> Ремонт насоса гидроусилителя руля (на Аккорде СВ) из серии "Вспотел ГУР".
сообщение 26.12.06 - 10:10
Более месяца назад заметил, что засопливило из-под сальника шкива ГУРа. До этого стали появляться мяукающие звуки при поворотах.
Почуяв неладное решил готовиться к ремонту ГУРа.
Принятое решение было верным, т.к. впоследствии, пока приходили детали, скрип ГУРа усилился, весь насос запотел, ПСФ забулькал, а уровень жижи сначала выплеснулся из бачка, а потом стал опускаться.
Понимал, что наверняка проблема всего лишь в сальнике и заменить его нетрудно (благо в подтверждение моих догадок был найден в архивах вот этот топик http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=5068 )
Форумчанин Сашка ограничился лишь заменой сальника:
Цитата
Краткий доклад:
1. Ослабляется натяжение ремня, затем снимается оный.
2. Откручивается шкив (в сторону противоположную вращению шкива!) и вынимается шпонка (ключ).
3. Выковыривается старый сальник.
4. Новый сальник (обильно смоченный PSFкой) наживляется аккуратно (без перекосов).
5. Оправкой, аккуратно постукивая, загоняется на свое рабочее место.
Сборка осуществляется в обратном порядке.
Хитрость только в одном: приходится фиксировать шкив (напр. отверткой) при отркучивании - закручивании гайки шкива.
Надо отметить, что все шланги остаются на своих местах и не снимаются. Жидкость выливается в очень маленьком кол-ве (прибл. 20-30г.) после выковыривания старого сальника и больще не вытекает.
Вот вобщем то и все!
Однако мною все-таки было решено заменить все резинки в ГУРе.
Тем более, что недавно делал подобную операцию Дмитрий (zOOmDi):
Вот его сообщения из СВоего топика:
Цитата
Всем доброго.
Вчера пришли все резиночки для ГУРа. Ну я и замутил его переборку.
Снятие с мотора не очень трудное дело. Правда перед снятием рекомендую скрутить гайку шкива. Внимание эта гайка откручивается по часовой стрелке  Ну вот 20 мин копашений и он уменя в руках. При стягивании трубочек на генератор и на ремни положите тряпочки.
Принес его домой. Помыл его с фери и кометом под струей воды  И вот такой блестящий лежит на столе и ждет операции  Все винтики открутились с пол пенка. Будти внимательны при откручивании заглушки для клапана, там пружина еще прячется
Сам ГУР состоит из трех частей. Внутри две звездочки (шестерни) и типо 2-х чашек. Все уплотнительные кольца уже были как шайбы, плоские и несовсем резиновые. Собираем в обратном порядке и не забываем менять резиночки. Сальник там запресованный, нежно выбиваем его , ставим новый сверху головку на 19 и мягкими постукиваниями молоточка вприсовываем новый  Собираем окончательно все воедино. Идем к машине и ставим его на место. Заводим, доливаем жижу, крутим руль туды сюды, смотрим подтеки если есть, радуемся результату и гордимся работой
После замены всех резиночек перестала вспениватся жижа, перестал бежать ГУР, руль стал немного потяжелее (субъективно).
Важно!!! Ковырятся внутри ГУРа грязными руками ни ни
Были заказаны следующие детали.
082069002 Жидкость гидроусилителя руля 0.354л 2 штуки
91201-PT0-003 на схеме деталь 19
91306-PT0-004 на схеме деталь 23
91303-PT0-004 на схеме деталь 20
91322-PT0-003 на схеме деталь 27
91318-PT0-004 на схеме деталь 26
91305-PT0-003 на схеме деталь 22
91317-PT0-003 на схеме деталь 25
Т.к. доставка все время затягивалась и под конец так и не довезли деталь 27, было решено ГУР перебрать, а саму деталь 27 поменять после получения (либо вообще не менять).
Забегая вперед скажу, что желательно было заказать также деталь 91370-SM4-003 номер 48 на другой схеме.
Но т.к. я смотрел только первую схему, то о второй как-то забыл.
