> Плавание оборотов при разгоне
 TIT
сообщение 22.11.06 - 10:16
Машина: Integra SJ
Здравствуйте! У меня Integra SJ Vxi (читай Civic VI-RS) 1996 г.в., двиг D15B, 130 лошадок, на вариаторе. Еще летом появились плавания оборотов при разгоне, хотя ХХ в норме. Сначало это проявлялось при начале движения, после продолжительной стоянки: даже если прогреешь до рабочей температуры все равно какоето время обороты плавают +/- 250. поменял жидкость в вариаторе вместе с фильтрами, и чисткой клапанного узла. Машина стала лавнее трогаться, но со скачками оборотов при движении ничего не поменялось, со временем становится только хуже, плавание оборотов продолжается после начала движения дольше, но со временем все-таки стабилизируется. Сейчас хочу поменять еще свечи, но их менял летом, воздушный фильтр вроде не грязный (проехал около 8-9 тыс. км). Может у кого было что-то подобное? Кто что посоветует?
 diagnost hondamo...
сообщение 22.11.06 - 11:39
нужно почистить коллектор впускной с клапаном ХХ и посмотреть работу датчика дроссельной заслонки
 steegs
сообщение 22.11.06 - 14:55
Машина: Integra DC5
а по моему с гидро блоком проблемы.....
клапана те что в гидроблоке тер?
 diagnost hondamo...
сообщение 22.11.06 - 15:03
если бы с клапанами былиб проблемы то она просто бы не ехала и дёргалась
 steegs
сообщение 22.11.06 - 15:08
Машина: Integra DC5
это откуда такая инфа?
 diagnost hondamo...
сообщение 22.11.06 - 15:29
из жизни
 steegs
сообщение 22.11.06 - 20:18
Машина: Integra DC5
Цитата(TIT @ 22.11.06 - 10:16 )
Здравствуйте! У меня Integra SJ Vxi (читай Civic VI-RS) 1996 г.в., двиг D15B, 130 лошадок, на вариаторе. Еще летом появились плавания оборотов при разгоне, хотя ХХ в норме. стабилизируется. Сейчас хочСначало это проявлялось при начале движения, после продолжительной стоянки: даже если прогреешь до рабочей температуры все равно какоето время обороты плавают +/- 250. поменял жидкость в вариаторе вместе с фильтрами, и чисткой клапанного узла. Машина стала лавнее трогаться, но со скачками оборотов при движении ничего не поменялось, со временем становится только хуже, плавание оборотов продолжается после начала движения дольше, но со временем все-таки у поменять еще свечи, но их менял летом, воздушный фильтр вроде не грязный (проехал около 8-9 тыс. км). Может у кого было что-то подобное? Кто что посоветует?
тема недавно поднималась и до сих пор обсуждалась.... юзай по форуму.... все найдешьhttp://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=41814
 Brio
сообщение 22.11.06 - 21:31
diagnost hondamotors, как вообще пальцы поднимаются такой бред печатать?
Показываю полное незнание дела.
У человека серьезная проблема, а ты всякую фигню ему советуешь.
TIT, ты можешь чистить все коллектора, все заслонки, менять пять раз свечи и еще пол машины. но пока ты не доберешься до блока клапанов в вариаторе ты ничего не исправишь. Увы но это так.
Не поддавайся на разводы сервисманов. Разбери блок клапанов и обрати внимание на ход клапана PL, у меня он заедал. Я притер его и плавания прекратились. Может совпадение, но факт.
 TIT
сообщение 28.11.06 - 05:33
Машина: Integra SJ
Спасибо за советы, кстати, блок клапанов при замене масла и фильтров я разбирал, клапана чистил. Залил HMMF. После замены заметил, что на холодную машина стала вести себя намного лучше, дерганья при троганьи прекратились, при езде также все плавно. Но при прогреве опять тоже самое, даже еще хуже, появилась какаято пробуксовка, рывки при старте усилились. Я предположил, что это из-за разности в вяскости масел: HMMF более жидкое, чем то что было, а комп пытается управлять коробкой по старому алгоритму, и если вначале движения все впорядке, тот при прогреве масло стает более жидкое и появляются проблемы.
После сделал калибровку, перед этим обнулил комп (вытащил на 10 сек предохранитель BACKUP&RADIO).
Незнаю, от чего, либо от сброса питания, либо от калибровки, но сразу почувствовалось резкое улучшение по плавности хода на прогретой машине, на холодной тоже все впорядке (рывков и пробуксовок нет).
Но вот плавания оборотов при разгоне не пропали. Это особенно чувствуется на холодной машине, и продолжается довольно долго по мере движения, даже очень долго. Стрелка тахометра начинает колranting2.gif, как только поднимается выше 1,5 тыс. оборотов. При равномерном движении при постоянных оборотах до 1,5тыс. об/мин. никаких колебаний нет. ХХ в норме.
Может зажигание?
То Brio, а какой из них клапан PL?
 TIT
сообщение 28.11.06 - 06:40
Машина: Integra SJ
Кстати, вчера поменял аккумулятор, так вот плавяния уменьшились, хотя и не пропали
 Скляр2
сообщение 28.11.06 - 11:07
Машина: Honda Civic Ferio Vi
У меня плавания вообще пропали после того как поменяли соленоид, который отвечает за давление в вариаторе
 Disa
сообщение 28.11.06 - 11:23
Машина: HRV
to Скляр2
а поделись инфо... где брал соленоид? и почему решил менять именно тот который за давление отвечает а не какой другой?
 Brio
сообщение 28.11.06 - 22:09
Вопрос где брать соленоиды очень актуален.
я обнаружил что у меня шток соленоида старт сцеления ходит не плавно (отсюда невозможность калибровки).
У меня большие подозрения что от АКПП хондовской подходят они. Вот токо продаются лиони отдельно...
Хотя и б.у. проверить не сложно.
первое - это должен быть плавный и очень плавный ход штока
второе - сопротивление обмотки должно вписываться в нормы.
Во! Щас нашел в каталоке
деталь 27600-PLY-003 body assy. , start clutch control valve
163,48 бакса и 8дней в экзисте
ССыка
сообщение 28.11.06 - 23:05
祖父
Группа: Администратор
Мой блок соленоидов сейчас в Москве у Canno находится...ему не подошел конструктивно..спишитесь-может к вашей коробке подойдет.Стоял на S4MA и такой же на S4SA...был рабочий с малым пробегом))
вот нашел фотку...
Регулярно проходите ТО ...
 Скляр2
сообщение 01.12.06 - 05:54
Цитата(Disa @ 28.11.06 - 11:23 )
to Скляр2
Делал не сам. На СТО отдавал. У них б/у от HRV блок был. Вот они с него методом тыка и меняли разные соленоиды, пока проблемма не ушла
 Brio
сообщение 01.12.06 - 08:40
видимо на самом деле плавания при разгоне связаны с системой регулировки давления жидкости в вариаторе. так что рыть надо там
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.06.26 - 20:15
