> 5552 По установке туманок на Одики Ra1-ra4 на штатную проводку.
 AIRKrug
сообщение 25.07.06 - 05:50
Как выяснилось, на многих Одиках, без установленных на заводе противотуманок, проводка под них ЕСТЬ! Определяется наличием разъемов для их подключения в бампере. Возможно, чтобы это определить, бампер придется снимать, т.к. разъемы бывают примотаны изолентой к другим проводам и сквозь окна бампера их не видно. Но не имея достоверной информации, впору тянуть собственную проводку. Тем более, что у меня лично есть два совершенно разных фирменных описания на киты противотуманок, которые противоречат друг - другу.
Вопрос крепления самих противотуманок я не затрагиваю, т.к. варианты бамперов различаются. Скажу только, что мой бампер и окна в нем, как раз под туманки (огромный тэнкс Котею за них). Пришлось только аккуратно вырезать декоративные перекладинки и из толстого дюраля сделать пару уголков. Обязательно прочистите разъемы со стороны авто, иначе очень тяжко защелкиваются.
А теперь собственно недостающая инфа:
Под капотом:
Стрелка №1 указывает на релюшку, которая вам понадобится далее. Не именно эта, а такая-же.
Стрелка №2 указывает на предохранитель 15 А и место, куда его воткнуть. Именно он отвечает за ПТФ.
Стрелка №3 - рисунок положения этого предохранителя на крышке.
В районе левого колена водителя (для праворулек!):
Снимаем нижнюю панель с водительской стороны. Три винта и несколько защелок. Отсоединяем разъем термодатчика и трубку забора салонного воздуха кондиционера. Далее лезем рукой в мешанину проводов, в районе левого колена. Щупаем все. Наша задача найти коричневый разъем - стрелка №1. Хвост с этим разъемом может быть сложен вдвое и прихвачен изолентой. Именно сюда нужно вставить реле с первой фотки. В Иркутске, на разборках, за нее запрашивают 1000 рур. Продавцы были посланы в дальнее плавание и использовалась Жиговская с нарощенными проводами и на концах ножи. Стрелка №2 Делов - 40 рур.
Устанавливаем панель на место, не забывая про причиндалы кондишена.
Схема кнопки включение/выключение ПТФ:
Разъем для кнопки находится в заглушке на панели, где расположены кнопки аварийки и обогрева заднего стекла. Заглушки поддеваем отверткой, подложив под нее что-нибудь. Разъем пятиконтактный. Как включать выключать? Естественно нужна кнопка, которой нет. Заказ или разборки. Сразу скажу - меня замучила жаба. Цены везде крутятся около 1500 рур. Ставить что-либо неродное, сверлить, прятать в бардачок - не нравится. Решил сделать проще, в связи с новыми веяниями ПДД, просто замкнул перемычкой Кр/Ж и Кр/Ч провода. Теперь при включении габаритов - включаются и противотуманки.
Есть предложение включать ПТФ от лампочки "D", а по городу ездить строго на "3". Можно, но придется обходить обязательное включение габбаритов, т.к. питание включается последовательно.
Вот в кратце и все.
Огромная благодарность Новикову Егору (ака AutoEXE) и Вячеславу (ака Abod) за мануалы и Дмитрию из Иркутска за эл. схему кнопки.
 AutoEXE
сообщение 25.07.06 - 20:11
Машина: Honda
Это все есть в мануале по установке этих туманок на данную модель...
Качественные японские подарки для Вашего железного коня
 AIRKrug
сообщение 26.07.06 - 06:58
Приношу извинения, не мог вспомнить, кто мне прислал мануал на японском... Исправил!
ЗЫ Не у всех они есть.
ЗЗЫ У меня были на английском - совершенно другое! Пользы - 0%
 BEARDач
сообщение 06.10.08 - 17:58
Машина: одиссей RA3
могу добавить что на RA3 немного другое реле и немного в другом месте,но я нашел благодаря вам.
и еще,на RA3 реле подойдет без проводков от ЛАДА-КАЛИНА.там сейчас такого же типа используют.
 brodyaga38
сообщение 26.07.13 - 12:37
Машина: HONDA ODYSSEY RA3
Подниму тему.Не подскажешь:где на RA3 находится эта самая релюшка? как ее найти? спасибо за ответ.
 Shurik+
сообщение 26.07.13 - 15:17
Машина: RA4 turbo / BB1
примерно там же где и на РА1-2
 brodyaga38
сообщение 27.07.13 - 14:30
Все облазил-не нашел.выводы для туманок,у бампера, есть,значит должно быть реле.Если не трудно ткните носом поконкретнее.
 Shurik+
сообщение 27.07.13 - 22:28
Так лучше видно?
две колодки, одна из них пустая - как раз под туманки
обе вместе, насаживаются на площадку вверху фотки - искать там
 brodyaga38
сообщение 30.07.13 - 17:17
Цитата(Shurik+ @ 27.07.13 - 22:28 ) *
Так лучше видно?
Спасибо большое!!!! Вы мне очень помогли!
 Ghost
сообщение 20.01.20 - 21:49
Машина: Honda Odyssey
Добрый день, а можно фото обновить?
сообщение 22.01.20 - 09:37
Вряд ли. Фото с сервера удалены.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 22:33