Ее, также как и деталь 27 (вместе с 25 - ее оставил, дабы дважды не разбирать крышку клапана) можно будет поменять потом отдельно без полного разбора.
Итак.
Сняли нижнюю трубочку ГУРа и слили оттуда жижу из бачка. Потом сняли две оставшиеся трубочки. Сняли бачок и слили из него остатки жижи.
Открутили болт шкива ГУР (откручивается вправо), ослабили места крепления насоса.
Можно сказать все.
Остально уже на столе спокойно разбирается и меняется.
Дабы не загромождать лишней информацией, дальше ограничусь фотками и небольшими комментариями. Уверен, что любой хондавод с этим делом запросто справится.
Вспотевший насос ГУРа. Видны следы выплеснувшейся ПСФ.
Снятая нижня трубочка, жижа сливается в баночку (внизу, черненькая).
Сняты еще две трубочки и бачок уже вытащен.
Гайка откручивается по часовой стрелке.
Вот эту резиночку верхней трубочки не догадался заказать...
ГУР без шкива.
Откручиваем все держащие болты.
После снятия 5 болтов на самом ГУРе легонько стучим молоточком по ГУРу, все три части отходят друг от друга (учтите там по два направляющих).
Тут фотки трех частей ГУРа.
Меняем все эти эти тонкиe прокладки, 8-образную прокладку.
Вбиваем новый сальник.
Затем меняем оставшиеся маленькие резиночки.
В конце все собираем в обратно порядке заливаем жижу и крутим руль в разные стороны. Причем желательно придержать руль сначала полностью вывернутым то в одной, то в другой стороне.
Глушим мотор, ждем пока жижа осядет, а пузырьки воздуха улетучатся.
Повторяем процедуру еще пару раз.
Добавить ПСФ пришлось около 1.5 банки, т.е. 500-600 грамм.
(Согласно мануалу вся система Аккорда СВ содержит 1.8 л ПСФ).
Как я понял из всего этого, трубочки и все эти сальники не так уж и крепко затягивают и держат все эти щели и места соединения.
Если ГУР в порядке, то они не будут ни потеть, ни пропускать (полагаю, что давление там не такое уж и большое). Если же есть проблема, то они запросто могут пропустить жижу. Именно этим я обьясняю факт того, что когда засопливил сальник, в систему затянуло воздух, жижа стала пениться, то вспотело из всех прокладок и уплотнений.
Все.
Всем удачи на дорогах!
 zOOmDi
сообщение 26.12.06 - 10:51
Молодец!!!
+1 за отчет с фотками!
сообщение 26.12.06 - 11:03
Дмитрий, тебе спасибо за вдохновение и информацию. :)
После твоего опыта грех было самому не разобрать и посмотреть что там внутри. crazy.gif
 gregar
сообщение 26.12.06 - 11:50
Машина: .
Кратко, наглядно и понятно. Достойно занесения в FAQ.
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа,
Вам дарит возможность
Беспошлинно видеть восход
В. Высоцкий
сообщение 05.04.10 - 21:18
Прочитал отзыв, всё круто, только:
Если насос именно воет под нагрузкой, достаточно ли будет просто сменить резинки? Что там вообще может выть?
А так не потеет и не пенит ничего.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
сообщение 05.04.10 - 22:09
а иво там нет)
千代尼
сообщение 05.04.10 - 22:40
ну смотри картинку выше. Подшипник у цивиков есть.
Воет (ноет даже) когда руль в сторону тянеш, даже слегка. На ХХ особенно заметно.
千代尼
сообщение 06.04.10 - 11:37
нее... ремень это туфта) И не шланг это) Слушал палкой, без вариантов воет он, т только когда руль тянут. Ощущение что ему ОООЧЕНЬ тяжело) ПО весне чтойто вой усилился.
На лицо выработка в каком то узле. Вот думаю, развеж замена резинок поможет?
П.С. есть ещё 1 насос ГУРа, достался с машиной, типа со старого движка. Он воет ещё сильнее))))) Ну и потеет в добавок) Так что если дело не в насосе, то только в рулевой рейке, если она повышенное сопротивление жижи создаёт, а насосу шипко тяжело при этом.
