> Показания прибора температуры охл.жидкости на CRV На двух машинах разные показания
 Holmes
сообщение 03.10.06 - 11:12
Машина: Honda Shadow
Эксплуатирую две CRV-европейку и американку.Стрелка температуры ведет себя по разному.На европейке доходит до середины и стоит как вкопанная,на американке периодически поднимается(причем в пробках чем дольше стоишь,тем выше)затем включается вентилятор и опять норма.До крайнего положения ни разу не доходила,но после пары часов пробок,поднималась довольно высоко(почти до верха).Если перевести на паркинг или нетраль и дать газку- сразу падает.Поменял всё:радиатор,термостат,антифриз и помпу ничего не меняется.Вентилятор вроде включается,но всё равно напрягает.Спецы говорят,что на хондах стрелка отклоняться не должна...Может это какие то конструктивные особенности американки?Кто знает подскажите плиз!!!
& now you can kiss my ass, goodbye!(с)
 peress
сообщение 03.10.06 - 11:19
Машина: TLCP120 3,0D MT
очень похоже на:
1. Неисправный датчик.
2. Плохая масса на двигателе.
3. Плохой контакт на датчике.
4. или датчик включения вентилятора маленько запаздывает.
Коля, я здесь!
 Holmes
сообщение 03.10.06 - 11:42
1.Какой?на радиаторе или на панели приборов?
2.Тогда были бы проблемы с зарядкой
3.Тогда вентилятор включался бы через раз-но этого сказать нельзя
4.Нет т.к. пока не попаду в пробку-проблем нет
Может это сам датчик на панели глючит-но тогда вентилятор как то по другому работал...?
 Holmes
сообщение 03.10.06 - 11:44
Цитата(Anti-policay @ 03.10.06 - 11:38 )
ИМХО электрика дурит
у меня все стоит как вкопанное и в пробка и без пробок
На европейке проблем нет
 Anti-policay
сообщение 03.10.06 - 11:52
нет
 Holmes
сообщение 05.10.06 - 13:04
Вчера поменял крышку и датчик включения вентилятора-практически ничего не изменилось.Правда теперь появилась реакция на включения печки.Подозреваю что радиатор(хоть он и новый)не совсем исправен.Кто что-нибудь может присоветовать по этому поводу?Буду весьма признателен!!! help.gif
 Holmes
сообщение 05.10.06 - 15:02
 peress
сообщение 05.10.06 - 21:10
Цитата(vvf21 @ 05.10.06 - 15:02 )
никто. без вопросов наверно никто.
воткни в прикуриватель цифровой вольтметр.
посмотри напр борт сети в моент ползения стрелки вверх и после того как прогазуешься.
я лично думаю что проблема не в температуре а в электрике.
Коля, я здесь!
 MotorMan
сообщение 06.10.06 - 09:30
Машина: Honda Accord
Термостат подклинивает
 peress
сообщение 06.10.06 - 09:45
менял человек термостат.
читаем.
Коля, я здесь!
 Holmes
сообщение 06.10.06 - 12:21
я не против нормальных вопросов а не типа "воздух из системы выгонял?"
А насчет электрики-все откладывал,так сказать надеялся что пронесёт по легкому,есть предчуствие что не все в порядке.Поеду сегодня на комп-посмотрим что выйдет.
Спасибо за участие,надеюсь добить проблему на этой неделе(тьфу-тьфу-тьфу). :)
 Holmes
сообщение 06.10.06 - 13:23
Не обижайся!Спасибо за помощь.На самом деле я признателен всем кто откликнулся,просто выше я писал про замену практически всей системы и уж такой момент как воздух,конечно же,не упустил бы.Просто непонятка какая то странная.Все с кем делился-признают что не смертельно и вто же время абсолютно все согласны,что так не должно быть.Бабла уже потратил прилично(причём половина заменённых деталей ещё бы послужила),а воз и ныне там.Извини BABY.GIF
 forward
сообщение 06.10.06 - 13:31
Машина: civic EJ9 D14A3
Приятель на 10ке (вазик) тоже менял пробку и датчики- результат не получил, температура так и была 104 градуса. В результате поехал сделать "чип-тюнинг", в компе у него полазили и температура пришла в норму.
 Holmes
сообщение 06.10.06 - 19:08
Ездил на комп.По компу всё супер.Вентилятор включается на98-100 и падает максимум 90-92.Получается что на 8 градусов цельсия стрелка проходит треть шкалы.Теперь думаю:менять так менять!Только вот с чего начать- с датчика или с прибора???Кто что посоветует?
 Ездок
сообщение 06.10.06 - 19:20
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Похоже на датчик выдающий инфу на приборку.Одноконтактный под трамблёром.
 Holmes
сообщение 06.10.06 - 19:31
Ну и я про него,но может и сам прибор.Что дешевле-датчик или прибор?Прибор целиком меняется или можно только один сектор из трех поменять-кто знает?
 Ездок
сообщение 06.10.06 - 19:52
Хоть в сботе хоть один всё равно датчик дешевле.
 Holmes
сообщение 06.10.06 - 20:15
МЕРСИ! Начну с датчика.Я её(стрелку)заставлю на месте СТОЯТЬ!!! ranting2.gif
сообщение 06.10.06 - 23:23
祖父
Группа: Администратор
датчик можно проверить в стакане с нагреванием воды с комнатной до закипания..вешаем тестер на датчик и следим за показаниями.С ростом температуры меняется сопротивление.Уже можно было бы сделать вывод о работоспособности.
Регулярно проходите ТО ...
 Holmes
сообщение 07.10.06 - 15:29
Датчик по сопротивлению не определить,если нет данных по его параметрам.Кстати,можно где-нибудь найти параметры датчика?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 07:24
