13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Частая проблема с ВАРИАТОРом ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ ПРИ РАЗГОНЕ
 SergeyKa
сообщение 03.11.06 - 06:56
Сообщение #201
Цитата(steegs @ 01.11.06 - 18:58 )
Цитата(alex-silvestr @ 01.11.06 - 12:17 )
Цитата(Shoorf @ 01.11.06 - 11:29 )
Народ а что с соленоидами неужели их никто не делает ?
отдельно мож у кого есть какие-нить номера с корпуса или маркировка... ?
может найти того кто рубит в попнском и написать прямо в хонду в попонию?
мжт они дадут какие рекомендации.... Коды соленоидов вряд ли а вот какой-нибудь кит или ремкомплект может и есть ... только мы о нем не знаем..
попонцы напроч отмахиваются от ответов по вариаторам..... даже официалам запретили ремонтировать варики мотивируя это нашими кривыми руками crazy.gif
если вариатор начал глючит они рекомендуют не ремонтировать а сразу на помойку и новый!!!!!! shok.gif вот такие вот попонцы грамотей!
Похоже сами поняли, что немного облажались с разработкой варика. Кстати, на цивики 8-го поколения варики уже не ставят. ставят роботов. от них народ плюется. не нравится им роботы.
Хотя на варики у сивок 7-го поколения , нареканий нет.
 Disa
сообщение 03.11.06 - 17:32
Сообщение #202
Машина: HRV
to Brio
та же фигня со стартом
съездил в сервис...
ну подключили комп.. прочекали.. всё на наличие ошибок... сказали всё ок.. и всё...
при этом последние пару дней не наблюдал плавания оборотов... НО стала рвать с места... тобишь трогается чуть ли не с буксами... дёргает(рвёт) вперёд... и если оттормаживаюсь.. .то на D уже останвившьсь вибрация идёт...
решил ещё разок поменять жижу... только в этот раз с фильтрами и строго Мультиматик (не Z1)
кстати вопрос.... меняли мне ремень ГРМ с роликом.... если там не попали.... может такая бадяга с оборотами быть?
 Brio
сообщение 03.11.06 - 20:40
Сообщение #203
TelefonisT, ты чуть не в тему написал.
Перенеси плиз своё сообщение.
У тебя явно с двигом проблемы а не с вариатором.
Посмотри состояние датчиков температуры, кислорода и т д.
КХХ можно б.у. найти и попробовать. он я думаю не 200 будет стоить.
 Brio
сообщение 06.11.06 - 19:57
Сообщение #204
Вообщем вот резюме:
После токо как поменял масло + фильтры + разобрал и промыл блок клапанов + притер клапан PL , который заедал обороты плавать перестали НО появились вот какие пробл, которые не проявлялись отчетливо ранее :
1) резкое трогание, особенно когда холодная машина после ночи. Просе мин 20 езды вроде почти незаметно. И когда холодная едет как-бы в раскачку (но это вообще быстро проходит).
2) при торможении двигателем со скорости 70 и ниже происходят рывочки (не всегда, но часто)
3) при езде со скорость 140 и выше варик ведет себя очень нехорошо. Обороты не плавают, а как бы прыгают может 4000 и вдруг 4500. потом обратно резко. это я видел редко щас, т.к. на шиповке не решаюсь ездить быстрее 130. Один раз после езды по мкаду со скор 140 при снижении до 50 опять как бы передат число заклинило, но потом вроде быстро прошо это.
Так что вот так. Пока из объяснений причин плавания я могу педположить токо заедание клапана PL, который я притер и поездив после этого денек другой плавания пропали окончательно.
Но почему такая нестабильная работа на 140 км/ч и выше я непонимаю. Ведь передат число становится мах уже при 110 км в час, а дальше ток оборотами двика повышается скорость. или я не прав?
Про резкий дискомфортный старт вообще не могу ничего сказать. Почему он таким стал я без понятия...
Буду пока ездить и ловить вновь возникшие глюки...
 Bonifat
сообщение 08.11.06 - 08:39
Сообщение #205
Машина: HONDA FIT
Цитата(Brio @ 06.11.06 - 19:57 )
Вообщем вот резюме:
http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=732
А вот как закончились поиски похожей траблы на HONDA-FIT
(читай рассказ Slava19rus)
 Brio
сообщение 08.11.06 - 21:23
Сообщение #206
К сожялению это мало похоже на правду. проблема может пояиться вновь...
Ну может фиговенькие свечи продали ему. Вопне возможно из-за этого в движке были провалы и вариатор обороты поднимал чтоб движку легче дышалось.
Но то что из-за этого он че-то там убил в коробке ? это полное невежество мягко говоря.
