@rturo
09.04.07 - 12:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 71 Имя: Artur Город: Москва Машина: Honda Domani MB4 16x CVT Репутация: нет |
Может кто-то хочет сделать новый, а старый собирается выкидывать, обращаюсь ко всем умельцам: если кто-то сможет сделать мне такой же( за деньги естественно) или у кого то есть ненужный свяжитесь со мной в ЛС или напишие тут я с удовольствием рассмотрю любые варианты.
Norfolk
13.04.08 - 16:20
просто интересно, кто что-нибудь еще делал?
eXteZi
21.05.08 - 23:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: eXteZid Город: if Машина: Prelude III Репутация: нет |
koc911
27.05.08 - 09:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Константин Город: Москва Машина: Civic VI Репутация: нет |
Ящик, почти полностью сделаный, был куплен у LAWyer, а головка у автора топика, спасибо вам господа Что получилось, ящик проклеил изнутри вибропластом, разницы особой не почувствовал, может кто прокомментирует надо было это делать или нет. ![]() Затем на эпокситную смолу приклеил лицевую панель тщательно заделав все дырки. ![]() Припоял провода к головке ![]() Все собрал и для начала подключил в центру, результатом остался доволен ![]() ![]() Осталось установить в машину Сообщение отредактировал koc911 - 17.06.08 - 16:48 |
allexx
07.06.11 - 22:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: allexx Город: Глубокий Машина: Ваз 2110 Репутация: нет |
А вот что у меня получилось. Корпус сделан полностью из ДСП, без применения стекловолокна и эпоксидной смолы, на строительство ушло около недели. Результатом очень доволен. ![]() Подробности здесь - http://автомобильный-сайт.рф/своими-руками...фера-стелс.html Сообщение отредактировал allexx - 10.07.11 - 17:59 |
DjAndy
07.06.11 - 23:13
ДСП для машинного звука не очень подходит (слышал). Влагу впитывает хорошо, вибрации не любит.
allexx
07.06.11 - 23:36
Совершенно верно влаги он не любит, по этому при оклейке карпетом, промазал всю поверхность корпуса клеем, это должно защитить. Так как влага ему не так уж и страшна, после нанесения клея, нагрузку от саба выдержит. Прошло пол года, полет нормальный. В основном слушаю на max. |
Абент
15.06.11 - 10:28
DjAndy
15.06.11 - 11:56
Подозреваю что ГВЛ окажется еще лучше, он вроде влаги не боится |
allexx
15.06.11 - 23:06
ГВЛ |
DjAndy
16.06.11 - 09:29
Гвл это не гипсокартон, это что-то типа дсп, но в основе гипс. Более твердый и тяжелый материал.
allexx
16.06.11 - 09:47
Может я и ошибаюсь, но на сколько я знаю, ГВЛ - это практически тот же самый гипсакартон, только армированный.
DjAndy
16.06.11 - 12:24
оффтопим Я на выходных разбирал шкаф на даче, кажется именно из гвл. 16мм, в нем крепко держатся шурупы по 16мм, пилой пилится так же как дсп если не хуже. Гораздо тяжелее, на изгиб прочнее в разы, мне оченно понравился материал в общем, гипрок с ним рядом не валялся. Он выглядит именно как дсп, в котором опилки находятся в массе похоже что гипса, однородный а не слоеный, поверхность шершавая. Если влагу не впитывает, то саб из него будет еще лучше чем из дсп, но кто его знает по каким характеристикам он может не подойти. |
Абент
16.06.11 - 12:49
Я на выходных разбирал шкаф на даче, кажется именно из гвл. 16мм, в нем крепко держатся шурупы по 16мм, пилой пилится так же как дсп если не хуже. Гораздо тяжелее, на изгиб прочнее в разы, мне оченно понравился материал в общем, гипрок с ним рядом не валялся. Если влагу не впитывает, то саб из него будет еще лучше чем из дсп, но кто его знает по каким характеристикам он может не подойти. Вот же заладили "впитывает влагу - не впитывает". Саб делается в Хонду или в Прогресс-4(Казанку, "Обь") ? Что-то я не слышал, чтобы у хонд в дождь багажники(салоны) затекали. Судя по описанию хороший материал. Если делать ЗЯ для достаточно мощной головки, то желательно в два слоя, для ФИ и так пойдёт. Недостаток один - вес. Хорошие сабвуферы тяжёлые, и никуда не денешься. |
DjAndy
16.06.11 - 15:25
Речь не о воде в чистом виде, а о влажности воздуха, багажник не изолирован от окружающей среды, и при 100% влажности в воздухе он навпитывает будь здоров. А зимой её разопрет. Еще раз, это я "слышал", сам испытаний не проводил, но звучит правдоподобно. |
Абент
16.06.11 - 18:55
ppcon
15.12.11 - 19:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 93 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic 4D Репутация: нет |
Жаль что качество звука передать по фотографиям невозможно!?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.06.26 - 05:56 |
