5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Взаимозаменяемость личный опыт хондаводов
 MonToya
сообщение 15.06.06 - 10:23
Сообщение #61
Машина: Honda Accord Coupe CB-6
К СВ3 подходит моторчик печки от 2141 (двух вальный), правда пришлось совсем немного поколхозить. Работает пол года - просто супер!
 dm_jony
сообщение 22.09.06 - 11:16
Сообщение #62
Машина: Accord СВ3 F20A4
что значит поколхозить, что-то подгонял?
не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы... [I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]
 abugaev
сообщение 26.10.09 - 22:44
Сообщение #63
Машина: Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT
Вместо оригинального троса газа на Хонду можно элементарно за 5 минут установить 100-рублевый от ВАЗ 2110. Причем каких-либо доделок, переделок не требуется. Единственно необходимо его под капотом петлей расположить, чтобы трос не шел на "излом", поскольку тазовский в 2 раза длиннее хондовского. Я вот временно установил, пока не пришел под заказ оригинальный, а вот теперь думаю, как придет оригинальный, не буду его ставить, пусть болтается в багажнике на всякий пожарный.
была HONDA ACCORD V (CC7) 2.0 i S, МКПП 1995 г., а стал Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT Tekna Pack
 ilunman
сообщение 12.08.10 - 13:17
Сообщение #64
Машина: Accord CB3 1990 F20A4
Прошу помоши!!!
нужны форсунки на мотор F20A4 !
нигде не могу найти, а новый только оригинал по 7тыр совсем не устраивает!!!
 ilunman
сообщение 18.08.10 - 19:18
Сообщение #65
Ёпт никто не поможет? мне хотябы знать с каких двигов может подойти на ф20а4!!!
Капля в море, но всё же!
Уплотнительная резинка клапана вентиляции картера (PCV) 1в1 с бочка тормозной жидкости 2109 smile-1.gif во всяком случае у меня она была деревянная и покоцаная и на ф20а4 без проблем залезла.
Сообщение отредактировал ilunman - 18.08.10 - 19:18
 LLIypuk
сообщение 21.08.10 - 07:09
Сообщение #66
Машина: Хонда Цивик МА9 1995, D15Z3
На мой ZC Vtec и S-20 встал диск сцепления от ВАЗ-2110 ток он чуть в диаметре меньше, первичный вал от переднеприводного таза можно использовать как направляющий для отцентровки диска сцепления...Пришлось поставить, т.к. родной до клепок стерло, а ждать неделю...Полет нормальный...
[b]Хонда Цивик МА9 1995, D15Z3, МКПП[/b]
 ilunman
сообщение 13.09.10 - 14:22
Сообщение #67
На мой СВ3 резинки педалей сцепы и тормаза от Волги подошли!
Сообщение отредактировал ilunman - 13.09.10 - 14:23
 МULTIK
сообщение 14.09.10 - 01:45
Сообщение #68
Машина: Ауди
Слышал что стойки переднего стабилизатора подходят от какой то субару, и дешевле в 3 раза чем оригинал. Актуально для ек3.
 gestapo
сообщение 14.09.10 - 12:59
Сообщение #69
Машина: Civic Shuttle
Цитата(ShurikX @ 29.09.03 - 13:51 ) *
Убедительная просьба оставлять сдесь сообщения только достоверного характера. Т.е. если кто-то уже делал замену на своей машине или уверен, что у другого стоит неоригинал.
ВАЖНО!
2. Не пишите в топике флуда (в стиле: слышал можно поставить пыльник рейки от 21099) Если и пишите, то обосновывайте свое мнение (т.е. соответствуют размеры, эксплуатационные характеристики выше и т.д.).
 LLIypuk
сообщение 28.09.10 - 08:01
Сообщение #70
ВАЖНО!
Да пади ниче страшного, кому-то действительно надо, мысль есть, хотябы только в теории, тот проверит и отпишет.Такое мое мнение...
А может эту темку закрепить, а то искать приходится???)))
 ilunman
сообщение 23.10.10 - 20:03
Сообщение #71
На каких хондах ставили такие приборки, мне нужны эти приборы на мой аккорд
сообщение 23.10.10 - 22:05
Сообщение #72
Машина: Нет данных
на ЕК/EJ с механикой
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Jast321
сообщение 02.11.10 - 22:27
Сообщение #73
Машина: Honda Accord 93 г. 2.0i СС7 F20Z
здравствуйте .
Вот ищу себе датчик ABS на заднее левое колесо . Машина Аккорд сс7
На разборках не могу найти а в магазинах только на заказ (от 5 т.р.)
Может от какой нибудь машины еще подходит или все же предется за такие деньги покупать ?
 YURI211282
сообщение 27.02.11 - 13:09
Сообщение #74
Машина: HONDA CIVIC
Цитата(Dimonstr @ 17.06.04 - 12:44 ) *
У меня Цвик 1991 года Седан-встал вопрос менять стойки передние! Поехал на разбор, купил... купил от Цивика праворукого с кузовом EG8!!! И ничего без проблем подошли!!! Я доволен резница лиш в том что морда стала по жёстче чуть чуть!!! laugh.gif
на хонду цивик eg8 походят передние стойки от EK-3 неделю назад поставил полет нормальный.
 sergeykz
сообщение 22.03.11 - 21:21
Сообщение #75
Машина: Цивик
У меня ЕК3 приборка токая-же, а еще она такая-же на ЦРВ 95-98 г.в.
Сообщение отредактировал sergeykz - 22.03.11 - 21:24
 solomon
сообщение 28.04.11 - 16:21
Сообщение #76
Машина: honda accord
на моем аккорде св4 стоит такая производитель вроде denso
 spand74
сообщение 08.05.11 - 11:18
Сообщение #77
Машина: civik
civik EG8 D15B2 умер бензонасос, поставил бошевский о тазика 10, ничего колхозить не пришлось, встал как родной и по размерам и фишка
 A6paLLla
сообщение 14.05.11 - 23:36
Сообщение #78
Машина: civic EF2 D15B ЖэльДэрМэ)
подходит карб с Д13б на д15б???
у меня карб с Д15Б но треснула рубаха охлаждения,порвалась мембрана ускорительного насоса,износиласи игла уровня в поплавковой камере....хренова,.....поехал купил типа донора) за 600 грн (чистая шара) в хорошем состоянии....только вот на рубахе охлаждения нет винта качества,и пневмотрубка одна только(( на старом их(пневмотрубки которые заканчиваются релюхой в блоке управления карбом) 2, напрямую к камере №1 и винт качества есть) хто знает или сталкивался? помогите советом
Люди встаньте с колен!
 AkelA
сообщение 16.05.11 - 11:41
Сообщение #79
Машина: Accord
в дополнеие про фильтр - у меня Аккорд в Сдшном кузове....как то раз сдох бензонасос....не долго думая скинули бак и...о чудо, он практически идентичен 10-му насосу. в итоге купили и насос и сетокчу от чирика...хотя продавайка с умным видом уверяла что у него подача меньше....не знала видимо что давление регулятор отсекает - в итоге 2 месяц езжу и не парюсь - отличие лишь в уровне шума - гудит громче зараза)))
 A6paLLla
сообщение 16.05.11 - 23:17
Сообщение #80
DNTKNW.GIF кто-то сталкивался? от чего подойдет трос спидометра на праворукий сивик ЕФ-2 седан 89 г.в.???
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 09:50
