17 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Зимний запуск. Готовимся к зиме.
 Arest
сообщение 04.08.06 - 07:57
Машина: CRV&quot;98
2:samp
сплошные догадки...
я потому и говорю, что нужно делать доп. сопротивление только на момент заводки двигателя, потому что не известен алгоритм работы процессора, как обсчитываются датчики и как он поступает с данной информацией... в целом то при заводке двигателя все равно какие данные идут (хоть для +20 лишь бы завелся), а вот как они (искаженные данные) будут оказывать влияние при движении не ясно...
 Arest
сообщение 04.08.06 - 08:00
Машина: CRV&quot;98
ну т.е. не вижу смысла постоянно парить ему мозги, не будучи при этом уверенным как он эти данные понимает, запарил раз при заводке и дальше едешь уверенный, что сложный яповский механизм работает как и было задумано... все от недостатка информации
 samp
сообщение 04.08.06 - 08:02
Машина: Orthia, B20B, 1999/8, комплектация M
To Arest:
Ну какое движение при температуре ОЖ двигателя до +20 (там где графики сходятся)? Ну как минимум после +40+50. :)
Удачи.
 Arest
сообщение 04.08.06 - 08:14
Машина: CRV&quot;98
ты сопоставляй сразу 2 графика не смотри только на ОЖ, там понятно что при езде показания будут в районе 80градусов всегда и нет влияния шунтов, а температура воздуха при этом будет разная (ну например в более длительном периоде зима -лето)...
я голословно конечно утверждаю, но мне кажется что так...
:)) заранее извиняюсь, если туплю по чорному...
 samp
сообщение 04.08.06 - 08:27
To Arest:
Про воздух тут конечно есть небольшие сомнения, но почти уверен в выше описанном. Смотрел алгоритм работы компа от CRV '97 там не участвует датчик температуры воздуха в работе двигателя. А вот с '98 участвует, но как я понял только при заводе (тут могу и соврать слишком запутанно). Вполне возможно это связано с подготовкой перехода на евро3 в то время. Практика покажет. Почему не охота возиться с переключателями? Да надоели уже кнопки и тумблера. А представь себе женщину водителя.... да замучаешься объяснять когда включать, когда нет... все равно все перепутает. :)
Удачи.
 Arest
сообщение 04.08.06 - 08:55
Машина: CRV&quot;98
и еще один момент (опираясь на твой график), при -25 комп всетаки будет лить как при -15, а резистор на кнопке подбираешь под темп например 0, эта однозначность как то успакаиват, ну и уж раз я разворчался ))) , то скажу, что в мороз я жену бы не отправил за машиной :))
 Arest
сообщение 04.08.06 - 08:59
Машина: CRV&quot;98
а в целом идея классная! молоток что решился попробовать, буду читать отчеты, может решусь сделать свой вариант, поделимся потом результатами )))
 Jurkki
сообщение 04.08.06 - 09:02
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
Всё рассудит практический эксперимент при темп. ниже -20 :)
Let there be light
 samp
сообщение 04.08.06 - 09:10
To Arest:
Ну про жену можно нафантазировать ситуаций..... За бортом примерно -23. Конец рабочего дня. За 15мин до выхода молодая особа нажимает кнопочку запуска двигателя... потом вспоминает что ее дражайший муж говорил про какой-то тумблер под левой ногой переднего пассажира и морозы... что типа включи когда на работу приедешь и выключишь зажигание... ну да ладно сегодня вечером переспрошу... Подходя к машине видит не заведенную машину и пытается завести ключом... потом звонит на мобилу: -Дорогой, что то машина не заводится и я уже замерзаю... :) Ну и т.д. в том же духе.....
Да уж мозги вспухать начинали от прочитанного, а тут сделал и теперь только наблюдай... "мосх" успокоился :)
Удачи.
 maloy
сообщение 04.08.06 - 13:56
Сообщение #30
Тема злободневна.
Александр, ты тока не теряйся, обязательно отпиши здесь результаты.
Один вопрос: а диаграммы каким образом расчитывал (про правила расчета двух параллельных сопротивлений я в курсе biggrin.gif)? Я понимаю, что ты использовал обычные резисторы, а каким образом высчитывал зависимость их сопротивления от темпиратуры. Если по справочным данным, то для резисторов МЛТ реальные параметры далеки от справочных. Нплохо было бы вживую замерить общее сопротивление датчика и шунта при различных темпиратурах.
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 camber
сообщение 04.08.06 - 15:07
Сообщение #31
Машина: Accord Coupe CC1
Чем больше сопротивление тем богаче смесь,если ставить резистор в параллель,то суммарное сопротивление падает,при - 40 не заведется никогда!!! он будет думать что теплее и смесь неправильно приготовить,кроме этого в комп заложены показания датчиков,если они будут врать то он их игнорирует и запустит обходную программу,там даже износ компенсируется со временем,можно ещё так же МАР обмануть
 dimon
сообщение 04.08.06 - 15:10
Сообщение #32
Хондаманьяк
датчик температуры воздуха очеь чувствителен.... проверял... характеристику меняет очень быстро... так что не надо говорить что он тормоз.... по поводу запуска в мороз могу сказать одно я заметил такую вещь что иногда провода(ВВ) зимой промерзают(ПОКРЫВАЮТСЯ инием) у меня бывала такая ситуация как описано выше... лечил тем что протирал провода. (хотя они новые (всего год)) иний появляется в результате того что они быстрее остывают а пар на них конденсируется.... что приводит к повышенной опасности утечки Высокого Напряжения... есть еще одна гипотиза... что конденсатор зимой замерзает.... т.к в нем масло сгущается и падает его емкость(проблема электролитических кондеров при минус 20 и ниже... вояки применяют танталовые ... но они и стоят порядочно.. причем изза конденсаторов этой зимой была проблема у новых ниссан примера... для них это просто бичь был и даже замена на новые не спасала..).... а следовательно и мощьность искры....