Я сначала тоже на свечи грешил, т.к. это самое первое что я поменял в авто после покупки и после этого примерно начались мои пробл . НО :
с тех пор я уже нескоко комплектов переробовал, включая и те что на ней стояли и те что купил в коробочке хонда по номерку для моей модели авто. и все один :censoree:
Проблема плаваний решилась после токо как в блок клапанов слазил, притер клапан PL и масло поменял.
В чудеса я не верю. Вот токо не понимаю каким образом у меня мог клапан старт пакета сцепл подзаranting2.gifся ((((
вроде так все хорошо там ходило...
На будущее я уже думаю что лучше купить б.у. вариатор или новый блок клапанов заказать ? ))))
 SergeyKa
сообщение 09.11.06 - 06:43
Сообщение #207
Ну по цене они одинаковы получаются. хотя варик наверно даже дешевле. У меня тоже мысля была такая, но пока отложил ее. решил, что пускай ездит пока ездит.
 alex-silvestr
сообщение 09.11.06 - 09:44
Сообщение #208
лучше всего купить новый вариатор :)))
т.к. с беу - это однозначно лотерея.... (может повезти а может и нет)
а с блоком клапанов есть вероятность, что не все проблемы решаются....
 Brio
сообщение 09.11.06 - 19:13
Сообщение #209
А какие пробл могут не решиться ?
Там вроде больше нечему тупить.
Если со шкифами и ремнем пробл, то там бы не плавания были , а полный пыпэц.
Новый вариатор мне кажется даже фиг два купишь , даже имея все 7000 бачей ))).
Да и менят вариатор - гемор, а блок клапанов - час работы.
 Prizrak
сообщение 10.11.06 - 00:05
Сообщение #210
Машина: Honda CIVIC (EU3 D17A CVT 2000г)
Ну насчет того что в сивках 7 поколения нет глюков с вариаторами это не совсем есть истина, глюки есть но немного своеобразные, http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...BF%BDentry82798
Думаю все же купить контрактный варик с "гарантией 2 недели" - за 2 недели глюки могут правда и не проявитьсяsad.gif а родной вариатор основательно изучить и попытаться понять какой таркан там гадит, авось мне повезет :)
Если тормоза придумал трус, то кто ж придумал поворотники?
 Disa
сообщение 10.11.06 - 12:48
Сообщение #211
Машина: HRV
опять поделюсь!
продолжение неясностей с машиной
ездил в смол. обл. позавчера (как бы на проблемной машине)
проблемы следущие... при трогании резко дергает(агресинво рвёт) с места... но вроде приспособился тем что отпускаю тормоз и жду пока сама не поедет (а едет она не сразу... и иной раз как бы раскачивается)
и ещё... когда оттармаживаешься... до полной остановки.. проходит вибрация... как будто что ли дивжка подёргивается...
ну вот.. с этими всякими бедами.. .поехал в смол.область вроде всё... ок... сильно не крутил... обороты если и плавали то пару раз...
возвращаясь назад... ВАРИК выпал в ошибку (как потом выяснили считав её) на скорости 110 км/ч
при этом я как бы осознанно вызвал её... т.е. ехал и чувствовал что машину что то "душит" и добавил газу... тут же замигала D и и машина накатом покатилась... остановился... не сильно переживая заглушил машину... почти сразу завёлся и благополучно доехал до дому....
на следущий день... (тобишь вчера, четврг)... ехал с утра на работу... прям на садовом в крайнем левом... набирая скорость со светофора... до 60 км/ч... произошло примерно то же самое.. т.е. машина начала тупить ("задыхалась" и хреново набирала), я придавил на ГАЗ и тут же ошибка и D замигала... срулил на обочину... заглушил... попытался завести... на P завелась... переключился на D тут же заглохла... напугался... проверил уровень жижи.. масла... :censoree:.. повторилось ещё раза 3...
отстоялся минут 10-15... завёл и доехал до работы...
после стояния часов 4... машина вполне нормально доехала до сервиса.. где мне считали код ошибки...
P1890 shift control system malfunction
и типа к чему это ведёт 1) speed change control linear solenoid valve failure и второе transmission failure
короче сервис по варикам не спец... поэтому что либо советывать не стали....
прочитав историю про свечи(на фитовском форуме)... попросил проверить... выкрутили наугад любую... и воткнули назад.. .ВСЁ ОК!
ошибку мне сресетили прям с компютера... (не обратил внимание может ещё что... там сбросил)
ДОЕХАЛ до дома.. вообще без проблем (хотя особо не жмакал на тапку)... но факт в том что ни вибрации на оттормаживании на D ни дёрганий при трогании ... вообще не было....
