> 1112 Вопрос по моторам серии K20 integra type s & r
 f0x
сообщение 13.01.07 - 17:02
Машина: crx gen1
Ребят подскажите, какое различие между этими двигателями, вернее интересует вопрос возможности доработки 160 сильного в 220?
Просто в сети что-то ни чего не мог найти кроме стандартных характеристик:
type s 160/6500 k20a 11 86.0*86.0 19.5/4000
type r 220/8000 k20a 9 86.0*86.0 21.0/7000
по поршневой части есть что нибудь?
валы в тайп р подразумиваю что верх?
доработанная голова тайп r по сравнению с s?
характеристика инжектора, давления топлива?
впуск выпуск (само сабой)...
втек контролер?
legend c32a
crx zc1 (under_construction)
 f0x
сообщение 13.01.07 - 17:24
Машина: crx gen1
ну вот нашёл по тайп р абревиатуры/различия...
K20A has 220hp and the A2 has 200. The A will come with a 6spd Limited Slip Differential trans and the A2 will have a 6spd no Limited Slip Differential.
а какой тогда у тайп с с р?
может где то была темка ужо такая?
legend c32a
 3kgtSL91
сообщение 13.01.07 - 17:30
Машина: 1999 Honda Civic 3DR (EK-3)
Type-S вообще-то 200 л.с. и у него нет Limited Slip Differential
Type-R 220 л.с. и у него есть Limited Slip Differential.
А обычный 160.
Имеется:
99 Honda Civic, 92 MMC 3000GT VR-4, 95 MMC 3000GT VR-4 Spyder, 09 Nissan Murano SL AWD, 05 Ford Mustang GT
Продано:
08 Honda Civic EX-L, 06 Subaru Impreza STi, 02 Acura RSX-S, 91 MMC 3000GT SL
www.myAGS.ru - Тюнинг и Стайлинг по доступным ценам!
 f0x
сообщение 13.01.07 - 17:32
Машина: crx gen1
а у обыного абривиатура какая? k20a3 ??
и отличия собственно?
короче нашёл... отличается почти всем.. одинаковые только блоки..
The A3 motor has no oil squirters. Also the water passages are smaller. It has weaker crank, rods , different pistons and yes, different head
зачем я тему создавал? =)
3kgtSL91 спасибо за компанию
legend c32a
 3kgtSL91
сообщение 13.01.07 - 17:37
а вот этого я не помню. тут вылезут умные дядьки и потом скажут :) а я сказал только то что знаю. У меня был Type-S вот и все. А щас вот сам ищу мотор от Type-R.
Имеется:
Продано:
 f0x
сообщение 13.01.07 - 17:40
Машина: crx gen1
короче есть три двигателя
k20a/a2/a3 у которых лс 220/200/160 соответственно...
ладно имея допустим integr-y type s с a3 стоит ли себе делать мозг и преврашать его в а? как к этому акпп отнесётся...? (Запчасти для себя просто особой цены играть не будут)
В общем извиняюсь за бутафорию, BABY.GIF что можно сделать с этим двигателем чтоб он был по шустрее впуск/выпуск/втек/валы... к примеру?
Интересует просто совметимость запчастей этой серии... т.к. именно к 160 лошадиному ни чё найти не могу! BYE.GIF
жду дядек!
legend c32a
 bad13
сообщение 14.01.07 - 00:12
Машина: Torneo SiR 98 CF4 продан и пропит
уже интересовался я вопросом как-то. здесь же в тюне. отличаются валы. головы вообще. поршни. впуск.выпуск. шатуны-колено-не помню. что с могзами делать вот вопрос. на акуровские рсх мозги некоторые(не все) есть возможность установки хондаты вроде. вообщем для себя понял что очень хлопотно и дорого получается. нерентабельно, и не факт что заработает
 URAN
сообщение 14.01.07 - 10:04
Машина: YRV turbo R Garrett Edition
Вот по двигателям подробная инфа - http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_K_engine
У япов моторы встречаются или 160 л.с.(K20A3), или 220 л.с.(K20A). 200 сильный у американцев и обозначается как K20Z3.
При поиске мотороа на аукционах, заметил что япы не пишут все индексы моторов полностью, поэтому и 155 и 160 и 220 л.с. обозначают K20A или просто K20.
 dimon
сообщение 14.01.07 - 12:46
Хондаманьяк
у всех ентих моторов отличаеться степень сжатия следовательно колдавать придеться с поршневой... у не думаю что хонда опять опустилась до d серии где все бошки шли разных обьемов... скорее ходом поршня догоняют степени сжатия... далее валы следователно клапана и пружинки...
мозги и форсунки естественно...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 f0x
сообщение 14.01.07 - 22:02
Машина: crx gen1
ну если такое в общем творить думаю тогда имеет смысл только переплёвывать k20a...
legend c32a
 Zhiz
сообщение 15.01.07 - 01:31
Машина: CM2 Type-S
переплевывать к20а, если только с заменой блока на К24
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru
ACCORD '03 Type-S | K24A3
 3kgtSL91
сообщение 16.01.07 - 08:45
200 сильный это K20A2 если он стоит на RSX-S
RSX Type-S не бывает с A3. А3 это на обычных RSXах.
Имеется:
Продано:
 f0x
сообщение 16.01.07 - 21:04
Машина: crx gen1
просто как такого тюнинга именно для 160лс мотора заеипёшься искать... :/
legend c32a
 f0x
сообщение 16.01.07 - 21:10
Машина: crx gen1
а если для начала поменять втек контроллер, поставить нормальный выхлоп и впуск... программу надо будет менять верно?
legend c32a
 Artem(RAF Moscow...
сообщение 16.01.07 - 22:56
Машина: ITR 98Spec
Тут все подробно и на нашем форуме тебе все расскажут о туперах и тупесах
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=1329
 URAN
сообщение 26.01.07 - 11:50
Какой гарантийный пробег имеют горячие моторы типа K20A? В Японии, Европе, США - не важно. Меньший в сравнении с другими или такой же?
Вопрос вызван тем что хочу привезть с аукциона такой моторчег. Пытаюсь понять какой пробег можно считать критичным. Сейчас есть лот с пробегом 52700 км, не сильно много ли - не знаю.
 Yamamoto
сообщение 26.01.07 - 14:53
Машина: MA4, NHW20
Не много.
 Full on
сообщение 26.01.07 - 15:22
Машина: Accord Executive CL7
O F F T O P I C:
Zhiz, можешь мне рассказать про  SWAP К24+К20,буду признателен
Что нужно помимо головы К20?
 Zhiz
сообщение 26.01.07 - 15:34
Машина: CM2 Type-S
O F F T O P I C:
не видел в россии чтоб кто-нить собрал такого гибрида.
К24 блок должен подойти без проблем вместо К20 , какие еще могут быть доработки? Ну может и будут какие-нибудь мелкие нюансы.
Мозг можно поправить хондатой
www.2speed.ru
 Full on
сообщение 26.01.07 - 15:37
Я не про свое авто, у другана на аккорде К24,хочет голову туда К20 помимо головы,прокладок и хондаты ничего больше не надо?
Может есть ссылки?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 06:56
