> бьет руль при торможении что это?
 tam
сообщение 21.06.06 - 10:46
Машина: honda CR-V
на CR-V бьет руль при торможении на большой скорости,на что грешить?
сообщение 21.06.06 - 10:53
95% - кривые тормозные диски
 bad13
сообщение 21.06.06 - 11:49
Машина: Torneo SiR 98 CF4 продан и пропит
а если они прямые...во всяком случае визуально?
 max78
сообщение 21.06.06 - 13:14
Машина: bicycle, 958
как можно без токаря со станком, определить присутствие/отсутствие биения? на глазок?
незнание матчасти или шутка, а может я заблуждаюсь? научите пожалуйста, а то прикольно, стоишь в пробке смотришь у этого бьют диски, а у этого нет….
Я понимаю, ещё протачивают не снимая, но мне кажется сея процедура бредом так как снять диск 15 минут не спеша. имхо
О других причинах биения надо юзать поиск, всё обсасывалось тысячи раз, удачи.
Just VTEC it! ©
 Jurkki
сообщение 21.06.06 - 13:16
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
Согласен. Не припомните помывок керхером после трассы или проезда глубоких луж с хорошо подогретыми тормозами.
Let there be light
 @lex
сообщение 21.06.06 - 15:31
Машина: ACURA MDX 02/04
Кривые диски - это не значит, что они визуально изогнутые. biggrin.gif На глаз и не увидешь так. У мну такая засада была, после замены дисков все стало - гуд! Так, что либо протачивать, либо менять.
- Невозможно быть гением один раз в месяц. ©
 XPOH
сообщение 21.06.06 - 17:16
Машина: Civic
По поводу луж...
Лужи проезжал на трассе, никакого биения не появилось...
И не появится...
Появиться могут только в случае, если с раскаленными тормозами заехать в глубокую лужу и там встать с нажатой педалью тормоза... причем, этому сильнее подвержены невентилируемые тормозные диски (например задние)...
Ведет диски тонкие (изношенные) и изначально на заводе бракованные, у которых не снято остаточное напряжение в металле...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Jurkki
сообщение 21.06.06 - 17:19
Ёжик в тумане
На моем 7-ом Сивике в районе 10 тыс. пробега после хорошей трассы в жару была помыта машина (очереди не было вообще). Диски сразу же повело. Пришлось менять. Потом, если была острая необходимость мыть машину после трассы, стоял и ждал 15-20 минут, пока остынут.
Let there be light
 XPOH
сообщение 21.06.06 - 17:27
Машина: Civic
А диски, которые повело, насколько изношенные были?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Cobretti
сообщение 21.06.06 - 23:13
Это даже не 95 а 99% биение дисков. А вообще тема реально !это классика!истая - стабильно раз в месяц кто-нибудь открывает.
Взял гранату - выдерни чеку.
 darkwish
сообщение 21.06.06 - 23:49
Машина: Citroёn
У меня так было(правда на любой скорости),диски были не кривые а с ложбинкой или както так.
P.S-Народ а теперь ответьте на такой вопрос с недавних пор при скорости больше 100 ощутимо вибрирует руль.
Я ДУМАЮ,что может диски расбалансировались?(Если такое вообще возможно т.к их балансировку делал при покупке),весной на Яме меняя масло заметил что один из грузиков еле держится(почти отлетл уже),я его заново закрепил но не уверен что другие грузики не отвалились.Стотли делать финишную балансировку?Диски К&K.
„Патриотизм — это последнее прибежище негодяя"
Samuel Johnson
Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрей чем скорая!
 orbitall
сообщение 22.06.06 - 00:54
Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D
Меня интересует кто знает места чтоб диски проточить желательно проверенные места
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ
СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ
СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ
ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !)))
Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с )))
Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !)))
МитСубИЩи АутлЕндЕР 491
Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями!
 darkwish
сообщение 22.06.06 - 01:03
Машина: Citroёn
Когда эта проблема возника у меня,пришел к выводу что ДЕШЕВЛЕ И НАДЕЖНЕЕ купить новые диски.т.к
1-При проточке СТАРЫХ Т.Д и без того не очень толстые диски уменьшаюся ощутимо.
2-Обязательно нужно менять и колодки.
3-По цене проточка равна а иногда и дороже стоимости хорошего неоригинала типа ATE!
Samuel Johnson
 orbitall
сообщение 22.06.06 - 08:12
 harrison37rus
сообщение 22.06.06 - 08:36
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC
при снятии дисков еще и подшипники ступицы менять надо (во всяком случае у меня так), так что проточка без снятия - не такой уж и бред, а экономия 200 бакинских
Enjoy the silence!
 Jurkki
сообщение 22.06.06 - 08:39
Ёжик в тумане
10 тыс., Серёж. Ну немного изношенные - в гараже до сих пор лежат. В теме Паразито "Обмена полезностями" тоже висят. Надо кому - забирайте :)
Let there be light
 darkwish
сообщение 22.06.06 - 22:11
Машина: Citroёn
А проточка без снятия стоит ДОРОЖЕ и ее не везде умеют делать а СНЯТЬ их не на каждой афто так легко и просто,это на ауди 100 его можно сняв колесо и открутив пару креплений снять руками,а на некоторых АКОРДАХ это ОЧЕНЬ большой гемор как я слышал про CR-V незнаю.
Samuel Johnson
 simpot
сообщение 23.06.06 - 09:22
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Дим, ты один раз балансировку делал? Просто рекомендуют после первой балансировки сделать вторую где-то через 1000 км, т.к. резина усаживается и балансировка может быть нарушена!!!
Погряз в хондах... )))
 Amigo114
сообщение 23.06.06 - 10:06
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Аналогичная проблема в нашем колхозе!
Диски балансировал, колодки менял, на биенае тормозные проверял-всё ОК, но при резком торможении трясёт..
Поехпал на сход-развал, резюме, обе нижних и правая верхняя шаровая в хлам. Вот и ответ, в выходные поменяю, пасмотрим на сколько повеселеет!
 Shurikello
сообщение 23.06.06 - 12:33
Машина: CR-V, 2001, Европеец
Я на Аккорде при аналогичных симптомах делал проточку дисков, не снимая их с машины, т.к. снятие их по словам сервисменов, очень дорогая операция - больше стоимости новых дисков. Проблема полностью решилась такой проточкой.
На пустой желудок думается куда лучше, чем на пустую голову.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 18:35
