3 страниц V  < 1 2 3 >
> 7772 Закрытый обьем для сабового динамика Технология изготовления
сообщение 22.10.06 - 14:58
祖父
Группа: Администратор
засунул фотик внутрь и на ощупь сделал кадр-надеюсь понятно как этот шов делается...и для чего шурупчики)))
Регулярно проходите ТО ...
сообщение 22.10.06 - 15:07
祖父
Цитата(Vladd @ 22.10.06 - 01:30 )
Достойное применение виброизолу от STP. Но , прочитав топик 4443 понял, за что вы его так :) .
Влад)))В хозяйстве ничего не пропадает.Я вот такие "отходы" производства использую далее.Фольгу отделяю от того липучего состава и выкидываю..а липучка прекрасно идет на герметизацию к примеру целофана на дверях.Надеюсь все кто хоть раз пытался отодрать стоковый целофан с той японской "нежной на ощупь и приятной на вкус" grin.gif липучкой светлого цвета знает какая это гадость))пачкает все к чему соприкасается))Так вот я тот целофан обычно вместе с той липучкой выкидываю а делаю другой и из СТП липучки скатывая тонкие колбаски прилепляю все назад Во всяком случае в дальнейшем при обслуживании двери такой вариант допускает многократное использование с чистыми руками и инструментом. biggrin.gif
Если надо липучку-скатаю колобка и могу передать)))
сообщение 22.10.06 - 15:13
祖父
Цитата(Ягодин @ 22.10.06 - 12:20 )
Владимир, если можно то хотелось бы увидеть фото баночки Вашей шпатлевки и какие пропорциии отвердителя используем.
я где то выкладывал фотки..поищу и размещу тут.Это Новоловская шпатлевка называется FIBER (в народе-волосянка)упаковка 2кг...есть и меньше но я их не беру.По поводу пропорций отвердителя...хм..-это опытным путем делается и зависит даже от температуры помещения.Грубо-на столовую ложку шпатлевки одна "семечка подсолнуха")))) и то может много...Главное тщательно и оперативно размешать..От ее количества зависит скорость отвердевания.Бывает и не успеваешь выработать-а уже начинает твердеть и ей уже нельзя работать...
 ShurikX
сообщение 22.10.06 - 20:38
Вечно молодой
FAQ продолжается
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
сообщение 24.10.06 - 18:10
祖父
сообщение 24.10.06 - 18:13
祖父
после завершения по сочленению фанеры к коробу-замеряем обьем в чистов виде...в данном случае он составил 26 песко\литров)))Очень неплохо..практически любая 10" отыграет и некоторые двенашки...
сообщение 24.10.06 - 18:21
祖父
вытряхиваем песочек и ставим короб на место...собираем обшивку и вдруг начинаем понимать что можно обойтись не создавая новую и ни на грамм не испортив родную обшивку...вот этот проем из-под откидной крышки пратически достаточен для выхода звука...а значит саб можно крепить под стоковой обшивкой..и в крышечке сделать сетку...т.е. жертвуем только крышкой...Значит в случае продажи авто -останется только вытащить короб и купить недорогую новую крышку-а может и та с сеткой получится под сток)))
сообщение 24.10.06 - 18:22
祖父
вот та крышечка-которую и переделаем.
сообщение 24.10.06 - 18:24
祖父
начинаем изготовление несущей стенки для динамика.
сообщение 25.10.06 - 16:52
Сообщение #30
祖父
динамик к лицевой стенке прикручиваю используя мебельные забивные гайки.В данном случае несколько штук замуровал в шпатлевкуПотом технологическое отверстие замазываем
сообщение 25.10.06 - 16:57
Сообщение #31
祖父
гайки бывают М4..М5..М6..
Болты применяю только с внутренним шестигранником тк только с их помощью реальнео сильно прижать динамик не испортив головку болта...
сообщение 28.10.06 - 17:29
Сообщение #32
祖父
по окончании строительных работ весь корпус обклеил черным карпетом
сообщение 28.10.06 - 17:33
Сообщение #33
祖父
а вот он и на своем месте...
 Norfolk
сообщение 28.10.06 - 19:34
Сообщение #34
Машина: SAAB 9-3 ss aero
как всегда отлично получилось
 active-ist
сообщение 29.10.06 - 03:22
Сообщение #35
Машина: Subaru Impreza WRX
Очень-очень хорошо! Отлично! Владимир, а чем внутри покрывал? Случаем не битумно-каучуковая мастика? И какая голова там будет стоять?
Курящие женьщины кончают раком...
сообщение 29.10.06 - 08:40
Сообщение #36
祖父
можно и мастикой..)Сабы будут пробоваться несколько штук...Потом скажу на каком остановились
 Antony
сообщение 29.10.06 - 10:11
Сообщение #37
Машина: Тойта Corolla 2002
 AntonyG
сообщение 08.05.07 - 06:38
Сообщение #38
Машина: Ford Focus 2004 г.
Владимир, несколько вопросов:
1) какая финальная толщина стенки
2) в дополнение к волосянке, армируете ли вы еще чем-то стенки
3) не понял как выкладывается верхняя стенка
сообщение 08.05.07 - 06:57
Сообщение #39
祖父
1-думаю в пределах сантиметра-но достаточно жесткая .
2-бывает использую метал.сетку и полосовое железо в местах крепления
3-ну это что то похожее на технологию штукатурку потолка-широким ножом подношу кусок шпатлевки к верхней поверхности а в другой руке смоченный и отжатый в 646-ом расворителе кусок ваты...которым быстренько разравниваю шпатлевку...Да..а сам будущий "потолок" сначала формирую из СТПешки с фольгой которая...и изнутри обмазываю.Потом заготовку отдираю.Фольгой-внутрь будущего корпуса.
 omegas
сообщение 08.05.07 - 19:17
Сообщение #40
Поясните, пожалуйста, еще несколько моментов:
1. Какой объем шпатлевки вы вырабатываете за раз?
2. Как вы очищаете инструмент (шпатели)?
3. Какие шпатели используете (пластик или метал)?
4. В чем/на чем замешиваете шпатлевку?
5. После того, как вы израсходовали банку шппатлевки, у вас не остается отвердитель? А то я использую туже самую шпатлю, кладу отвердителя одну горошину на одну столовую ложку. Отвердитель всегда остается. Шпатлевка встает минут за 15 с интенсивным тепловыделением.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.06.26 - 10:33