千代尼
сообщение 06.04.10 - 12:16
ты про перепускной клапан номер 4 на верхней картинке?? возможно.
Ещё не нашел отчётов по переборке гидравлического узла на рейке. Там где втулок много и пружинок. Там есть чему ломаться?
千代尼
 Maximu$
сообщение 06.04.10 - 14:25
этой зимой как тока заводишь в момент подброса оборотов до прогревочных получил гул. перебрал по этой теме. шыш. при -5 и ниже вой остался. танцы с бубном и ремнем ни к чему не привели. насос не потел и не потеет. выработка канешна была но не криминальная. подшипников тама никаких нету. вопщем походу конец насосу. что еще интеерсно что воет он при минусовой температуре и буквально прям секунду или две. и все. далее крути верти - ему пофигу - тишина. рейка перебрана сразу вместе с насосом. жижа новая. так что НАСОС....
Сообщение отредактировал Maximu$ - 06.04.10 - 14:26
сообщение 06.04.10 - 23:02
а сегодня поэкспериментировал. У меня гудит сильнее тогда, когда жижа прогреется. Т.е на холодную тишина, как авто прогреется, на месте начинаем руль крутить - гудит сильнее.
千代尼
 Maximu$
сообщение 07.04.10 - 08:04
Цитата(Boxit @ 07.04.10 - 01:38 ) *
Вот эти втулки и есть ,-подшипники скольжения. (по типу шатунных и кореных коленвала.)
я имел ввиду который с шариками, т.к. на более новых насосах они как раз уже и идут а эти никак не поменяются. тока замена насоса
 trancecore
сообщение 12.03.14 - 09:44
Машина: Accord CB3
Прикладывают эту же тему, но с картинками.
В рар архиве просто сохраненная страница этого форума.
UPD. Исправил ссылку
http://yadi.sk/d/LGL4kee-KTpWA
Сообщение отредактировал trancecore - 13.03.14 - 17:32
 LocDog
сообщение 12.03.14 - 14:07
Машина: Honda Accord 1990
Формат mht, открывается обычным вордом.
http://yadi.sk/d/4hAU8892KNEfc
 trancecore
сообщение 13.03.14 - 17:34
Машина: Accord CB3
Отредактировал свое сообщение, дал новую ссылку. И В архиве разместил просто сохраненную с картинками страницу. Должно все отображать.
Попутно вопрос. По ГУР.
Снят ремень при покупке был. На вопрос почему, продавец сказал что внутри надо резинки поменять.
Накидывал ремень ради эксперимента, не воет, не течет. Но и руль не усиливает ? Помер насос ?
 stealth3000
сообщение 19.04.14 - 23:51
Машина: Аккорд 1.8i 2001 г.в.
стал резко потеть гур. до этого иногда наблюдался рокот. все обострилось после замены ГРМ на сервисе где снимали насос. после этого выдавило жидкость из бачка и стал ужасный шум (свист, рокот и гул) Уровень жижи давно был ниже метки, но не давило, а тут выдавило и оставшаяся стала пениться. После долива вроде прекратилось, но через день шум появился вновь. Когда есть шум и скрежет, если прикаснуться к корпусу гурпальцами чувствуется вибрация. Что может быть и как можно исправить?
сообщение 21.04.14 - 09:19
Это похоже на подсос воздуха через задубевшие уплотнения. Надо заменить уплотнение (кольцо) на всасывающем шланге, также надо заменить пружинные хомуты на винтовые или заменить сам всасывающий шланг. А вообще не плохо заменить все резинки в насосе на новые из ремкомплекта.
 trancecore
сообщение 21.04.14 - 10:43
Машина: Accord CB3
А вообще на гур только по отдельности все детали брать ? или есть ремкоплекты ?
 stealth3000
сообщение 21.04.14 - 12:30
а имеет ли смысл в гуре до кучи и подшипник поменять или это от лукавого?
сообщение 21.04.14 - 13:50
По отдельности, ремкомплекты готовые не встречал, хотя может и есть в природе.
Имеет, к примеру на моей МДХ он сдох, и я его менял.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.11.26 - 05:11
