> Замена масла в АКПП вопросики!!!
 Winter
сообщение 08.02.07 - 12:52
Машина: Honda civic 4D 2010
Подскажите, сколько требуется масла АТF-Z1 в АКПП для замены, и что ещё потребуется при этой процедуре( фильтр, прокладки и ??)
Спасибо!!!
Пользователь не написал ничего о себе и не использует подпись на форуме.
 Ездок
сообщение 08.02.07 - 13:13
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Нужна алюминиевая шайба под сливную пробку и 2.5 литра ATF.
 divig
сообщение 08.02.07 - 16:01
я себе сделал полную замену 8 л atf-z1 2500 и 1000 руб работа.
Если знаешь что там atf-z1 залита , то как сказал ездок .
 mikell
сообщение 08.02.07 - 16:50
Мне в Волне меняли - никакой алюминиевой шайбы не потребовалось (ее нет под сливным болтом на АКПП). Z1 в объеме 2800мл.
Сливной болтик имеет квадратное отверстие - вот под него стоит озаботиться ключиком
В следующий раз буду менять сам на даче - процедура проще некуда.
 Yurbol59
сообщение 08.02.07 - 16:53
Машина: Интегра
Ну поиск конечно может и не рулит, но в "Сложный" это перебор.
Непримиримый. Модераторами гнобимый нещадно.
Легкий, но ЗЛОЙ
 Ездок
сообщение 08.02.07 - 18:29
Отгадайте что это (позиция №18) http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size=lar...e&id=4414732440
 Winter
сообщение 08.02.07 - 21:12
И попутный вопрос.
Где лучше всё это купить???
 Володенька
сообщение 09.02.07 - 09:12
если будешь делать частичную замену то тебе никакой сервис не нужен меняешь так же как масло в двигателе открутил пробку сливную пользуя ключик от автомобиля Москвич там такой же квадрат, слил что стекло, закрутил просто перевернув в другую сторону аллюминиевую шайбу (она все же есть) и залил столько же сколько слилось вся замена, если стекло очень грязное, то можешь через 500 км сделать еще одну частичную замену и более полно обновить АТФ вот и вся игра
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 16:18
