Ыукпшл
26.07.06 - 20:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Sergey Город: Moscow Машина: 2108 Репутация: нет |
Здравствуйте! Жду новый цивик седан 8 поколения, пока жду прочитал уже немало негативных отзывов о частой пробиваемости задней подвески. При загрузке в четыре-пять человек задние стойки начинает "пробивать" даже не на очень больших ухабах. Так же высказывалось мнение, что проблему можно решить, поставив более жесткие амортизаторы (или может более жесткие пружины?). Но все же, пока машина новая, не хотелось бы лезть в нее и что-то серьезное менять, тем более, что машина гарантийная, а у официалов разрешения на установку нестандартных амортизаторов (пружин) не дождешься. Если я поставлю легкие кованые диски+резину выберу полегче - как это скажется на пробивании подвески? Я немного понимаю физику работы амортизаторов и понимаю, что уменьшение веса неподрессоренной массы скорее скажется на моменте отбоя амортизатора, т.е. в момент когда кузов уже успел "ухнуть" вниз и идет наверх. Но ведь пробивание идет именно в тот момент когда корпус "ухает" вниз и тут, имхо, бОльшую роль играет вес именно подрессоренной массы (кузова). Может я неправильно рассуждаю? Вот собственно вопросы: 1. Станет ли меньше пробивать задние стойки при замене дисков и шин на более легкие? 2. Какими действиями можно снизить пробиваемость стоек при отсутствии возможности серьезного вмешательства в автомобиль - может проставку какую под пружины вставить или еще что-то в этом роде? (под серьезным вмешательством имеется ввиду замена каких-то сложных деталей - стоек, амортизаторов, пружин и т.п.) 3. Как наиболее эффективно решить проблемы при наличии возможности серьезного вмешательства в автомобиль? ЗЫ: сюда не посылать - http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=35829 - прочитал всю тему, не помогло |
georg
26.07.06 - 20:28
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Наиболее эффективно -не перегружать машину. Если поставишь жесткие пружины и аммортизаторы, то комфорт будет утерян. Легкие диски дадут комфорт и плавное прохождения небольших ям,стыков и прочей мелочёвки, а на серьёзном препятствии не помогут. Да ты и сам себе уже ответил. :) Езди, а как пробьёшь, то требуй гарантийной замены. |
Serginio
26.07.06 - 22:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Сергей Город: Torremolinos Машина: Civic Coupe Репутация: нет |
Цитата(Ыукпшл @ 26.07.06 - 19:21 ) Если я поставлю легкие кованые диски+резину выберу полегче - как это скажется на пробивании подвески? Я думаю, никак, но скажется оченнь положительно на работе подвески, разгоне и торможении. Если пробивает подвеску, значит упругий элемент слишком слаб, в данном случае пружины или аморты (если они двухсторонние) Вообще эта пара (аморт и пружина) подбираются по жесткости |
("You Meet the Nicest People on a Honda"
Yamamoto
26.07.06 - 23:05
Смотря какие колеса стоят в изначально. Если если 17-18" с низкопрофильной резиной, то просто поставь кованые на не более 16", ну или сколько там влезет. Смысл - чем больше профиль резины, тем больше она демпфирует неровности и тем меньше неровностей достается подвеске. Заодно и плавность хода может возрасти. В любом случае, кованые диски и легкая резина положительно скажутся и на комфорте, и на ресурсе подвески.
27.07.06 - 08:07
легковая машина с-класса - это не автобус
Pepper
27.07.06 - 09:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 183 Имя: Алексей Город: Бердск Машина: Honda Avancier Репутация: нет |
Поддерживаю перегружать машину не стоит а так же почитай Цыганкова Э.С. "120 приемов контраварийного вождения" там написано про осевую разгрузку при прохождении препятствий - вобщем чтобы автомобиль не калечить www.cvvm.ru |
Главное, ребята - перцем не стареть
Oil-GrouP
27.07.06 - 09:16
Скока у меня было литья - оно всяко тяжелее штатной ковки. Это по размерам на 14-15. Или Например на Торнео стояли катки R17 с вылетом 7 и резина 225*45*17 Настолько тяжелая, что за 2 года разворотила ступичные подшипники. Причем все 4. Плюс ко всему резина широкая - нагрузка на рулевые тяги, как итог - замена ежегодно при пробеге до 20тыс км/год. Зато добавился эффект "табуреткости" ))) в купе с усиленными пружинами. И смотрелось симпатишно. Вот только надо ли оно? |
mservis
29.07.06 - 10:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 72 Имя: Станислав Город: Ростов-на-Дону Машина: Civic 1.5 Vti CVT Репутация: нет |
Чтобы сделать подвеску более энергоемкой придется поменять стойки на газо-маслянные, или как их все называют - газовые. Упругость подвески станет несоизмеримо выше (знаю по собственному опыту), лучше каябу, она дольше ходит. А кованными колесами ты улучшишь условия работы подвески, субьективно покажется что машина на мелких кочках станет жестче, зато на более крупных комфортней, особенно на трассе на высокой скорости. Все ощутил на себе, когда вместо штатных стальных поставил ВСМПО. |
Jurkki
30.07.06 - 18:09
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
Цитата(Ыукпшл @ 26.07.06 - 21:21 ) Если я поставлю легкие кованые диски+резину выберу полегче - как это скажется на пробивании подвески? Никак! Сивик №8 - не Газел :) |
Let there be light
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.06.26 - 13:13 |