сегодня с утра тоже нманого лучше чем раньше... но чувствуется что.. что то не так.... вроде и машинка ускоряется.... нормально...
короче... не сильно я верю в шаманство... но факт на лицо...
СОБРАЛСЯ ЗАВТРА ПОМЕНЯТЬ жижу на HMMF и фильра... склоняюсь к тому что может ещё свечи.. а то вдруг дурит какая нидь....
мож комменты будут у братьев хондоводов?
 Brio
сообщение 10.11.06 - 17:08
Сообщение #212
Да клапана это шалят в вариаторе. тут к гадалке не ходи
Свечи свечами, но из-за них плавность старта не пропадает.
Раз будешь менять жидкость и фильтра, уж доберись и до блока клапанов заодно...
хотя бы до клапана старт пакета
 Disa
сообщение 13.11.06 - 13:22
Сообщение #213
Машина: HRV
короче... млиииииииин засада....
поменял жижу HMMF + оба фильтра...
+ почистил всё и дросельные заслонки и форсунки... и чо то ещё :))
свечи вот чо то не стал.. как то убедили что не нужно.... менял... с месяц назад....
до клапанов не добрался.... всё ж надеялся что не в них бЯда
после замены машинка вроде полетела... НО мляха муха.... обороты тем не менее иногда плавают... скачут... машинка... подёргивает находу...
либо если зажимаешь педаль газа до упора... обороты повышает скачками где-то по 400-500
старт нормальный... но старт.. после ресета ошибки уже был нормальный.... (сейчас не рвёт с места)
после продолжительной поездки... если хочется резво поехать.... может выскочить ошибка (замигать D)...
на сколько я понимаю.... происходит следущее...
жижа.. да и весь варик прогревается... детали расширяюццца.. и клапан(соленоид) начинает тупить по полной... газуешь... а машина не едет... (хотя если крутить до 2000-2500 вполне нормально можно ездить), ну и как результат может замигать D (пока два раза лечил тем что глушил машину.. и тут же заводил...)
хз чо происходит в этот момент... но D перестаёт мигать.. и машина едет нормально!
пока решил... ездать так... наблюдать... изучать.... хочу подключиться через OBD разъем.. почекать в реал тайм... не знаю что это даст... но интересно.. :)
а вообще вроде Benj говорил... есть диагностика варику... на войковской
денег.. соберу.. проеду к ним... может тож что интересное расскажут...
вот так пока...
 Brio
сообщение 13.11.06 - 18:39
Сообщение #214
Я бы на твоем месте сночно в блок клапанов лез
А от от фигового давления в системе там могут серьезные проблемы начаться. Но это чисто мое мнение.
Ты в какое место на войковской хочешь ? Не в хондасервис.ру ли ?
Боже тебя упаси....
 Пионер
сообщение 14.11.06 - 18:40
Сообщение #215
Машина: БМВ и БМВ
Прочитал вроде бы все внимательно,но так и не понял,как смотреть уровеннь жижи в варе?На заведеном или заглушенном Двс?На какой отметке должно быть масло?
 Brio
сообщение 14.11.06 - 19:01
Сообщение #216
Заводишь. прогреваешь, едешь мин 10, останавливаешься на ровной плоскости, глушишь и здешь мин 3. и смотришь.
Должно быть на верхнем кресте мокроме место от жижи.
Прально говорю ?
 Alex_ST
сообщение 14.11.06 - 21:27
Сообщение #217
Машина: Honda Civic VTI, 1500, 130hp, 1996
правильно. но не 3 минуты а с 60-ой по 90-ую секунды
 ХАМ 2004
сообщение 16.11.06 - 11:21
Сообщение #218
Машина: Civic Vi CVT
почти правильно........................тока проехать надо 10-15км (варик прогревается полностью)
интервал как сказал Alex ST.
 ^devil^
сообщение 16.11.06 - 13:46
Сообщение #219
Машина: Honda Civic Ferio Vi CVT 1998
по мануалу уровень мерить так: стоя на месте на ровной площадке греем машину до второго включения/выключения вентилятора системы охлаждения, глушим, ждем 60 секунд, в течении 30 секунд измеряем.
 Anatoliy
сообщение 22.11.06 - 15:51
Сообщение #220
Машина: Honda Civic Ferio Vi RS 2000г.
Последние недели три, тоже стал замечать плавание оборотов при неинтенсивном разгоне до 2500 об. Думал для начала поменять свечи, отъездил на них 15000 км (иридиевые). А сегодня по-пробовал заправиться вместо постоянного 92 (максимально качественного в городе) , девяносто восьмым бензином. Заправился и плавание оборотов исчезло как-будто его и не было. Что за :censoree: ?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.06.26 - 21:17
