак под горло, а сегодня обнаружил запах бензина в машине, открыл горловину бензобака, а он плещется у самого края, внизу лужа, НО!!! Выглядит как масло! Вопрос: Это что-то смыло с машины черное такое масляное или бензин вступает в реакцию с асфальтом, превращаясь в масляно-битумную массу?
P.S. Поехал сжечь пару литров бенза и влетел на дорожную полицию на скорости 150 при ограничении 50 wink.gif
Короче отмазался как всегда - я дипломат и вы мне все по иммунитету. Блин, сколько нарушаю, а попался на совершенно "левой" поездке.
 noel
сообщение 12.07.04 - 05:40
Машина: Ascot 2.0S CE4 меховой.
а у меня один раз при лежачей стрелки (литров 5 было) на солнце так нагрелся что пол бака показывал.).gif правда машина манина слегка под уклон стояла, но но когда завелся через пару мин все всновь (к сожалению) встало на свои места.).gif
чем лучше выглядишь, тем больше видишь.
 Antony
сообщение 12.07.04 - 06:16
Машина: Тойта Corolla 2002
Цвет маслянный это из-за того примерно как ты и объяснил!!!! А от солнца бак врядли так нагрелся бы!!!! Скока был у меня Сивик и если учесть что в южном городе живу, ну ни когда не было такого чтобы из-за жары бензин вылевался!!!! Скорее всего из-за перелива и наклона машины!!!!
 Kotey.M
сообщение 12.07.04 - 08:34
Группа: Banned
noel.
Ой не смеши меня. Хочешь сказать, что объём жидкости увеличился в 4 раза (5*4=20=полбака) при нагреве? Датчик меряет именнно объём жидкости, жидкость при нагреве практически не расширяется, в баке могут расшириться только пары, которые не влияют на датчик.
Краткость - с.т.
 bug
сообщение 12.07.04 - 08:39
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
OlegG
Бензин растворяет асфальт, не совсем конечно, но до кашицы.
Откинь сиденье, глянь на лючок бензонасоса, может там прокладка прохудилась.
сообщение 12.07.04 - 10:07
хотел сегодня озадачить народ подобной темой, а уже опередили...
:о))
меня беспокоит следующее - если снять пробку бензобака даже на пустом баке, избыточное давление выкидывает её чуть ли не на полметра от машины, если не словить... это как, нормально в такую жару?
 OlegG
сообщение 12.07.04 - 11:41
Не, у меня пробку не кидало, просто бензин плескался у самого горлышка и сочился из под нее. Думаю наклоны при заправке и при стоянке в разные стороны, поэтому и полило.
 Mike_(Rus)
сообщение 12.07.04 - 11:49
всё просто - забит стравливающий давление клапан(или как его там назвать),
выстреливать в любую погоду ничего не должно - это железно.
А вот во время перелива может у тебя оттуда и вылилось чуть-чуть?
сообщение 12.07.04 - 13:01
подскажи, где его искать тогда
 Mike_(Rus)
сообщение 12.07.04 - 14:56
да это на всех машинах есть (даже на жопере), такая выводная трубочка из бензобака (тоненькая, если снять левое заднее колесо, то её можно увидеть, что там и куда не помню, зрительная память плохая, т.к. видел 1 раз на хонде), если не боишься сильно застрать бак, то создаешь давление (можно компрессором) и выдавливаешь грязь в бак .
 Baik
сообщение 12.07.04 - 17:53
Машина: Civic,90г,D13B
Неужто трубочка есть???Ну в упор не видел её,ни сбоку,ни сверху!Может не на всех моделях стоят?А я думал только в пробке клапан и всё.
 Andrei
сообщение 12.07.04 - 22:32
Хороший человек!
Машина: нету ничего
Ребят вы я чё не пойму, серьёзно это обсуждаете иль я уже попутал чего, хотел ща про Венкеля мальца катануть, гляжу, а я в Техническом, прям растерялся. Обратку трубочкой назвали, грязь через неё в бак сливать решили....Дурдом короче...
Не пью, не курю и наркотиками не увлекаюсь. Я и так вижу жизнь живописной.
 noel
сообщение 13.07.04 - 02:23
не смешил ни тебя ни остальных, просто рассказал то, что было. машина стояла 2-мя правыми колёсами на горке, на улице было +30... как получилось так что стало пол бака я незнаю. но как только я завел машину - кол-во бензина стало уменьшаться...
просто я больше предположить ничего не могу кроме как жару.).gif за то что это было клянусь мезинцем.).gif а из-за нагрева панели такого быть не может?
 OlegG
сообщение 13.07.04 - 11:01
 Vasi
сообщение 13.07.04 - 12:25
Машина: Honda Accord CC7 1993г.в. F20Z2
ИМХО никакой трубочки из бака быть не может, как и перепускного клапана в крышке, т.к. на современных машинах всвязи с борьбой за экологию в атмосферу не уходят даже пары бензина с бака, а абсорбируются в абсорбере и попадают опять же в цилиндры и сжигаются.
Трубочка может быть из "кармана" перед горловиной. Чтобы не попавший в бак бензин, или попавший мимо, не лился по крылу или оставался в этом "кармане" а уходил по этой трубочке на землю.
сообщение 13.07.04 - 12:46
To Vasi
это понятно...
лучше скажи, как победить повышенное давление
 Vasi
сообщение 13.07.04 - 13:45
Цитата(MrDims @ 13.07.04 - 11:46 )
To Vasi
это понятно...
Может абсорбер засорился. Стоит его проверить и промыть. Только как я не знаю.
А давление должно быть там полюбому. Но какое оно должно быть нигде не встречал. Насколько оно избыточное?
сообщение 13.07.04 - 14:28
 ave
сообщение 14.07.04 - 02:22
Машина: Honda Accord / Prelude TypeS H22A
Да на Хонды даже турбины не ставят , чтобы они не взлетели ...
 ave
сообщение 14.07.04 - 02:27
да мне бы Ваши проблемы....
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.06.26 - 03:36
