vitalhonda
22.01.11 - 17:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Афанасий Город: Днепропетровск Машина: CIVIC4G DUALCARB Репутация: нет |
Что касается того, что тарелка полностью перекрывает клапан когда его полностью нажимает - этого не случается, так как тарелка под действием пружины садится на ограничители в корпусе карбюратора. Это адресовано мне Сообщение отредактировал vitalhonda - 27.01.11 - 12:52 |
m0n9oose
27.01.11 - 08:26
XPOH, наконец проверил СО, карбюраторщик сказал что в норме чуть завышенный, но я думаю это обсловлено тем, что обороты ХХ были ~1050 когда мерили (не знаю почему такие высокие, когда доехал до офиса на Р еще выше поднялись, такое случается, хоть и редко). Зажигание выставить в этом сервисе мне отказались, мотивация та же что и раньше, на иномарках не делаем.. В принципе, вариант с богатой смесью, я думаю, можно откинуть, т.к. она должна быть значительно богаче чтобы привести к таким тупнякам.. Зажигание? Реально самому выставить без использования стробоскопа и т.п., хотя бы примерно, чтобы посмотреть будет ли хоть какой-то эффект? Просто крутить +/- и кататься уже пробовал, разницы не ощутил. Вариант со сломаной АКПП я думаю тоже можно отмести, т.к. даже на 2 газ в пол обороты не набирает выше 3 тысяч и разгоняется ооочень медленно, педалью надо ловить момент когда она хоть как-то тянет, чуть сильнее надавил - тяги нет вообще. На других передачах такая же петрушка Сообщение отредактировал m0n9oose - 27.01.11 - 08:28 |
Пружины мне запили!
Denist
27.01.11 - 11:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Денис Город: Калининград Машина: civic '90 d14A1 Репутация: нет |
Здравствуйте уважаемые. Помогите разобраться. У меня в крышке трамблера есть отверстие для подключения вакуума от диафрагмы корректора зажигания. В мануале ни на одной схеме такого нет. Зачем же мне это??? /civic, dual carb, d14a1/ |
vitalhonda
27.01.11 - 13:01
В трамблера есть отверстие для вентиляции. вакуум к крышке подключаться не должен. трамблер не тот значит. диафрагма корректора подключается только к вакуумной магистрали и термоклапану.
lehin23
27.01.11 - 13:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Хонда цивик седан Ferio 1993 г Репутация: нет |
XPOH, свечи как раз поменял, когда механик приезжал, как думаешь, клапан дроссельной заслонки может решить эту проблему? а проблема с зажиганием на прогретой машине исчезает?
Denist
28.01.11 - 02:29
В трамблера есть отверстие для вентиляции. вакуум к крышке подключаться не должен. трамблер не тот значит. диафрагма корректора подключается только к вакуумной магистрали и термоклапану. У меня все подключено по этой схеме только корректор зажигания имеет два отверстия а не одно и от второго вакуум идет как раз на крышку трамблера хотя по идее он должен идти на вакуумную магистраль как на этой схеме но к великому сожалению в этой самой магистрале нет свободного места мистика. И ещё вопрос можно ли обойтись без клапана на 10-м патрубке, и как оно работает, заранее спасибо. Сообщение отредактировал Denist - 28.01.11 - 02:32 |
vitalhonda
28.01.11 - 20:03
Denist, клапан №10 нужен для движения потока в одном направлении и противодействует движению в обратную сторону или вакуум втягивает диафрагму корректора, а клапан №10 препятствуя обратному потоку. держит диафрагму на прежнем уровне некоторое время. Обойтись думаю не получится. Значит схема подключения и магистраль на Вашем авто стоковая, допустим из рис №1 , а распределитель с другой модели. У меня другая схема, но отличается мелочами. Надо понять принцип действия: допустим на рис №2, схема больше похожа на мою. После пуска холодного мотора, вакуум появляется только в магистрали №2 , а номер №5 закрыта термоклапаном вкрученным в впускной коллектор, при прогреве термоклапан открывается и вакуум появляется и в магистрали №5, для коррекции зажигания на уже прогретом двигателе. в Вашем случае 1) или заменить распределитель на другой с одним выводом. 