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 yarick
сообщение 04.08.06 - 19:47
Сообщение #33
Машина: Patrol Y61
Цитата(samp @ 04.08.06 - 11:10 )
P.P.P.S. кстати у тебя дверь водительска не просела? У меня буквально 1.5мм просела и этого было достаточно чтоб она закрывалась с таким поджелезненым звуком. Могу рассказать как это исправить. Делал один.
У меня дверь так-же просела. Я купил петли, поменять руки пока не дошли, т.к. для замены петель похоже придется снимать крыло.
Можно без замены петель исправить провисание двери?
 maloy
сообщение 05.08.06 - 09:27
Сообщение #34
Ну не надо столь категорично, что мол при - 40 не заведется никогда.
ИМХО надо сначало попробовать, а потом уже делать выводы.
ЗЫ При -40 ездить не доводилось, а вот при - 38 нынче зимой дважды ездил, правда на короткие расстояния (примерно 40 км.), удовольствие ниже среднего, машину жалко ohmy.gif . Так что при - 40 пускай она лучше отдыхает. :)
Великое искусство!
 samp
сообщение 07.08.06 - 04:26
Сообщение #35
To yarick:
Про провисание двери рассказываю только про Orthia, возможно применить и на другие машины. Т.к. все работы уже сделаны, то фотки уж после выполнены. Лучше иметь помощника, но я делал один. Итак начнем.
1. Необходимо иметь вот такие ключи на 12. Рядом коробок спичек для представления масштаба.
2. Необходимо собрать подпорку под край двери.
3. То самое место.
4. Откручиваем ограничитель двери.
5. Отсоединяем разъем ел.проводов.
6. Нужно вынуть оси петель и дверь поставить на заранее приготовленное место. Оси держатся стопорными кольцами, которые вынимаются отверткой.
7. Петля держится двумя болтами, после снятия двери доступ к ним отличный. Дырки в петле под болты имеют люфт, этого достаточно для выборки провисания до 3мм. Я двигал только верхнюю петлю на 1мм, нижнюю петлю не трогал.
8. Вот как должно быть.
Удачи.
Удачи.
 yarick
сообщение 07.08.06 - 06:12
Сообщение #36
Машина: Patrol Y61
Т.е. получается не снимая дверь отрегулировать петли можно только сняв передне крыло?
Ось вытащить проще чем открутить болты от двери?
 Sier
сообщение 07.08.06 - 06:25
Сообщение #37
Машина: Honda CRV RD1 "00
Цитата(samp @ 03.08.06 - 08:04 )
Итак начнем лечение...........
2. Необходимо проверить сеточку бензонасоса.
4. Теперь чистим управление ХХ не прогретого двигателя.
7. Теперь нужно чтоб комп обучился изменениям при готовке смеси на непрогретый двигатель.
В выходные провел "терапию".
Был заменен топливный фильтр (Кnecht KL-185). Воздушный фильтр новый.
Проверил свечи - состояние близко к идеальному.
Трубок из бензобака почему-то выходит три штуки.
Бензонасос извлечен.
Сеточка почти чистая.
В баке так же довольно стерильно.
Сеточка "управления ХХ", действительно забита черной дрянью.
После промывки.
Проверен клапан PCV. Шарик внутри брякал, но все равно промыт/продут.
Про "обучение компьютера" не совсем понял. Сбросил аккумулятор на время "терапии".
Итог: НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Но моральное удовлетворение получил.
 yarick
сообщение 07.08.06 - 07:23
Сообщение #38
Машина: Patrol Y61
to Sier
На холодный запуск еще сильно влияет термоклапан, прикручен под дроссельной заслонкой, к нему подходят маленькие шланги с антифризом.
У меня меня эта проблема с падающими оборотами после запуска вообще вылечилась заменой свечей и крышки трамблера - удивительно, но факт.
 samp
сообщение 07.08.06 - 07:52
Сообщение #39
To yarick:
Я не знаю на счет крыла, мне кажется его потом труднее выставлять. Снять дверь для меня оказалось ерундой. Оси вынимаются почти руками. Тебе решать. Я просто описал как делал сам.
Удачи.
 samp
сообщение 07.08.06 - 08:08
Сообщение #40
To Sier:
У меня на бензонасосе 6 штырьков под провода и два шланга, но суть это не меняет. Да действительно, когда и я это сделал, то ничего не изменилось сразу. Обучал комп так: утро, ключ в замок, стразу до стартера (заводилась сек через 2-3). На второе утро она завелась без колбасни. На третье утро также как и на второе. Сейчас завожу как обычно: утро, ключ в замок, зажигание, 3-4 сек ожидания, стартер, обороты ~1500, падают до ~1000, прогреваются до ~750. Сейчас у тебя комп работает по старому алгоритму, дырка под воздух стала больше пропускать воздух, а комп это не учитывает. Надеюсь, что тебе это поможет, т.к. несколько напрягает такое поведение. Тут почитал, оказывается это распространенная проблема, а я как-то ее легко решил (не зная об этом), может мне повезло?
Удачи.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 03:04
