Xmaxyara
24.06.04 - 08:30
У меня есть предложение: коли есть счастливые обладатели автомобилей с таким экзотическим двигателем, я предлагаю здесь делиться опытом эксплуатации и номерами на запчасти. Объясняю в чем суть, господа модераторы: сие моторы являются неким аналогом D15B2, но отличаются тем, что у них стоит карбюратор вместо моновпрыска и впрыска. Сие изделие продавали через АОЯМУ в 1992-1994 годах, несмотря на то, что они предназначены для французских колоний или проще говоря для арабского региона о чем говорит табличка под капотом. Отсюда есть большая проблема с запчастями, ибо номер VIN не бьется, а злостные наживальщики в Яме и ФаКе дерут примерно 5 уев за номерок запчасти. У меня уже есть небольшой, но нужный список партнамберов для этого автомобиля. При удобном случае махну мотор и дисковые задние тормоза поставлю |
VladB
24.06.04 - 10:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 300 Имя: Владимир Город: Днепропетровск Машина: Civic, 94г., EG8, D15B3 Репутация: 1 |
Привет! Я один из счастливчиков! Полностью поддерживаю это начинание. У меня были подобные мысли по обмену информацией. Я тоже уже кое-что накопал и готов поделиться с теми, кому это интересно. Сразу скажу, что менять двигатель не собираюсь - он меня устраивает. Ничего плохого я пока не заметил (стучу себя по лбу!). |
24.06.04 - 10:29
а чем он кроме впускного коллектора и отсутвия пары датчиков отличается от B3?
Xmaxyara
24.06.04 - 10:55
там ваще датчиков нет, да и мозгов тоже. D15B3 - это просто карбюратор.
VladB
24.06.04 - 10:58
В теме по адресу http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...opic=4581&st=0& я уже что-то говорил. Повторяю для того, чтобы все было в одном месте. << Машинка у меня уже полгода. Так что экспериментальным путем я по ней кое-что узнал. Сначала надо прочесть статью http://arch.zr.ru/articles/178_01_2004.html Если нет кондея, то это не арабка. Код района можно узнать, прочитав сверху на фарах. У меня на одной фаре "KP", на другой "KB". Все надписи под капотом на анг. и франц. языках. KP - это Филиппины и бывшие фр. колонии. Практически подное соответствие своей машине я нашел в EPC со след. данными: 1995/3D/DX/PS/LH и главное "KF" (Франция). Под капотом и передняя подвеска совпадает один в один. Заднюю я еще не сравнивал. Одно отличие - другой кузов и двигатель(навесное совпадает). Адрес таблицы кодов района - http://www.luk-korbmacher.de/Autos/areas.htm >> |
Kotey.M
24.06.04 - 11:31
Дайте, кто-нить свой ВИН. Попробую в одном местечке пробить. |
Краткость - с.т.
Xmaxyara
24.06.04 - 11:50
JHMEG85200S131477
Xmaxyara
24.06.04 - 12:07
так вот они (партнамберы) аммортизаторы передние одинаковы с всеми модификациями 51605(6)-SR3-013, KYB 341138, 341139 задние оригинальный номер: 52611-SR3-003, у каябы 341193 Сайлентблоки: задних продольных рычагов (бабочки) 52385-SR3-000 Оба сайлентблока переднего нижнего рычага 51392-SR3-024 и 51810-SH3-004 Тормозные колодки передние 45022-SR3-515 задние 43153-S04-003 Прокладки: Поддона картера 11251-P01-004 Головки блока 12341-PM6-000 воздушный фильтр 17220-PM3-003 топливный фильтр оригинал: 16900-SR3-004 неоригинал MANN: WK 44/7 высоковольтные провода комплект: 32722-P01-000 можно NGK поискать, но я взял оригинал Sumitomo написано на них. ремень ГРМ - 14400-PM3-004 ролик - 14510-PM7-004 Регулировка зазоров клапанов: in:17-22 exh:23-28 Да простит меня Suicider, дам я ссылку на Hondasan`e http://www.auto-nsk.ru/hondasan/catalogue....ksrbhmh_id=5242 Это и есть наш суслик, но с номерками для всего!!! Нашел чисто случайно, методом тыка! это основное, что надо спрашивайте. |
VladB
24.06.04 - 12:18