2)или если полость двух выводов диафрагмы корректора зажигания на рис №2 совмещена т.е. дуете в один а из другого выходит, значит просто заглушить один из них и получаем тот же принцип, что на рис №1 . (хотя не уверен) 3)или используя схему №1 , отключаем магистраль №17 от клапана с тремя выводами(заглушив оставшийся незадействованный верхний отвод) и №17 подключаем к второму выводу, дальнему от корректора (самый приемлемый вариант на мой взгляд если клапан с тремя выводами не електромагнитный) 4) или врезая тройник на вакуумную магистраль получаем место для подключения. Главное соблюдать, что при 2х выводах, ближний к корректору должен работать первым и иметь прямую связь с вакуумной системой, а второй подключаться по мере прогрева термоклапана . Cоблюдая основной принцип действия каждой схемы можно придумать свою Сообщение отредактировал vitalhonda - 29.01.11 - 00:26 |
Denist
29.01.11 - 11:18
vitalhonda, спасибо за ответ клапан с тремя выводами действительно электромагнитный, поэтому пожалуй попробую вариант с тройником в магистраль. Еще меня мучает вопрос зачем нужен и как работает CHOK OPENER это магистраль №28 |
vitalhonda
29.01.11 - 13:46
Если карбы на механическом подсосе, через тросик из салона авто, то это пусковая диафрагма. При холодном старте, когда подсосом, полностью до упора, закрываются воздушные заслонки эта диафрагма при появлении вакуума, сразу после старта приоткрывает воздушные заслонки на приблизительно 1.65-1.75мм для нормального прогрева. Если есть проблема что машина не заводится на сильном морозе, можно попробовать отключить вакуум от этой диафрагмы и заглушить вакуумную трубку, должна завестись с первого раза, max со второго и через несколько секунд не выключая двигатель подключить все назад. если все так, значит при пуске эта диафрагма приоткрывается на большую величину чем нужно. |
m0n9oose
30.01.11 - 18:00
придется повторить свой вопрос, раз уж в первый раз его никто не увидел XPOH, наконец проверил СО, карбюраторщик сказал что в норме чуть завышенный, но я думаю это обсловлено тем, что обороты ХХ были ~1050 когда мерили (не знаю почему такие высокие, когда доехал до офиса на Р еще выше поднялись, такое случается, хоть и редко). Зажигание выставить в этом сервисе мне отказались, мотивация та же что и раньше, на иномарках не делаем.. В принципе, вариант с богатой смесью, я думаю, можно откинуть, т.к. она должна быть значительно богаче чтобы привести к таким тупнякам.. Зажигание? Реально самому выставить без использования стробоскопа и т.п., хотя бы примерно, чтобы посмотреть будет ли хоть какой-то эффект? Просто крутить +/- и кататься уже пробовал, разницы не ощутил. Вариант со сломаной АКПП я думаю тоже можно отмести, т.к. даже на 2 газ в пол обороты не набирает выше 3 тысяч и разгоняется ооочень медленно, педалью надо ловить момент когда она хоть как-то тянет, чуть сильнее надавил - тяги нет вообще. На других передачах такая же петрушка |
Пружины мне запили!
vitalhonda
30.01.11 - 19:05
Вы же обращались к Хрону Можно проверить: топливный насос диафрагмы экономайзера утечки вакуума винты качества смеси состояние вакуумного поршня и иглы прочистить возд. и топливные жиклеры распределитель и катушку зажигания метки ремня грм Отключить доп. системы без которых возможна норм. работа и посмотреть на изменения. Сообщение отредактировал vitalhonda - 30.01.11 - 19:09 |
m0n9oose
30.01.11 - 19:11
vitalhonda, если бы я ждал ответа только от него, я бы написал ему в личку, а на форуме посты адресованы всем, пусть и в начале обращение к одному человеку по сути вопроса: можно чуть подробнее как проверить все это? |
Пружины мне запили!
