> Про ручник
 Zahar
сообщение 28.08.06 - 11:52
Машина: Honda Orthia'96 В20В EL2 FF
Заметил такую ситуацию: катишся себе километров 10-20, обороты холостые(ну почти, D4) поднимаешь ручник, а она как ехала так и едет, если совсем задрать до упора, небольшой шелест(колодки только подошли к барабану). Останавливаемся, ставим на Р: ручник чуть потуже начинает идти(особенно в начале), и ручник работает как часы, единственное где-то щелчков 8 получается, а держит ok.gif .
Проверял работу АБС на мокрой земле, тормозят и учавствуют в торможении все 4 колеса.
Так и должно быть? или нужно развести колодки?
Да, еще, если снимать барабан, нужно будет откручивать гайку на ступице? или нет? Если откручивать, значит вытаскивать с подшипником, а какая там смазка? или никакую смазку трогать не надо будет?
 Shmel
сообщение 28.08.06 - 12:11
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
1. Это ручной тормоз. Его задача - удерживать стоящую ТС. Соотв. при "N" положении селектора АКПП. подними ручник (должно быть 8-9 щелчков, если больше- подтянуть трос), если машину не сможешь сдвинуть с места, то все ОК. Нечего его на ходу испытывать.
2. Барабан снимается без откручивания гайки ступицы. Он вообще держится только гайками колесными, по крайне мере, на моем Сивике. Вообще, колодки должны разводиться автоматически.
 Mike_(Rus)
сообщение 28.08.06 - 12:13
подтяни ручник, маишну в движении остановить сложнее, нежели сдёрнуть с места с препятствием. Чисто физика. Подтягивается ручник в салоне.
 Zahar
сообщение 28.08.06 - 12:17
В салоне? Это откручиваешь бардачок, который между сиденьями и подтягиваешь?
Про то как ручник работает на ходу, ездил на Папиковской 2109, ручник хватает сразу, колеса ажна юзом!
 Shmel
сообщение 28.08.06 - 14:56
 Zahar
сообщение 29.08.06 - 05:36
Все тип топ с ручничком! колодочки просто новые стоятъ!
 SergeiConcerto
сообщение 29.08.06 - 09:46
при обрыве тормозного шланга, ручник должен остановить машину в экстренной ситуации, лучше подтяни
 Zahar
сообщение 29.08.06 - 10:54
Истину говоришь! Надо, надо!
 Stealth Vitus
сообщение 29.08.06 - 11:15
Машина: Accord EuroR CL1
У меня ручник срабатывает на любой скорости... причём не на последних щелчках... правда чм выше скорость тем менее равномерно блокируются колёса (левой сильнее).
ИМХО: Ручник в любом случае должен работать, подтянуть обязательно...
 shreders
сообщение 29.08.06 - 22:03
Машина: хонда аккорд СС7
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 02:45