Моя капля: VIN JHMEG85100S218405 Номера: Трамблер: Hitachi D4W90-05 (4201A) (PN: 30100-P01-G01) Стартер: Hitachi S114-566 (12 V) (PN: 31200-P06-L03) Генератор: Nippon Denso CJQ18 (12 V) (PN: 31100-P01-G03) Топливный фильтр основной: Toyo Roki (PN: 16900-SR3-004) Фильтр тонкой очистки: (PN: 16235-PE0-013) Воздушный фильтр: (PN: 17220-PM1-305) Амортизатор передний (SHOWA): (PN: 51601-SR3-A32) - правый (PN: 51602-SR3-A32) - левый Рычаг нижний в сборе: (PN: 51350[60]-SR3-A02) 2 Xmaxyara: Интересно, что у тебя написано сверху на фарах? |
24.06.04 - 12:25
топливный фильтр можно и от ТАЗика поставить а ещё лучше - от впрысковой Волги, у неё штуцера на фильтре как раз под шланг сделаны хватает его на 40ткм минимум, и качество фильтрации на должном уровне эстеты могут купить БОШевский, 240р почти в любом магазине |
VladB
24.06.04 - 12:36
По фильтрам я ставил: топливный фильтр Fram G6436 (он защелкивается как родной в кронштейн возле бензобака) фильтр тонкой очистки Fram G12-1 Воздушный хочу поставить Mann. |
VladB
24.06.04 - 12:41
Огромная просьба при упоминании неоригиналов указывать производителя с его КОДОМ. |
VladB
24.06.04 - 12:51
Еще интересно, кто на D15B3 менял ГРМ и ролик - хотелось бы знать ПРАВИЛЬНЫЕ номера. |
Xmaxyara
24.06.04 - 15:15
сцепление 22300-P02-010 корзина ибо она идет от D13 22200-P02-010 диск Но! На самом деле идет 3 вида запчастей для данного авто, кто менял сам, может подскажет? |
VladB
24.06.04 - 16:47
Не понял о 3 видах запчастей. Можно пояснение.
Beryk
24.06.04 - 18:05
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Anderson Город: Киев Машина: Honda Civic 93 1.5K Репутация: нет |
Всем привет из Киева! Видно у меня такая-же тачка : JHM EG8 5 2 0 0 S 1 20853 Honda Civic седан 93г. выпуска. Мне кто-то может объяснить сколько лошадей в моем двигателе? № D 15B3-2111013, 16 клапанов, впрыска, действительно нет - карбюратор. Прежний хозяин уверял меня, что в этом движке 108 лс. Есть кондиционер, полный электропакет. Это что какая-то гибридная модель? В Киеве информации пока не нашел. Бэрик |
Xmaxyara
25.06.04 - 09:01
Цитата(VladB @ 24.06.04 - 15:47 ) Не понял о 3 видах запчастей. Можно пояснение. 3 вида корзин и сцеплений. |
Xmaxyara
25.06.04 - 09:02
Цитата(Beryk @ 24.06.04 - 17:05 ) Всем привет из Киева! Видно у меня такая-же тачка : JHM EG8 5 2 0 0 S 1 20853 Honda Civic седан 93г. выпуска. Мне кто-то может объяснить сколько лошадей в моем двигателе? № D 15B3-2111013, 16 клапанов, впрыска, действительно нет - карбюратор. Прежний хозяин уверял меня, что в этом движке 108 лс. Есть кондиционер, полный электропакет. Это что какая-то гибридная модель? В Киеве информации пока не нашел. Бэрик 90 и никаких 108 нет там. |
VladB
25.06.04 - 09:10
2 Beryk: по поляцкому адресу http://www.honda.gda.pl/modules.php?name=C...showpage&pid=15 ты что-то увидишь... |
Beryk
25.06.04 - 13:00
Влад, спасибо, зашел к полякам и, наверное догадался: Для арабов они очень хитро сделали: Взяли старые движки (морально старые) И УКОМПЛЕКТОВАЛИ новые автомобили (выпуска 93г.), т.к. таких движков ни в машинах 94-95г. нет, а для арабов и Филиппин - покатят и такие, чего добру-то пропадать. Там все равно машины долго не ходят, а если и ходят, то в таком состоянии, что детали можно и от ТАЗиков ставить лишь-бы по размеру подходили. У меня, например, воздушный фильтр стоит по всем каталогам от МАЗДА 323, а ребята на СТО сказали, что можно 2 ВАЗовских разрезать и вставить, стоить будет в 10 раз дешевле! Может быть таким-же принципом руководствовались и хондовские менеджеры по продажам?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.07.26 - 01:44 |