vitalhonda
30.01.11 - 20:12
Винты качества 1.75-2.25 оборота Насос должен за 60сек. накачать 833 см3, давление спец прибором 0.07-0.23кг/см3 Диафрагмы экономайзера вакууметром (создать разряжение и посмотреть на устойчивость) - самая частая проблема. Подсос воздуха может быть где угодно(вакуумный усилитель тормозов его клапан, манжеты крепления карбов, електромаг. клапаны, диафрагма прогрева, диафрагма амортизатора дросселя, пусковая диафрагма) Вакуумный поршень в верхней крышке карбов (откруить крышку и посмотреть на состояние и отсутствия заклинивания и наличие отложений, правильность установки) Возд. и топливные жиклеры советовал бы чистить на полностью разобранных карбах Проверить работоспособность эл.маг. клапана отсечки холостого хода можно включая и выключая зажигание(стартером не крутить Проверить состояние рез. колечек и прокладок Диагностику электрики у электрика , проверить сопротивление проводов, распредилитель и катушку зажигания и напряжение которое дает генератор Метки грм на глаз. Топливный фильтр и клапана сброса давления с топливного бака. |
annihilator
31.01.11 - 13:21
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Алексей Город: Севастополь Машина: Civic Репутация: нет |
Привет всем хондаводам!!! Являюсь обладателем Цивика 4 поколения с мотором d14a1. Так как у нас в городе(Севастополь) нет вообще спецов по дуал карбам,то прошу помощи у вас.Проблема в том что машина нереально много жрет бенза(где-то от 15 до 20 литров).Симптомы такие: Прогревая машину вижу черный дым из выхлопа,холостые около 300-400 об/мин(без подсоса и на горячем двигле).На свечах черный нагар.Если холодно на улице,то двигло на подсосе когда греется,работает как-то нестабильно,запах выхлопа вонючий до обморока=).Едет более-менее нормально,но если пару человек садится с водилой,то дохнет,а вгорку вяло едет даже если я один в машине.Буду признателен за любую помощь и советы!!!!
Civic 1.4 D14A1 CV Dual carb
WKS28
31.01.11 - 13:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Константин Город: Омск Машина: Concerto 91 Репутация: 2 |
Проблема в том что машина нереально много жрет бенза(где-то от 15 до 20 литров).Симптомы такие: Прогревая машину вижу черный дым из выхлопа,холостые около 300-400 об/мин(без подсоса и на горячем двигле).На свечах черный нагар.Если холодно на улице,то двигло на подсосе когда греется,работает как-то нестабильно,запах выхлопа вонючий до обморока=).Едет более-менее нормально,но если пару человек садится с водилой,то дохнет,а вгорку вяло едет даже если я один в машине.Буду признателен за любую помощь и советы!!!! Компрессию в цилиндрах мерь сперва наперво) |
vitalhonda
31.01.11 - 14:54
annihilator
02.02.11 - 10:25
Спасибо за советы,как будет время-буду ковыряться.
