> Неуловимый стук сзади. все перетрес - не найду Civic Ferio Vi-RS EK-3
 Torion
сообщение 13.09.06 - 12:49
Машина: Accord Wagon Vi'01 (CF6/F23A)
образовалась неприятная проблема - неуловимый стук сзади-слева. мерзкий стук, проявляется на самых мизерных кочках.
поменял по кругу стойки, поменял ушастые сайленты, поменял сзади яйца и втулки стабилизатора - стук не пропадает. смотрел ходовку на трех разных СТО, ничего найти не могут. возникло уже сумашедшее подозрение что стучит не ходовка, а какой-то элемент кузова.
есть у кого-нибудь идеи, что еще можно посмотреть?
Honda - it's a kind of Magic!
 Armfree
сообщение 13.09.06 - 13:16
А суппорта не гремят?
 Torion
сообщение 13.09.06 - 13:38
гм... встречный вопрос, как их проверить?
втулки штока амортизатора
 Torion
сообщение 13.09.06 - 13:53
можно пальцем ткнуть на схеме?
 energizer
сообщение 13.09.06 - 17:01
Машина: civic-rs
а чо за стук ,опиши.тоже вирс и тоже какая-то пакость подгромыхивает сзади слева
С милым рай в шалаше,если милый на порше...
 Marlboro
сообщение 13.09.06 - 17:24
№3 и особенно №14
стендами не определяется
визуально износ не виден
ЗЫ: Привет Ара wink.gif
Honda - ФаRева!!!
 Torion
сообщение 13.09.06 - 17:46
2 energizer, мерзкий такой стук, глухой, как будто стойку пробивает до отбойника. на самой мелкой кочке стучит, бесит уже
2 Marlboro, понял, спасибо... ждите в гости, попробую еще и этот вариант :)
 Armfree
сообщение 13.09.06 - 20:21
№14 это же резинка... как она может стучать?
Да и определяется легко - держишь пальцами шайбу №1 а помощник раскачивает кузов - стук сразу будет слышен.
Кстати. Если стук слышен при раскачивании кузова тогда это точно не суппорт.
сообщение 13.09.06 - 20:54
Цитата(Marlboro @ 13.09.06 - 19:24 )
№3 и особенно №14
Привет, Алексей! :)
Мужики, история такая.
Постоянно на форуме жалуются на непонятный стук, который никак и никем не диагнозируются.
Однажды читаю в одном из подобных топиков пост Marlboro примерно следующего содержания:
"Ребята, уже несколько лет устал повторять - это резинки стойки амортизатора! А вы все время "что стучит?" :)
Так как меня тоже беспокоил подобный стук, то я послушался товарища Marlboro и... тишина!
Небольшой hint, случайно не поставьте резинки неправильной стороной - плоские стороны должны быть обращены к друг другу! Когда разберете, то поймете о чем речь и почему многие собирают неправильно.
Кстати, подобный стук может быть как спереди, так и сзади.
 Anti-policay
сообщение 13.09.06 - 20:57
а еще может быть глушак- у меня так и было
 Freeman
сообщение 14.09.06 - 11:33
Машина: HONDA CIVIC 5D
Какие стойки ставил, и кто ставил ?
многие наши сервисы ставят их неправильно и поэтому амики издают очень много шумов. Я с этим сталкнулся.
вот немного инфы
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
 civic aerodeck
сообщение 14.09.06 - 12:08
Машина: Civic VIII 4D
А у меня задний фонарь (правый) о бампер бился. Кусочек резины всё исправил.
Диагностировали так - подняли машину на подъемнике и простукивали , сначала элементы подвески а после по кузову.
Всем дорогу не уступишь !
 SergeyKa
сообщение 14.09.06 - 14:03
У меня лючок в багажник побрякивал. два месяца не мог найти, пока сынуля в очередной раз в багажник не полез. стояли, он зачем то потянулся, и я услышал знакомый стук.
 Dr X
сообщение 16.09.06 - 13:13
Машина: 本田
афтару спасибо за своевременно поднятую тему. Аре и Алексею спасибо за своевременный ответ wink.gif как раз брякает wink.gif
Ушёл с форума.
 Botin3
сообщение 10.03.17 - 16:05
Машина: Хонда Цивик 5 д
Приветствую. У меня появился стук слева сзади... Как обшивка... Или пластмассы... Глухой такой.... В районе опорника... В сервис не заезжал. До официалов далеко. Не подскажете...
сообщение 12.03.17 - 19:58
Машина: Нет данных
а стоило бы, тут то телепатов и автоясновидящих нет, это я знаю точно HARHAR.GIF
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Salantar
сообщение 23.04.17 - 12:08
Машина: Honda
У меня был стук, оказалось, что отъехало одно крепление бампера.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 23:38
