shakilon
25.01.07 - 18:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 182 Имя: Valentin Город: Stuttgart, Germany Машина: Civic Aerodeck 1.6 , '99 Репутация: 2 |
При морозе - минус 10 и скорости движения - 80-100: при попадании на стекло соляных брызг из под колес обгоняющих авто - пытаюсь очистить стекло дворниками - и моментально получаю на стекле тонкий слой этой замерзжей смеси. Воздух печки при этом направлен - только на стекло, ставлю - 2-ку, 3-ку на вентиляторе обдува - не помогает. В прошлом году и при более сильных морозах - не было этой проблемы Кто подскажет способ - избавиться...? |
Aquarius
25.01.07 - 18:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.074 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic MB6, RIDGE RTS, Репутация: 11 |
"антидождем" попробуй стекло обработать.
Берегите себя всегда!
Full on
25.01.07 - 18:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.055 Имя: Левон Город: Москва Машина: Accord Executive CL7 Репутация: 21 |
Саллонный фыльтр менял? ИМХО Воздух при загрязненном фильтре плохо поступает и соответственно плохо обогревается лобовое стекло
georg
25.01.07 - 19:12
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Масса причин. Термостат. Плохая работа вентилятора. Загрязнилась поверхность радиатора печки и как следствие плохой теплообмен. Хотя , если интенсивно поливать лобовуху соляным раствором под -10 , то любое стекло запотеет по законам физики. Передача тепла воздухом и соляным раствором просто несопоставимы. |
Vinyard
25.01.07 - 19:14
Правильно предыдущие ораторы высказали! Если не отогревает, значит печка слабо работает. Соответственно, и копать надо в ней.
shakilon
29.01.07 - 15:28
стекло не потеет изнутри. а именно - обмерзает снаружи при этом - в машине жара, включаю вентилятор на 3-ку : эффект не дает Почему то думаю на некачественные дворники, хотя не самые дешевые брал... Спасибо всем за помощь! |
Mayjor
29.01.07 - 16:30
Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7.673 Имя: Борис Город: Москва Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS Репутация: 248 |
В продолжение темы: народ, а никт не знает, как сколхозить обогревающую полоску на лобовое, туда, где дворники лежат? Очень полезная штука при снегопаде...
http://tavernabillybonsa.ru/
Цитата(Mayjor @ 29.01.07 - 16:30 ) В продолжение темы: народ, а никт не знает, как сколхозить обогревающую полоску на лобовое, туда, где дворники лежат? Очень полезная штука при снегопаде... Борис, а смысл? Поток воздуха "на стекло" как раз попадает туда где "дворники" лежат. |
Mayjor
29.01.07 - 16:36
НЕ совсем: дворники в спокойном положении лежат как раз в мертвой зоне, в углублении. На них натаивает снежок, и в итоге обмерзает.
zOOmDi
29.01.07 - 16:50
Вещица то интересная но ты видел эту ленту в продаже или у кого нибудь сколхозиную? Я такие видел на аудюхе и реношке кажись, дворники всегда сухие :) |
Володенька
29.01.07 - 17:48
Цитата(Mayjor @ 29.01.07 - 17:30 ) В продолжение темы: народ, а никт не знает, как сколхозить обогревающую полоску на лобовое, туда, где дворники лежат? Очень полезная штука при снегопаде... в реале сколхозить видимо не получится, видел как это делается на других авто, на Авенсисах, субарах в нижней части где все черное просто приклеен электрообогрев как на заднем стекле, на мерине W140 и бумере Е38 обогрев вшит между стеклами в виде большого количества спиралек очень тонких так что даже если и можно вколхлзить то это надо клеить полоски обогрева на еще не установленное стекло, а потом его клеить |
Володенька
29.01.07 - 17:51
Цитата(Mayjor @ 29.01.07 - 17:36 ) НЕ совсем: дворники в спокойном положении лежат как раз в мертвой зоне, в углублении. На них натаивает снежок, и в итоге обмерзает. более того когда дворники сметают снег то они его складывают с лева или с права от водителя (в зависимости от руля) и он там образует непроглядную полосу, так вот на Субару Легаси до 94 года шли стекла (видел правда только на праворукую машину) стекла где обогрев был под дворниками и вот тут с правой стороны и снег там стаивает, еще удобнее конечно как на лендроверах и фордах некоторых (видел на скорпио и мондео старом) там по всей поверхности стекла между слоями стекол лежит сеть мелких спиралек видно их только при приближении и там стекло сразу все греется как заднее только плотнее без полосок между обогрева |
Chernysh
29.01.07 - 19:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: Сергей Город: Моск. область;90 Машина: Honda-CR-V 2006; MITSUBISHI PAJERO 4 Репутация: нет |