XPOH
03.02.11 - 15:01
XPOH, наконец проверил СО, карбюраторщик сказал что в норме чуть завышенный, но я думаю это обсловлено тем, что обороты ХХ были ~1050 когда мерили (не знаю почему такие высокие, когда доехал до офиса на Р еще выше поднялись, такое случается, хоть и редко). Зажигание выставить в этом сервисе мне отказались, мотивация та же что и раньше, на иномарках не делаем.. В принципе, вариант с богатой смесью, я думаю, можно откинуть, т.к. она должна быть значительно богаче чтобы привести к таким тупнякам.. Зажигание? Реально самому выставить без использования стробоскопа и т.п., хотя бы примерно, чтобы посмотреть будет ли хоть какой-то эффект? Просто крутить +/- и кататься уже пробовал, разницы не ощутил. Я же не просил слушать карбюраторщика и его умозаключения по поводу того, завышен СО или нет. По поводу установки момента зажигания без стробоскопа. Стробоскоп стоит от 350 до 600р, думаю, не такие большие деньги. Без стробоскопа можно "на слух" но будет пплюс-минус километр, все равно что не регулировал. "На слух" это крайний вариант "чтобы доехать", после этого по любому нужно выставлять стробоскопом. Здравствуйте уважаемые. Помогите разобраться. У меня в крышке трамблера есть отверстие для подключения вакуума от диафрагмы корректора зажигания. В мануале ни на одной схеме такого нет. Зачем же мне это??? /civic, dual carb, d14a1/ Вакуумный корректор, установленный на трамблере, бывает двухсосковый и однососсковый. Однососсковый аналогичен по принципу работы любому другому вакуум-корректору любого другого карбюратора - сосок подключается напрямую в задроссельное пространство в карбюраторе (на хонде обычно это подключение происходит через одну из трубочек вакуумной магистрали). В карбюраторе это специальная трубочка, выходящая в диффузор карбюратора около оси дроссельной заслонки, чуть в сторону задроссельного пространства. Подключение вакуумного корректора в общую вакуумную магистраль, в том числе через тройники к другим трубочкам не совсем корректно, его алгоритм работы может поменяться, от этого машина будет тупить. Подключать нужно точно по схеме. Для систем с двухсосковым вакуумным корректором. Второй сосок на корпусе корректора - это сосок к дополнительной диафрагме корректора. Данная дополнительная диафрагма используется для корректировки зажигания в раннюю сторону на период прогрева. Либо мозг, либо специальный термоклапан (в зависимости от модификации карбюраторов) открывают подачу вакуума в эту дополнительную диафрагму до тех пор, пока мотор полностью не прогреется. При этом используется так называемый вакуум-холдер (вакуумная емкость) или обратный вакуумный клапан, позволяющий удерживать вакуум в дополнительной диафрагме корректора даже под нагрузкой (когда вакуума в карбюраторе особого нет). Этим достигается дополнительное опережение зажигания даже под нагрузкой на непрогретом моторе, мотор при этом даже будучи непрогретым по прежнему хорошо тянет и не глохнет. Если на машину поставили неродной трамблер, например, с двумя сосками а стояло с одним, то вторую трубку корректора можно просто негерметично заглушить (для исключения попадания в нее грязи) или просто оставить неподключенной. В твоем случае трубку завели внутрь трамблера через вентиляционное отверстие в крышке трамблера, что в принципе равнозначно. Мой совет - внимательно провериь все подключения и подключить вакуумный корректор к правильному месту. Проблема в том что машина нереально много жрет бенза(где-то от 15 до 20 литров).Симптомы такие: Прогревая машину вижу черный дым из выхлопа,холостые около 300-400 об/мин(без подсоса и на горячем двигле).На свечах черный нагар.Если холодно на улице,то двигло на подсосе когда греется,работает как-то нестабильно,запах выхлопа вонючий до обморока=).Едет более-менее нормально,но если пару человек садится с водилой,то дохнет,а вгорку вяло едет даже если я один в машине.Буду признателен за любую помощь и советы!!!! Замерь СО И СН (СН обязательно!) на ХХ и при работе на постоянных оборотах 2500-3000 и запиши все четыре цифры. Запости эти четыре цифры сюда, будем смотреть. Замерь компрессию и напиши тоже. И проверь зажигание. Если порваны диафрагмы экономайзеров, то сильно на макс мощность это обычно не влияет, в основном только расход топлива растет. Тут больше похоже на системное переобогащение, либо что-то с зажиганием/фазой ГРМ. Ну или действительно, значительная потеря компрессии в куче с переобогащением. |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
m0n9oose
03.02.11 - 16:49
XPOH, что самое забавное, на днях машина стала ехать лучше, причем значительно. В гору появилась тяга, по прямой под небольшой уклон сумел разогнаться до 120 (без фанатизма, да и отрезок дороги довольно короткий). Но кикдауна по-прежнему нет. Полагаю, что виноват во всем был отвратительного качества бензин, даже несмотря на недавнюю процедуру промывки топливных магистралей, карбов и замены фильтров. Буду копать в этом направлении, еще отпишусь как и что
Пружины мне запили!
XPOH
04.02.11 - 13:36
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 21:54 |