Цитата(Володенька @ 29.01.07 - 17:51 ) Цитата(Mayjor @ 29.01.07 - 17:36 ) НЕ совсем: дворники в спокойном положении лежат как раз в мертвой зоне, в углублении. На них натаивает снежок, и в итоге обмерзает. более того когда дворники сметают снег то они его складывают с лева или с права от водителя (в зависимости от руля) и он там образует непроглядную полосу, так вот на Субару Легаси до 94 года шли стекла (видел правда только на праворукую машину) стекла где обогрев был под дворниками и вот тут с правой стороны и снег там стаивает, еще удобнее конечно как на лендроверах и фордах некоторых (видел на скорпио и мондео старом) там по всей поверхности стекла между слоями стекол лежит сеть мелких спиралек видно их только при приближении и там стекло сразу все греется как заднее только плотнее без полосок между обогрева У меня на Форд Фьжен был "Обогрев лобового стекла", очень нужная и удачная опция. Даже в сильные морозы, стекло оттаивало в считанные секунды. |
Barryster
30.01.07 - 05:35
![]() Исполняющий желания ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10.099 Имя: Александр Город: Иркутск/38 Машина: Эвок и КингКвад Репутация: 155 |
Цитата(Mayjor @ 29.01.07 - 16:36 ) НЕ совсем: дворники в спокойном положении лежат как раз в мертвой зоне, в углублении. На них натаивает снежок, и в итоге обмерзает. На Аккорде если резко и коротко дернуть рычажек дворников вниз, то дворники встают как раз в то место где их наиболее эффективно прогревает воздух с печки. Я по привычке всегда их туда загоняю, никаких проблем! |
"Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй" - шепнула Мечта. |
Leonidus
30.01.07 - 05:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 521 Имя: Leo Город: Кемерово Машина: Civic 2007 Репутация: 14 |
Цитата(Barryster @ 30.01.07 - 10:35 ) Цитата(Mayjor @ 29.01.07 - 16:36 ) НЕ совсем: дворники в спокойном положении лежат как раз в мертвой зоне, в углублении. На них натаивает снежок, и в итоге обмерзает. На Аккорде если резко и коротко дернуть рычажек дворников вниз, то дворники встают как раз в то место где их наиболее эффективно прогревает воздух с печки. Я по привычке всегда их туда загоняю, никаких проблем! +1 делаю так же перед тем как выходить из машины... |
Barryster
30.01.07 - 05:49
Цитата(Leonidus @ 30.01.07 - 05:47 ) Цитата(Barryster @ 30.01.07 - 10:35 ) Цитата(Mayjor @ 29.01.07 - 16:36 ) НЕ совсем: дворники в спокойном положении лежат как раз в мертвой зоне, в углублении. На них натаивает снежок, и в итоге обмерзает. На Аккорде если резко и коротко дернуть рычажек дворников вниз, то дворники встают как раз в то место где их наиболее эффективно прогревает воздух с печки. Я по привычке всегда их туда загоняю, никаких проблем! +1 делаю так же перед тем как выходить из машины... А я и в движении их туда сую если нет надобности с включенными постоянно ехать, они даже на ходу прогреваются в какой то степени |
Vitek
30.01.07 - 06:06
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.336 Имя: Виталий Город: Кемерово Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13 Репутация: 36 |
[quote=Barryster,30.01.07 - 09:49 ] [quote=Leonidus,30.01.07 - 05:47 ] [quote=Barryster,30.01.07 - 10:35 ] [quote=Mayjor,29.01.07 - 16:36 ] НЕ совсем: дворники в спокойном положении лежат как раз в мертвой зоне, в углублении. На них натаивает снежок, и в итоге обмерзает. [/quote] На Аккорде если резко и коротко дернуть рычажек дворников вниз, то дворники встают как раз в то место где их наиболее эффективно прогревает воздух с печки. Я по привычке всегда их туда загоняю, никаких проблем! +1 делаю так же перед тем как выходить из машины... [/quote] А я и в движении их туда сую если нет надобности с включенными постоянно ехать, они даже на ходу прогреваются в какой то степени [/quote] такая же тема! |
Володенька
30.01.07 - 09:47
[quote=Barryster,30.01.07 - 06:49 ] [quote=Leonidus,30.01.07 - 05:47 ] [quote=Barryster,30.01.07 - 10:35 ] [quote=Mayjor,29.01.07 - 16:36 ] НЕ совсем: дворники в спокойном положении лежат как раз в мертвой зоне, в углублении. На них натаивает снежок, и в итоге обмерзает. [/quote] На Аккорде если резко и коротко дернуть рычажек дворников вниз, то дворники встают как раз в то место где их наиболее эффективно прогревает воздух с печки. Я по привычке всегда их туда загоняю, никаких проблем! +1 делаю так же перед тем как выходить из машины... [/quote] А я и в движении их туда сую если нет надобности с включенными постоянно ехать, они даже на ходу прогреваются в какой то степени [/quote] таким же образом борюсь, голь на выдумки хитра))))))) |
Mayjor
30.01.07 - 12:02
Цитата(zOOmDi @ 29.01.07 - 16:50 ) Вещица то интересная но ты видел эту ленту в продаже или у кого нибудь сколхозиную? Я такие видел на аудюхе и реношке кажись, дворники всегда сухие :) Вот я про нее, про ленту эту, и спрашиваю: не видел ли кто? Или к какой другой машинке бывают такие, меняемые? |
Mayjor
30.01.07 - 12:03
Цитата(Володенька @ 30.01.07 - 09:47 ) таким же образом борюсь, голь на выдумки хитра))))))) "Хитрая голь" прошлой, морозной зимой снимала нафик фильтровальный элемент из салонника. Помогало офигенно: но это ж не дело! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.06.26 - 16:17 |
